Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759207 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lisbeth
  • Antal inlägg: 13
  • Om att byta värmesystem... Vilse...
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1140 skrivet: 28 augusti 2011, 19:53:22 »
Ang. frånluft, så finns det bara på fyra ställen, badrum tvättrum och kök nere, och bad uppe. Takfönstret ligger åt SV, så det blir ofta väldigt varmt på andra våning, skulle inte vara helt fel med frånluftskanal där ändå. Men skulle det störa huset då? Bättre att bara rensa kanalerna, be samma firma kolla ut- luftskanalens isolering och sitta still i båten? Ev byta själva donen? ??? Sc:,h
156 kvm 1½ plan, ihopbyggt med 25 kvm direktel- uppvärmt garage, tillbyggnaden också direktel. Aquaes 280 från 1986 när huset byggdes. Bytte i november 2011 till en Comfortzone CE50.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #1141 skrivet: 28 augusti 2011, 22:24:30 »
Jag tycker det verkar vara en helt normal fördelning av frånluftdonen, jag har likadant, 4st, också i samma typ av utrymmen.
Oklart dock om du menar att du nu vill hämta frånluft från eluppvärmda tillbyggnaden också. Även oklart om du tänker fortsätta värma den med direktel, låter i mina öron dyrt och inte optimalt. Där kanske en LLVP skulle vara perfekt, i alla fall om man bara vistas i garaget kortare tider, som när man kör in / backar ut Audi S5:an...
Hur många kWh förbrukar ni idag (per år)?
Om vi tittar lite på ventilationsbehovet:
Normen för ventilation är 0,35 l/s m2, det betyder i ditt fall att den borde ligga på ca 197 m3/h. Er ventilation är idag alltså lägre än vad normen föreskriver.
Normen fungerar dock i praktiken endast på sommaren, annars blir det som purjo skriver, för mycket kalluft som dras in och som kyler ner huset.
Jag själv ställer därför om min ventilation beroende på årstiden: på sommaren enligt norm 214 m3/h, på vår/höst 2/3, och på vintern 1/2.
Beträffande don och frånluftkanaler: se till att dessa görs rent ordentligt innan inmätningen / justeringen så att anläggningen får luft med minsta möjliga motstånd. Det räcker inte med att försöka stoppa in armen och torka rent, en vent firma vet hur.
Är ingen  rengöring gjord de senaste två-tre åren så sitter det troligen en hel del damm i rören, särskilt i böjarna, och detta bromsar upp luftflödet.
Följden blir att fläkten måste ställas på ett högre varvtal med risk för onödigt hög ljudnivå.
Ta också ner donen, tvätta rent och köp nya skumgummi filter, jag köpte mina på K-rauta. Detta klarar man själv men rubba inte inställningen av dom efter att injusteringen gjorts om du gör rent dom igen vid ett senare tillfälle, dom bör nog göras rent en gång var 6-12 månad.
Öppna upp donen ordentligt innan injusteringen så att dom kan suga mycket luft utan stort motstånd.
Jag tror inte du skall behöva installera fler don. Den varma luften på övervåningen kommer att sugas in i pumpen. Jag och alla i familjen tyckte att ventilation i hela huset blev mycket bättre när vi bytte, men visst blir det varmt med en träkåk där solen gassar på. Man kan väl inte ha markis på ett takfönster, annars är det ofta en bra åtgärd om solen ligger för mycket på fönsterpartier.
mvh Walter
Utloggad Lisbeth
  • Antal inlägg: 13
« Svar #1142 skrivet: 30 augusti 2011, 12:02:17 »
Tack för hjälpen! Jag tror jag har varit allför rädd för att CE50 ska vara FÖR stor för huset, men med verkar ju inte vara några problem! Utdragning av radiator- ledningar till tillbyggnad och garage får vänta - ska se om sambon kan gå med på en Li-i-i-i-ten VVLP där - får se efter han har sett räkningen efter CE50:n... :o     ;)
Här backas det inte in nån Audi - här backas det ut en gammal Volvo 850...  ;D   I tillbygget förvaras det saker, och spelas trummor.
Nuvarande - och de senaste 10 årens förbrukning ligger på 19- 20 000 kWh.
Ventilationen i huset går efter 1980 års normer enl. ritningen på huset. Utan att veta vad jag håller på med, så har självbevarelsedriften gjort att vi stängt friskluftsintagen ovanför fönstren när det är riktigt kallt. Jag har första offert- nissen på ingång om ett par timmar här, och ska kolla detta med rengöring av frånluftskanaler, isoleringen av ut- röret, justering av ventiler.
En lite lustig bi- sak med huset är att det längs med gatan ligger 11 likadana 1½- plansvillor, två av dessa är spegelvända mot de andra. Exakt allt. Inklusive utomhustemp.- givaren, så vår sitter i sydväst... Har inte reagerat så mycket på det förrän en servicekille upptäckte att den var trasig... Efter lagning löpte pannan amok vår och vinter. ;D  Jättekallt och jättevarmt om vartannat inne, ha- ha!
Ska appropå det be om en innetemp-givare extra, eftersom torkskåpet står vägg i vägg med pannan, och ger värme till det frånluftsdonet. Tills vidare tackar jag för all hjälp, jag kommer nog fortsätta hänga här, det är kul att lära sej nya saker, och någon form av LLVP får det bli i garaget/ tillbygget.. *vinkar*
Utloggad jrooth
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1143 skrivet: 21 februari 2012, 12:51:35 »
Jag bor i ett hus byggt 2001 med en Nibe 310p. Förra året förbrukade vi ca 16000 kWh vilket är ganska bra. Vi eldar i braskaminen på vinterhalvåret men inga stora mängder. Max 2 kbm per år.
Jag sitter och förbereder en lösning tills den dagen vår 310p rasar. Dock ser det ut som att återbetalningstiden på en ComfortZone CE50 eller en Nibe F750 ligger mer än 10 år fram i tiden. Har någon gjort en sån här konvertering och lyckats räkna hem investeringen?
Utloggad krambriw
« Svar #1144 skrivet: 21 februari 2012, 13:12:14 »
Omräknat i kronor så sparar jag drygt 10 tusen kronor per år jämfört med tidigare (trasig) pump. Återbetalningtiden blir i mitt fall 7-8 år då jag når breakeven.
mvh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #1145 skrivet: 23 februari 2012, 10:25:15 »
Frågan är om det lönar sig då. Dör kompressorn efter 6 år får man betala en ny själv. Elpanna känns mer och mer intressant :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad krambriw
« Svar #1146 skrivet: 23 februari 2012, 12:06:46 »
Det är sant, man har den väl egentligen för att man behöver värme-vv-ventilation men någon egentlig vinstmaskin blir det nog inte.
Nu har jag ju samma försäkring som du (10 år) och det kanske räddar situationen men det känns ju väldigt osäkert i alla fall, man vet ju inte hur försäkringsbolagen kommer att hantera dessa ärenden.
Fast skulle jag valt en simplare FLVP med 2 kW kompressor och inga garantier så blir nog den ekonomiska kalkylen ännu sämre för där finns det väl inga möjligheter till 10 års garantier?
mvh
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #1147 skrivet: 23 februari 2012, 13:50:05 »
Undrar om du haft otur kave eller om det är vad man kan förvänta sig, dvs att kompressorn håller i 6 år..hur många är det som drabbats av haveri, hur många känner andra som haft haveri i sina CZ'or? Är Nibe lika illa ute med sin F750 tro? Personligen har jag inte hört talas om någon annat än din kave.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
« Svar #1148 skrivet: 23 februari 2012, 15:31:46 »
Jag vill inte gärna svartmåla men vi kommer nog att få höra talas om en del intressanta händelser på den kanten vad det lider
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46350.msg460229#msg460229
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #1149 skrivet: 23 februari 2012, 19:38:51 »
mvh
Nu rör det ju sig om buggar eller rent feltänk i styret vad jag förstår.
VP tillverkarna är tydligen inte så intresserade av att buggfixa.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1150 skrivet: 23 februari 2012, 21:29:19 »
Var det inte så att du har ett värmesystem som kräver hög framledningstemp? Det sliter på kompressorn. I mitt hus har jag sällan över 30 grader framledningstemp. Golvvärme och överdimensionerade radiatorer.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
« Svar #1151 skrivet: 23 februari 2012, 21:47:47 »
Mitt medelvärde för framledningen nu under vintern bedömer jag ligger runt 35 grader sedan november förutom nu i februari då det var extra kallt, då låg det runt 40 grader.
Om det är mycket eller lite och om kompressor mm skall tåla det är ju frågan. Samtidigt är det väl tänkt att man skall kunna "uppgradera" FLVP utan att behöva bygga om hela värmesytemet
mvh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #1152 skrivet: 24 februari 2012, 09:54:57 »
mvh
Min gick sönder efter 3 år och vi har 6 års sk garanti. Min granne som har en likadan gick sönder efter 4 år, efter att ha krånglat i flera månader.
Jag är också inne på huruvida hållbarheten minskar med högre returtemp. Frågan är dock om det är värt 10.000 att byta radiatorerna mot effektivare.
Rådet är att ha kolla på när elförbrukningen går upp på kompressorn, närmar den sig 2.5kw på enbart kompressorn på en CE65 är det inte bra.
JoakimB03
JoakimB03
Missljud i CE50
« Svar #1153 skrivet: 07 september 2012, 11:23:10 »
Jag har ett irriterande missljud "Pipande ton" i min CE50.
Har fått hela "kompressorlådan" utbytt av Comfortzone i veckan men det hjälpte inte.
Är det någon annan som har upplevt något liknande?
När kompressorn stängs av så försvinner ljudet. Missljudet följer däremot inte kompressorns frekvens.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #1154 skrivet: 07 september 2012, 16:55:05 »
Har du provat att ändra farten på cp och hört om ljudet ändras eller tom försvinner.
