Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759217 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1125 skrivet: 03 januari 2011, 07:51:38 »
Ja, en återförsäljare.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1126 skrivet: 25 januari 2011, 12:30:05 »
Jag kan bekräfta att ett helt nytt hus drar mer energi än ett par år gammalt hus. I mitt förra hus var förbrukningen ca 2000 kWh lägre efter ett par år. Jag tror det beror på att det finns mycket fukt i byggmaterialen som tar tid att torka ut.
Finns det någon som har gjort mätningar av avgiven effekt? De flesta verkar tro på displayen men det är ju endast en schablon. Den parametern kan man ju själv ändra i inställningarna. För att verkligen mäta upp effekten måste man mäta både temp och flöde på utgående varmvatten och returen Det vore intressant att se om en CE50 ger 5 kW i snitt över en cykel som CZ säger. Givet då att man har rätt ventilationsflöde 220 m3/h.
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 12:46:08 av BJohan »
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
« Svar #1127 skrivet: 26 januari 2011, 00:11:23 »
Det skulle verkligen vara intressant med en mätning. Loggningen som visas tidigare i tråden bygger som nämnts på i displayen angivet värde. Jag håller helt med v_hasse om att fasomvandlingen vatten->is (som ökar effekten med ca 15%) ungefärligt kompenserar för tiden då kompressorn står stilla pga avfrostning om man räknar teoretiskt. Sedan är frågan hur nära det teoretisk värdet på max möjlig effekt över förångaren man faktiskt uppnår i praktiken?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #1128 skrivet: 28 januari 2011, 23:37:38 »
Då du tar tillbaka energin från det förångade vattnet, skulle man ju kunna säga att de 2000kWh gånger cop delat på antal m2 är energin som går åt per m2 att torka ett nybygge de första åren, ca.?
Ser det ut att stämma med ditt nya hus?
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1129 skrivet: 10 februari 2011, 16:13:56 »
Jag har försökt hitta om det finns något skrivet om kompressorhaverier och CE50 men utan framgång...... kan ju bero på min förmåga. Hur som helst så verkar jag vara först i historien med ett kompressorhaveri.  :o
Det är inte till 100% bekräftat men reparatören sa att det skramlade våldsamt när han försökte med en omstart.
Annars är jag fantastiskt nöjd med FLVPen. Efter 4 års drift har den nog sänkt elförbrukningen med ca 40% för oss. Det är klart att man hade gärna haft en kompressor på 7kW nu när vi fått riktiga vintrar. Samtidigt vill man ju ha en snål maskin under årets lite varmare månader.
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
Utloggad sorenander
  • Antal inlägg: 19
« Svar #1130 skrivet: 12 februari 2011, 11:01:03 »
Hej, jag fick min ce50 kompressor utbytt för en månad sen, den hade då fungerat i 1,5 år sen blev det ett tvärstopp.
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1131 skrivet: 21 februari 2011, 19:08:12 »
I väntan på ny kompressor fick elpatronerna (bara 6kW) gå för fullt. Braskaminen fick göra sitt för att fixa komforten.
Nu är kompressorn på plats och jag blev förvånad hur tyst den är jämfört med den gamla. Det känns som om den gamla gick hårdare på något sätt. Kan upphängningen ha förbättrats? Har någon annan märkt skillnad?
Nu återstår det bara att se om allt med försäkringsbolagen kommer att fungera.
Toppe
Utloggad ToPan55
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1132 skrivet: 07 mars 2011, 23:06:22 »
Menar du att det är en nyare/modernare kompressor som du har fått insatt nu och att den därför är tystare? Är det nåt CZ har verifiert?
SKulle vara mkt intressant eftersom just ljudvolymen bar varit lige kritiserad på CE50. Har faktiskt av den anledningen sneglat lite på ETK5000 som enligt vad jag förstått lär vara i princip samma maskin men med en tystare upphängning/konstruktion, vad vet jag.
Nån som sitter inne på mer fakta?
Utloggad hakanbergstroem
« Svar #1133 skrivet: 08 mars 2011, 15:51:18 »
Har en CE50 som installerades 2007. Har en tvist på gång med Comfortzone och behöver ha tag  en manual/installationsguide som är för denna maskin och från 2007 (eller tidigare). Kan någon dra kopior på en sådan eller skänka den till mig? Köpte produkten under förespeglingen att den fungerar med individuell rumsjustering, vilket den absolut inte gör. Har sedan 2007 haft 2 kompletta byten av hela kompressorpaketet...= Undvik produkten.
"Comfortzone makes you uncomfortable"  >:(
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1134 skrivet: 09 mars 2011, 10:01:28 »
Håkan, det låter riktigt tråkigt.  :( Dels att råka ut för två haverier och dels att ligga i tvist. Vad tvistar ni om? Det ingår väl försäkring som täcker reparationerna?
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #1135 skrivet: 09 mars 2011, 22:29:03 »
Ljudnivån är inte verifierad utan rent subjektiv.
Toppe
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #1136 skrivet: 10 mars 2011, 15:49:43 »
Det har gjorts åtgärder för att dämpa bullret på CZs värmepumpar. Jag kan bekräfta att de upplevs tystare nu. Jag har dock inga mätvärden. Jag har en CE65 sedan i somras. Jag hade mellan 2004 och 2008 en CE50 i ett annat hus. Den var mer störande. Den nya går mjukare. För den som sneglar på Nibes F750 så har de samma uppmätta ljudeffektnivå som CE65.
Utloggad ToPan55
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1137 skrivet: 12 mars 2011, 15:38:09 »
Velade fram och tillbaka men nu har jag i alla fall lagt en beställningen på en ETK5000 från Energiteknik + ett ILPO-aggregat för den uppvärmda tilluften. Tystare än CE50 enligt vissa jämförelser och definitivt snyggare;-)
Vänta bara på installation nu...
Utloggad Lisbeth
  • Antal inlägg: 13
  • Om att byta värmesystem... Vilse...
« Svar #1138 skrivet: 28 augusti 2011, 17:42:39 »
Nu har jag ägnat helgen åt att läsa så mycket jag har orkat med om Nibe 750 och Comfortzone CE50. Dock bara här   ;)
Har ett par obesvarade frågor som jag skulle vilja ha hjälp med.
1) Någonstans i några inlägg läste jag om isoleringen på luft ut från CE50 - det skulle vara en viss isolering. Hittar givetvis inte dessa inlägg igen ...Nu när jag tittat i husets ritningar, står det att det röret är isolerat med 35mm aluminiumfolie laminat hela vägen. Räcker det?
2) Totalt luftflöde är 162 m3/tim, vilket är på gränsen, CZ rekommenderar 150- 320 m3/tim. Är det dyrt och komplicerat att utöka ventilationen med ett eller två frånluftsdon till? Om man byter frånluftsdon - ändras luftflödet då, eller är det dimensionen på kanalerna som styr det? Donen heter tydligen Ventilex.
Det kommer förmodligen bli en CE50...
156 kvm 1½ plan, ihopbyggt med 25 kvm direktel- uppvärmt garage, tillbyggnaden också direktel. Aquaes 280 från 1986 när huset byggdes. Bytte i november 2011 till en Comfortzone CE50.
« Svar #1139 skrivet: 28 augusti 2011, 17:49:58 »
1) Isoleringen skall vara diffusionstät. Dvs, själva isolermaterialet skall vara tätt och alla skarvar skall vara tejpade.
2) Ventilationsflödet bestämms av husets storlek. All luft man ventilerar ut ersätts ju av kall uteluft, så ökar man flödet över normen så ökar man även uppvärmningsbehovet (plus att man riskerar kalldrag från tilluftsdonen) så det blir lite moment-22...
