Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 760069 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #810 skrivet: 29 november 2008, 08:49:13 »
Borde inte detta ta ut varandra?
Högt flöde - låg diff
Lågt flöde - hög diff
Värmeavgivningen borde vara ungefär densamma, sen måste det ju vara så
som guran 54 skrev att slutet på slingan blir kallare med lågt flöde...
Sen e ju frågan vad som e mest optimalt för pumpen ( och ekonomin).
Vi får väl ställa CZ mot väggen  även med denna fråga.
Var i kontakt med dem i veckan ang den nya programvaran men de sa att den inte var släppt än, konstigt!
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #811 skrivet: 29 november 2008, 09:17:10 »
Thus as with all heat pumps, the energy efficiency (amount of heat moved per unit of input work required) decreases with increasing temperature difference.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pump
V1.17 är kanske inte släppt för uppdatering än , fast jag har den i min panna.
« Senast ändrad: 29 november 2008, 09:31:59 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #812 skrivet: 29 november 2008, 09:49:34 »
I mitt fall så har returtemperaturen även stigit mer än vanligt efter att jag sänkt c-pumpen. Enligt min termometer så är skillnaden lika mycket på fram- returtempen i läge 2 och 3.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #813 skrivet: 29 november 2008, 09:50:45 »
Fredrik
Det har även blivit varmare ...
Utloggad ojohanss
  • Antal inlägg: 46
« Svar #814 skrivet: 29 november 2008, 13:15:44 »
Guran54,
Visst är det som både du och Walle argumenterar. Högt flöde innebär lägre framledingstemp och mindre diff jämfört med returtemp. Dessutom, som ni också förklarat, ingen minskad termisk effekt. Den värmeeffekt som tas ur luften (låt oss kalla den P) levereras till vattnet och leder till temperaturhöjningen dT enligt sambandet
P = Cv*Q*dT
Q  Massflöde (kg/s)
Cv = 4180J/kg/K Vattnets specifika värmekapacitet
Ex 0.85 m3/h  => dT=(5000W)/(850kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 5K
Ex 1.70 m3/h  => dT=(5000W)/(1700kg/3600s)/(4180J/kg/K) = 2.5K
Notera att samma termiska effekt levereras till golvet/radiatorerna genom samma sänkning av temperaturen.
Om vi antar att den angivna effekten är någorlunda tillförlitlig och om ni har tillgång till bra uppmätt dT kan formeln även användas till att beräkna flödet enl Q=P/Vc/dT. Jag har inte skaffat bra oberoende givare än men ni som har det kan ju roa er med att beräkna pumpens flöde på detta sätt. Enligt mina gamla temp mätare lutar jag ändå mot att flödet snarare är ca 1m3/h än 3m3/h.
Jag har nu fått igång min logg via serieporten. Vad som kommer i Testmode 1-4 är ju lätt att se men i Testmode 5 är det ju en hel del som är svårare att gissa sig till. Om du har info om detta tar jag tacksamt emot.
/Olle
Etagehus på 166kvm med golvvärme byggt 1987. ComfortZone CE50  200804-202405. Sedan 202405 Nibe S735-7
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #815 skrivet: 29 november 2008, 13:35:17 »
data[1] -drifttid
data[4] -frånluft
data[5]- varmvatten
data[6] -avluft
data[7] -retur
data[8] -indikator för tillskott osv
data[10] -pumpfrekvens
data[17] - framledning
data[18] -kompressoreffekt
dom andra har jag inte listat ut ...
finns nån som skulle kunna vara COP..
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #816 skrivet: 29 november 2008, 14:32:16 »
guran54
Det klart att det är varmare ute nu, men förra helgen hade vi -7. Då jag alltid kör utan el-patroner behöver jag göra en brasa när det är så kallt. Hade då inga problem med värmen på returtemperaturen som kom upp i betydligt högre temperaturer än jag någonsin haft tidigare. Snudda på att jag blev orolig för parketten, men supergoda varma golv. Visst kan jag erkänna att i dagsläget systemet upplevs som svängit, men så var det även innan sänkningen. Enligt din beräkning så kanske jag skulle behöva ytligare en c-pump för att diffen mellan fram- - returtemperatur ska bli mindre.
Fredrik
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #817 skrivet: 29 november 2008, 15:05:27 »
Angående v1.17.
Enligt GH på CZ så vill de inte göra uppdateringar om det inte är absolut nödvändigt pga att det i några fall fått styrenheten att hänga sig och måste bytas ut. Därför vill de inte släppa den till oss.
Så vi får nog klara oss utan v1.17. Om inga uppenbara funktionsfel kräver en uppdatering.
/Jocke
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #818 skrivet: 29 november 2008, 16:44:04 »
Att skruva ner pumpen är ju galet , det leder enbart till högre förbrukning samt ojämn temperatur på golven eftersom temperaturskillanden mellan fram & returledningen ökar.
Med lägre flöde blir det väl lägre förbrukning på cirkulationspumpen, samt mer "gratisenergi" från underkylningen.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #819 skrivet: 29 november 2008, 17:04:53 »
Lexus
Vad menar du me "gratis energi" från underkylning?
Fredrik
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #820 skrivet: 29 november 2008, 17:16:18 »
Vad grundar du detta påstående på ??
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #821 skrivet: 30 november 2008, 23:08:59 »
guran54
Fredrik
Intressant att se skillnaden på vårt hus som är 200m2 suterräng från 1972. Allt vad avser isolering, fönster och liknande är original.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad jockerock
  • Antal inlägg: 36
« Svar #822 skrivet: 01 december 2008, 17:58:22 »
Är det någon som har erfarenhet av låg temperatur på avluften på CE50?
Det sista värdet ligger oftast kring -21 ºC (inställd på -20) innan den avfrostar efter 60min.
Jag kör på fläkteffekt 2 (frånluftsdonen är inställda vid läge 2) och ska då ge ca 220m3/h.
Jag har provat att öka fläken till läge 3 men frånluften går oftast ner mot -21 ºC iallafall.
Vad kan detta bero på?
/Jocke
Enplanshus från 2007, 160m2 + 40m2 (garage) med CE50 och golvvärme
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #823 skrivet: 01 december 2008, 20:30:49 »
Har titta lite närmare på vad det är för värden CZ spottar ut i testmode 5. Nedan vad jag kommit fram till hittills, hoppas på hjälp från forumet att få listan lite mer färdig så småningom.
Mitt mål är att försöka förstå reglersystemet lite mer för att kunna optimera a1 M1 a2 M2. Kompleterar man infon med utetempgivare och framledningstemperatur givare bör man sedan kunna få fram optimala parametrar för sitt specifika hus, beskrivet av olle (ojohanss)i tidigare inlägg.
Mitt objekt är en CE 65 med hetgaslarm, programversion 1.17, golvvärme reglering.
1   Tid (sedan omstart)
2   Innetemp börvärde
3   VV temp börvärde
4   Innetemp uppmätt
5   Varmvattentank temp uppmätt
6   Avluft temp uppmätt
7   Retur temp uppmätt
8   värmekällor (motsv testmeny R)
9   digitala ingångar (motsv testmeny I)
10   Aktuell frekv hz kompressor
11   Aktuell fläkt hast %
12   ? (positivt fladdrande värde)
13   ? (alltid 1)
14   Konstant ? (räknas om om börtemp inne ändras)
15   ? Intressant värde
16   ? Intressant värde
17   Framlednings temp beräknad av CZ
18   kW (displayvärdet)
19   ? Intressant värde
20   ? Intressant värde
21   ? Intressant värde
22   Aktuell tillåten maxferkvens (tex 50hz vid vv)
23   ? Intressant värde
24   Aktuell kW eltillskott
25   Räknare (startar vid avfrostning, svallis varningen?)
26   Konstant M
27   Konstant M1
28   Konstant M2
29   Konstant ?
30   Konstant ?
31   Konstant ?
32   Konstant Heat cond Lir 1500 W/K (konfig meny)
33   ? (alltid 0)
34   Värdet = a2x[Innetemp(uppmätt)-Innetemp(bör)]x100
35   ? Intressant värde
36   ? (alltid 0)
37   ? (alltid 0)
38   Konstant ?
39   ? (alltid 0)
40   Räknare (mintid komp av)
41   Räknare (mintid komp av/på)
42   Räknare (mintid komp på)
43   ? (alltid 0)
44   ? (alltid 0)
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #824 skrivet: 01 december 2008, 21:03:57 »
/Jocke
Kanske hinner inte all is smälta vid avfrostning,
kan vara värt att prova att slå av kompressorn några timmar
och se om det hjälper.
Du har väl kollat filtret, så inte det är igensatt ?
hoppas det löser sig //   Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
