Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759951 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #720 skrivet: 13 november 2008, 06:37:26 »
CE-50 kommer alltid att pendla runt inställd temperatur  , hur mycket verkar bero främst på 'M' parametern , hur snabbt den dra på till full effekt & sedan sjunker till minimum effekt regleras utav 'a' parametern.
Efter justering så verkar det ta ca en dag innan man ser full effekt utav ny inställning.
Du bör kunna ställa in det så att temperaturen inte pendlar med mer än +- 0.25 grader .
Vet inte om du har radiatorsystem eller golvvärme , men prova att öka 'M' parametern/parameterna.
För att säkerställa minimal påverkan utav varmvattenproduktion så bör du ställa normal eller hög prioritet på varmvattnet dvs tillåta att tillskott används.
Jag provade dessa inställningar sent igår:
Konst. a2    -6.00 K/K
Konst. M2   60.00 MWs/K
Då blev de ännu värre. Tempen sjunker ner till 19.45 trots inställda 20 innan den går igång med 35Hz.
Den ökar sedan långsamt i frekvens tills tempen är nere i 19,17 då den kör igång med 75Hz.
Temperaturen i huset stiger till 19,62 då det är dags för vv igen.
Jag har mina elpatroner avstängda.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #721 skrivet: 13 november 2008, 10:14:44 »
Kave,
Konst. a2    -6.00 K/K
Har du inte radiatorer?, om du ställt in reglering typ: radiatorer påverkar inte värdena a1 a2 och M1 M2 regleringen. Endast a och M värderna påverkar regleringen.
För snabbare respons prova att öka absolutvärdet på a (tex från -750 till -800) samt minska M (minskning av M tror jag minskar tiden som börvärdet tillåts vara fel).
mvh
Mikael
« Senast ändrad: 13 november 2008, 10:16:56 av mikaelh__ »
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #722 skrivet: 13 november 2008, 23:57:40 »
Snart installeras det äntligen en CE-65. Min första kontakt med FLVP.
Måste/bör man pröjsa installatören nästan 4 000 i "injustering" av pumpen eller är det något man kan
välja bort och fixa själv?
Om man kan själv, vilka värden är det man justerar i första hand?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #723 skrivet: 14 november 2008, 10:08:34 »
Den "injustering" som installatören gör består nog mest i att justera ventiler och fläkthastghet så att du får rätt luftomsättning i huset-  om det ska kosta 4.000:- eller inte får nog andra bedömma.
Övriga justeringar på pumpen kan du nog bara göra efter en tids drift dvs. när du ser om något inte fungerar tillfredställande eller efter dina önskemål ( vv temp/hysteres/prio. offset på givare mm.).
Något som jag kan rekomendera att du gör direkt är att montera en extern givare till rumstempen-
något som jag tror att de flesta här på forumet inkl. mig gjort. Ger en betydligt bättre reglering av innetempen och enligt min mening nödvändigt om du har en kondenstumlare i tvättstugan.
Roger_
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #724 skrivet: 14 november 2008, 11:28:40 »
mvh
Mikael
Tack för svaret. Ska prova genast.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #725 skrivet: 14 november 2008, 16:10:15 »
Nu är den igång. Rivning av gamla elpannan samt montering av CE-65:an tog totalt 6h. Helt ok tycker jag.
Var köper man extern rumsgivare, rekommenderas någon speciell?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #726 skrivet: 14 november 2008, 17:06:46 »
Enklast är att beställa en av Comfortzone. Givar enheten är inte så snygg, men jag har gömt min givare i en termostatlåda.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #727 skrivet: 14 november 2008, 18:43:34 »
Funderar på om det inte borde fungera att klippa av givaren till en vanlig digital utetermometer och använda den som innegivare?
Har iofs inga som helst belägg för att det skulle funka. Bara en idé jag fått.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #728 skrivet: 14 november 2008, 19:25:35 »
Lite funderingar kring parametrarna a och M.
M skall vara husets värmetröghet. Ett högt värde borde innebära att huset har mycket lagrad värme. Således borde ett dåligt isolerat hus ha ett lågt värde. Om nu denna parameter påverkar tiden huset temp tillåts vara under inställd temp, så borde en sänkning innebära att VP:n snabbare går in. (Som tidigare nämnts) eller är jag snett ute?
a blir jag inte lika klok på. Att döma av enheten W/K så skulle man väl kunna översätta detta med värme/grad (Fritt översatt  :D) Spontant skulle man kanske kunna tänka sig att ett högt värde innebar att VP:n snabbt ökade värmetillförseln till huset. Men detta motsägs av tidigare inlägg här i tråden.
Någon som har bättre teorier än mina hobbykunskaper? Vill försöka förstå vad dessa parametrar innebär, inte bara vad som händer om man justerar dem!
Nästa nöt att kläcka bli parametern "Adaptiv reglering"
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #729 skrivet: 14 november 2008, 20:37:44 »
a vet jag inte.
M berättar nog hur stor massa som skall värmas upp ungefär, tänk en stor sten det tar lång tid att värma en sådan.
W/K är ett mått på hur mycket värme som tar sig igenom en vägg ungefär om du då har en stenvägg går det åt en massa energi för att värma den men samtidigt kommer den att släppa igenom värme om derty är kallare ute, men den kommer att isolera något.
Om du sen tar en vägg som är gjord av ett bra isolermaterial säg frigolit och som isolerar lia mycket som stenväggen så kommer den väggen inte att kräva så mycket energi för uppvärmning av själva väggen och har då mycket läger M värde.
Undrar om det hjälpte eller om det blev krångligare.
MVH
Messer
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #730 skrivet: 14 november 2008, 21:18:02 »
Enligt Gunnar på ComfortZone används den inte, dvs har ingen verkan.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #731 skrivet: 14 november 2008, 21:21:14 »
Varför finns den då?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #732 skrivet: 15 november 2008, 09:01:42 »
På den CE-65 som vi installerade igår, var anslutningarna för varm och kallvatten felmärkta vilket ställde till det lite men sen ordnade det sig.
Är man inte vaken så blir det lätt fel och merarbete. Installatören skulle kontakta CZ direkt om detta.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #733 skrivet: 15 november 2008, 13:05:31 »
De har väl köpt in ett färdigt kontrollkort med diverse funktioner och bestämt sig för att inte använda alla:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16278.0
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #734 skrivet: 15 november 2008, 16:17:50 »
Angående parameter a.
Rätt tänkt kaffe75. Större värde på a (absolutvärdet) ger snabbare respon, drar på med full effekt tidigare. Tex ändra a från -750 till -1500 ger snabbare respon.
