Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759853 gånger)
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #705 skrivet: 10 november 2008, 11:56:43 »
Någon som vet fabriksinställningen fläktstyrka i % för CE65 i läge 3?
Man kommer åt menyn genom att trycka in båda knapparna längst till höger samtidigt ca 3 sek (tror ej menyn finns beskriven i manualen).
Fick mitt styrkort bytt idag (defekt display) men alla reservdelskort förinställda för CE50 så inställningarna för CE65 fick göras manuellt av installatören. Glömde dock be han att dubbelkolla fläktinställningen, troligen är den likadan men de har ju olika fläktar så det skulle ju eventuellt kunna vara olika fabriksinställningar mellan CE50 och CE65.
Min ventilation i huset är injusterad för läge 3 med fabriksinställningen i % config menyn. (Jag var själv inte medveten om denna menys existens förren idag).
mvh
Mikael
PS. styrkortet tog dryga 2 månader att få vilket teknikern tyckte var uselt, men det var ju inget akut för min del (displayen gick att läsa hjälpligt) DS.
PS(2). Teknikern var imponerad över hur tyst pumpen var (han jämförde med 2 andra stora märken de har service på) vilket förvånade mig eftersom det skrivits en hel del negativt om CZ ljudnivå. Jag har inget att jämföra med själv, mitt första hus....DS(2).
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #706 skrivet: 10 november 2008, 12:50:16 »
Kommentarer, har jag missat nått, det är sent... Sc:,h?
Hur mycket effekt behöver avfrostningarna vid kondensortemp -20°?
Först ska frånluften värma kondensorns+isens massa till ±0°, sedan ska energi tillföras för att fasomvandla is till vatten. Eller rättare sagt, ska avluftstempen stiga från -20° till inställt värde typ +10°.
Tala om vilket luftflöde huset har, tiden för avfrostning samt tid mellan avfrostningarna.
Det intressanta är att veta hur mycket energi våra värmepumpar tillför huset, så att vi därefter kan göra en bedömning om ekonomi, komfort osv.
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #707 skrivet: 10 november 2008, 16:36:40 »
Lite svårt att säga vilket luftflöde jag har, fläkten står på hastighet 2, 45% hur många l/sek vet jag inte. Tiden mellan avfrostningarna är en timme, avfrostningstiden är ca 6-8 min. Nu kommer den stora frågan, eller påståendet. Fastän pumpen avfrostar så håller sig framledningstempen fortfarande över rumstemp, så den tillför ju energi ändå, eller? För visst fortsätter cirkulationspumpen att gå fastän den avfrostar?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #708 skrivet: 10 november 2008, 18:06:57 »
Hej Mikael,
Vår CE65 står på Fläkt 3 50%.
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Utloggad byletomten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 13
« Svar #709 skrivet: 10 november 2008, 19:43:44 »
GLX: Programmet byggs mot .Net 2.0 och det ska fungera på windows 98.
Ska jag vara ärlig så var det ett tag sen jag hade en 98-burk, men prova gärna! Inget att installera utan bara packa upp och klicka igång! studs
/Jens
200 kvm tvåplanshus nybyggt 2008 i Täby, Stockholm, Comfortzone CE65
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #710 skrivet: 10 november 2008, 20:12:34 »
Hej Magnus, tack för din info!
Min fabriksinställning från CE50 kortet är (som nu sitter i min CE65:a):
Läge 1  56%
Läge 2  62%
Läge 3  68%
Läge 4  75%
Läge 5 100%                                (menyn nås genom pil ner och enter hålls inne samtidigt)
Det skiljer alltså mot CE65 inställningarna. :(
Magnus vad har du för procentsatser på de andra lägena?
Hej Mikael,
//Magnus
« Senast ändrad: 10 november 2008, 20:49:18 av mikaelh__ »
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #711 skrivet: 10 november 2008, 21:13:32 »
Min CE50 från september 2008.
1 - 36%
2  -41%
3  -46%
4  -52%
5 -100%
Dom olika förinställda värdena är nog beroende på olika fläktar gissar jag..
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #712 skrivet: 10 november 2008, 21:48:46 »
Guran54,
Skumt  Sc:,h mitt kort är från en CE50 och kommer direkt från CZ och installerades idag, oktober 2008 så det borde vart samma inställning.
Upptäckte ett för mig nytt val i den vanliga inställningsmeny "MIN RETUR TEMP   0.0" vad gör denna inställning? Någon med ny manual som vet? Min är 1,5 år gammal.
mvh Mikael
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #713 skrivet: 11 november 2008, 07:44:44 »
Mikael ,
CZ'an låter ju ofta returtemperaturen från radiatorerna sjunka ner till rumstemperaturen mellan uppvärmningsperioderna.
Det tar sedan lång tid för pumpen att få upp framtemperaturen tillräckligt för att åstadkomma någon effekt.
Gissar att man här har möjlighet att ställa in tex +28 grader under vinterperioden för att kunna få jämnare temperatur & mindre kallras från fönsterventilerna.
Har samma inställningsmöjlighet , ingen förklaring i driftsmanualen.
Ska ta & prova att ändra denna inställning...
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #714 skrivet: 11 november 2008, 13:44:16 »
Guran54
Mikael ,
Har ytterligare ett förslag:
Om man har golvvärme och eldar i braskamin under längre tid hinner kanske klinkergolv bli obehagligt kalla eftersom inte pumpen jobbar. Med en minsta returtemp kan golvtemperaturen hållas på komfortabel nivå fast att man eldar på?
Utloggad bjoben
  • Antal inlägg: 3
« Svar #715 skrivet: 11 november 2008, 15:58:33 »
Ville bara tacka Egl för instruktionerna hur man ändrar inverterparametrarna (sid 68) sedan ändringen har kompressorlarmet inte löst ut någon gång.
Nu skall jag bara få eländet att gå lite jämnare och tystare så blir jag nöjd och belåten.
Bjoben
Utloggad KaminKamin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #716 skrivet: 11 november 2008, 20:00:07 »
Här är alla fläktlägen. CE65 som levererades mars 2008 (konfig1.15). Hör av Dig om Du saknar fler inställningar.
Fläkt läge:
1   40%
2   45%
3   50%
4   55%
5  100%
//Magnus
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
« Svar #717 skrivet: 12 november 2008, 09:20:18 »
varför är det linjär effektdiff. i läge 1-4 och sen ett jättesteg till läge 5 ?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #718 skrivet: 12 november 2008, 21:55:16 »
Jag installerade innegivare i helgen. Det verkar som att den gissar cirka 0,5 grader för lit. Jag ställde in 19.5 grader. Pumpen lät då temperaturen gå ner till 19.14 grader då den börjar med varmvatten.
Någon idé om vad som bör justeras? Jag vill ju att om tempen faller linjärt hela tiden ska den inte tillåtas gå under inställd temp alls. Det blir ju väldigt jobbigt att försöka komma ikapp då.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #719 skrivet: 13 november 2008, 00:05:07 »
CE-50 kommer alltid att pendla runt inställd temperatur  , hur mycket verkar bero främst på 'M' parametern , hur snabbt den dra på till full effekt & sedan sjunker till minimum effekt regleras utav 'a' parametern.
Efter justering så verkar det ta ca en dag innan man ser full effekt utav ny inställning.
Du bör kunna ställa in det så att temperaturen inte pendlar med mer än +- 0.25 grader .
Vet inte om du har radiatorsystem eller golvvärme , men prova att öka 'M' parametern/parameterna.
För att säkerställa minimal påverkan utav varmvattenproduktion så bör du ställa normal eller hög prioritet på varmvattnet dvs tillåta att tillskott används.
  • Dot gäster: 3450
