Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759522 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #615 skrivet: 24 mars 2008, 13:01:39 »
Måste ställa en allmän fråga angående ljudalstrandet från CZ 50 ell 65, är det så att det är jobbigt med ljudet ?.
Jag hör om "gnagande vinande", "tjutande", lågmält rummel" och annat men måste fråga er ägare om det är så ?.
Låter det så det stör när dom går ?.
2-300 m3 luft ska gå från rummen till pumpen för att utvinna värme, skapar det ett evigt susande från donen ?.
Låter det så man reagerar från rummet luften tas ifrån ?.
Kan man minska ljudet med att montera 160mm rör eller genom att montera flera don som luften går ifrån ?, för det måste väl vara skillnad på om luften tas från 3-5 ställen eller 7-10 ställen då det behövs mindre luftflöde från var och en.
Vart bara tvyngen att fråga  ???
Mvh jawen
Jag har 125 rör överallt, två ventiler på ovanvåningen och tre i bottenvåningen. I övervåningen har vi monterat flexibla ljuddämpare vid bägge ventilerna. De är helt tysta, även om man klättrar upp och lägger örat helt emot. I bottenvåningen så sitter ventilerna direkt på rören i tvättstuga, dusch och wc, där är det ett viskande ljud från ventilerna.
Det som faktiskt hörs mest är genom friskluftsventilerna när bilar kör utanför huset, förut var det dock knäpptyst.
Följande maskiner i vår bostad låter också mer än pumpen, projektorn, diskmaskinen och tvättmaskinen.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad krantz
  • CK
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #616 skrivet: 24 mars 2008, 15:13:37 »
Jag drog flexibel ljudämpare sista 2 meter till pumpen funkar bra.
Även om man monterar ljudämpare vid ventilerna kan man få ett donljud om ventildonen är smutsiga.
Men utsugen sitter på ställen där man sällan blir störd,om man inte sover på dass ;)
Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #617 skrivet: 25 mars 2008, 23:07:04 »
Ja huset blir ju 260 kvm uppvärmt och källardelen står för 90 kvm av dom, så en CE50 eller 65 kommer nog till sin rätt.
Tror nog jag klarar mig från stomljud också, då det blir betonggolv och stenväggar runt om där den skulle stå.
KAVE:
Skönt att höra att du har ett tyst system, det ger mig mer känsla att just CZ är rätt för mig  Thumbsup
Yttligare frågor jag undrar över är om det finns några "snygga" ventilationsrör så att man kan dra dom synliga som en del i designen ?.
Då jag har en avancerad taklösning med b.l.a bara 18 grader och full takhöjd så får jag problem att dra ventilationsrör i "undertaket" som inte finns, jag kan med stor arbetsbörda säker lösa det, men det skulle kosta pengar och många timmar att "gömma" 125mm rör i en lösning som liknar saxtakstolar, sträckorna skulle också bli mycket långa.
Eftersom det blir 5 m i takhöjd och varm luft alltid stiger, är det inte bra att ha don på hög höjd nästan i nock för att tillgodogöra den värmen även om det inte är i en bad/Wc eller tvättstuga ?.
En annan fråga är om det är värt att ha don i källaren under mark fast vi inte har bad/Wc där ?.
Jag ska på 65-70% av ytan bygga ett ljudrum/hembio där och vill heller inte att ljudet ska sprida sig i huset.....då blir gumman galen med tiden  knUp.
Om man har sovrumsdörren stängd och spaltventiler i fönstren, hur ska då luftombytet kunna ske ? , måste jag ha ventilerade trösklar eller finns det något annat smart ?.
Jag har också en vattenbrunn på tomten som är ca 15m djup, det är torrlagda brunnsringar 130cm i diam med ett stålrör på 120mm diam som går mitt i och sista 5 m i stålröret ligger under vattenytan/är vattenfyllda, denna brunn har hushållt 4 hus med vatten fram till 1950.
Min fråga är kan jag på något sett använda energin i vattnet ?, typ pumpa upp det 4-5 gradiga vattnet till någon enhet och utvinna värme samtidigt som grundvattennivån gör att det hela tiden fylls på i brunnen ?.
Jag ska montera min CZ i källaren och måste dra frånluften genom betongbjälklag från markplanens don, men kan jag leda ut utluften från CZ vid marknivån d.v.s längs med marken genom ett galler ? ( blommor kanske inte kan leva i närheten ? )
Vore tacksam för svar och ideér på dessa frågor.
Mvh Jawen
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 23:39:39 av Jawen »
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #618 skrivet: 09 april 2008, 18:02:00 »
Som sagt det krävs lite större hus för att CE50 skall komma till sin rätt.
Däremot var nätt och jämt att jag kom upp i norm ventilation 60 l/sek,nu har jag ett långsmalt hus så det kanske blir rätt bra tryckfall på 18 meter!Filtret var inte heller rengjort nyligen under test.
Ljud från donen tycker inte jag är värre än någon annan installation i nytt hus.
Dock kan pumpen ge ifrån sig stomljud när den går på fullvarv.
Jag kan höra pumpen något svagt när den går för fullt om jag lägger örat mot kudden i sovrummet. Trots att den står 15 meter bort,i ett vidbyggt garage med tvättstuga :o
Inget som håller mig vaken om nätterna iofs.Men skulle inte vilja ha en ce50 vägg i vägg med sovrummet eller under. knUp
Vi har 100 boyt + 70 biyta som vi värmer upp med en CZ50L och jag är supernöjd. Men det va precis att vi fick normenlig ventilation fast fläkten går på 100%. Nu är det så att vi har blåbetong och därmed radon i huset(dock inga alarmerande värden) som vi vill ventilera bort och nu har jag inte möjlighet att öka på mitt luftflöde. Vad gör man? tycker att det är lite dåligt att inte fläkten klarar mer. Tacksam för råd.
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #619 skrivet: 10 april 2008, 12:56:11 »
Kan du inte kontakta ComfortZone och höra vad som skiljer en CZ50 mot en CZ65, förutom att CZ65:an har en kraftigare kompressor.
Det går kanske byta ut fläkten på en CZ50 mot en som sitter i CZ65:an.
Jag har alltid fått bra svar på mina frågor/funderingar som jag ställt till ComfortZone.
FRÅGAR MAN INGET, FÅR MAN INGET VETA.
/Roine   *vinkar*
« Senast ändrad: 10 april 2008, 13:01:11 av Roine »
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #620 skrivet: 10 april 2008, 19:23:03 »
OK det ska jag göra. Hur kommer man lättast i kontakt med någon duktig på Comfortzone?  ???
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #621 skrivet: 11 april 2008, 14:28:31 »
Sök Gunnar, det är väl han som konstruerat pumparna.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #622 skrivet: 12 april 2008, 10:49:10 »
Crimp, vad kom det sig att du inte kom upp i normenlig ventilation egentligen? Jag har 180 kvm plus källare och jag tycker att det är ett himla sug i mina 5 frånluftsdon. Min fläkt är på 50% och där menar jag på att jag egentligen överventilerar. Jag har dock inte mätt iofs.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #623 skrivet: 12 april 2008, 17:52:02 »
Jag ventilerar normenligt på 200 m2 och fläkten går på 62 %. Förutom fläktens varvtal styrs flödet av kanalsystemets tryckfall. Skarpa böjar, ljuddämpare, liten kanaldiameter och strypta don skapar tryckfall som minskar flödet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad ebbaja
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #624 skrivet: 15 april 2008, 14:46:17 »
Har en Nibe 310P idag som läcker gas och man hittar ingen läcka.
Antagligen är läckan mycket liten och funnits sedan den va ny,
jag räknar med att kompressorn kommer gå ganska mycket i
förtid pga. detta fast vi fyller på gas.
Jag hoppas att den håller 1år (6,5år då) till så man kan få ihop pengar
till en ny och då har jag planer på att installera en CE50.
Hur mycket mer kan jag räna med att spara med en CE50
jämfört med en 360P som jag tycker är alternativet?
Idag har jag en total förbrukning på ca 20000kwh (310P).
Hushållsel 4-5000kwh
Varmvatten 5000kwh
= ca 10-11000kwh uppv. (180kvm) 1plan + källare.
Är det värt dessa 30000kr i merkostnad på en CE50?
Vad har man för garantier och bemötande vid problem på en
CE50?
Tänker köpa den över nätet och inst. själv. så det blir
väl att kontakta CZ direkt vid problem.
Många frågor men hoppas på hjälp!
Mvh Jansson
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #625 skrivet: 15 april 2008, 19:50:35 »
Kan väl försöka svara lite på hur mycket du kommer att spara eller rättare sagt vad jag kommer att spara, så får du räkna lite själv.
I mitt fall körde jag en IVT 490 och hade en topp notering på 18500KWH + att jag eldade 3 kubik med ved. Efter byte till CE50 så har jag stadigt sjunkit i förbrukningen. Jag är beräknad till ca 13000KWH och jag tror att jag enkelt kommer att nå beräkningen. Därtill har det gått betydligt mindre ved, fixade vintern under 1 kubik samt att garaget blev inkopplat med elradiatorer nu i vinter. Jag har även höjt innomhustemperaturen till behagliga 22 grader tidigare 20 grader. I mitt fall ser besparingen ut att bli mellan 5000-6000 KWH. Skulle bli mer utan garaget som kanske tar 1000-2000KWH.
Så i ditt fall ja någonstans mellan 5000 till 8000 KWH skulle jag tro.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #626 skrivet: 15 april 2008, 21:04:20 »
Fredrik
Hej ! Ifall förbrukningen inte blir mera än det du anger är det SOL-klart att  en Comfortzone är bättre än t.e.x IVT490 eller NIBE 310 .
I en del inlägg här tidigare har ju Comfortzone starkt ifrågasatts , vilket inte jag gör .
Om du då dessutom har ett så pass stort garage som är EL-uppvärmt , samt höjt innertempen så är ju besparringen jätteBRA !  :)
Kanske du i garaget kunde montera in en Luft-Luft-pump ?  :)
Utloggad ebbaja
  • Antal inlägg: 13
« Svar #627 skrivet: 16 april 2008, 07:53:06 »
Fredrik
Tack för svaret!
Hur länge har CZ funnits?
Har deras pumpar börjat lägga av än?
Vad kostar ett byte av en scrollkomp? Till min 310 någonstans mellan 12-15000kr
En ce50 är 25000-30000kr dyrare att köpa, kostar då ett komp. byte 25-30000 mer (ca40000??)
Man måste ju nästan räkna med ett komp.haveri på en FVP inom 10år och kostar
det 40000 så blir inte besparingen så bra.
Många fler frågor... Sc:,h
/Jansson
« Svar #628 skrivet: 16 april 2008, 09:04:04 »
Jag gissar att det skiljer sig mindre än 2000 kr i kostnad för kompressorn, hur stor prisskillnad det blir på bytet den dagen det krävs är dock omöjligt att svara på, jag gissar att det beror mest på vem som utför jobbet, och inte på kostnaden för kompressorn.
Så vitt jag kan påminna mig har jag inte sett att det havererat nån kompressor än, tror CE50 har sålts i ca 3-4 år, de har i alla fall annonserat här i forumet sedan början av -05.
/Rickard
Utloggad ebbaja
  • Antal inlägg: 13
« Svar #629 skrivet: 16 april 2008, 09:49:11 »
/Rickard
Tack för svaret!
Man kan ju undra vad som gör den enorma prisskillnaden mellan 310-360 (ca36000kr)och ce50 (ca62000kr) eller det är så
att CZ tar extra mycket betalt pga av den större besparingen!?
Tycker iof. det är konstigt att inte Nibe el. de andra stora tar fram en FVP med scrollkomp. Det är ju inte överallt
som man får/kan köra med berg/markpump.
/Jansson
