Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759523 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #600 skrivet: 07 mars 2008, 20:22:57 »
Det var min fläkt som hade en ton som försvann på fläktläge 5. Det försvann när CZ bytte fläkt. Man bör ha i betänkande att jag var en av de första som köpte CE50 redan 2004. CE50 har en frekvensstyrning av fläkthastigheten. Frekvenssyrning ger gärna övertoner.Jag har inte hört om detta problem hos någon på flera år.
Att vattenproduktionen inte räcker för mitt badkar är naturligt. CE50 har 200 ca liter (?) acktank och mitt badkar är extremt stort (1,8 x1,1 m invändig).
Jag tror de flesta tillverkare använder komponenter från underleverantörer och det är ju bra att det är lätt att få tag på komponenter.
CE50 är mer bullrig än den borde vara. Jag störs dock inte, den hörs endast i badrummet över värmepumpen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #601 skrivet: 11 mars 2008, 14:15:01 »
Nej jag har peronligen inga nedslag på CE50 jag har inte ens sett en live, dom negativa punkterna i mitt inlägg var enbart baserat från era inlägg från sida 1 t.o.m sida 59 i denna tråden  *vinkar*.
MvH Jawen
Om du resonerar på det viset så lär du inte kunna köpa någonting i framtiden.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #602 skrivet: 11 mars 2008, 20:06:00 »
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Tyvärr är inte min finska vad den borde vara men vad jag förstår inehåller den något så intressant som en separat tilluftkanal som placeras ovanför braskaminen (eller bastun!). Värmen dstribueras då via tilluftsystemet till hela huset. Smart från saunans land?
Kanske kan någon med mer koll på FTX och kunskap i om de ugriska språken kolla om det verkar vara något att ha?
Är det förresten inte dags att göra ett riktigt underforum för CZ nu, 60 sidor är rätt råddigt att söka igenom....  :o
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #603 skrivet: 12 mars 2008, 10:11:47 »
Hallå!
Då gäller det väl att elda i spis eller bastu , för annars värmer väl EL-motstånden inkommande luft eller ?  de uppges till 2x900watt     :(
  • Antal inlägg: 35
« Svar #604 skrivet: 12 mars 2008, 14:49:38 »
Hallå!
Jag fick intrycket att det var en värmeväxlare från-tilluft i lådan också.  Sc:,h
Har man en frånluftvärmepump verkar det väl inte så smart att först värma tilluften med el och sedan utvinna den värmen med pumpen ur frånluften :D Värme"motstånden" kopplar man väl ur?
Som sagt förstår jag inte finska....  :-\
Utloggad Rollster
« Svar #605 skrivet: 13 mars 2008, 08:15:13 »
Hallå!
Givetvis tycker jag åxå att man kopplar ur värmemotstånden !!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #606 skrivet: 13 mars 2008, 13:05:36 »
MvH Jawen
Kave:
Det är mer eller mindre kompromisser oavsett vad du än gör/köper i livet, men att söka sig till en situationen för så få kompromisser som möjligt är mitt mål oavsett vad jag köper.
Och att då läsa om/ta till sig och försöka förstå konceptet/produkten samt vad olika användare tycker, det ger i alla fall mig en bild av mer eller mindre kompromiss.
I CZ fall verkar den negativa saken vara priset,allmäna ljudnivån samt en del bullriga fläktar, men i och med det att dom possetiva egenskaperna ändå är stora så kanske kompromissen är acceptabel.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #607 skrivet: 16 mars 2008, 12:59:09 »
Hallå!
Kan man inte koppla på cirkulations vatten från vp CZ har ju ett "uttag" för det?
  • Antal inlägg: 35
« Svar #608 skrivet: 18 mars 2008, 22:37:14 »
Kan fylla i lite mer info.
ILPO T10 är en tilluftvärmarenhet, tänkt att möjliggöra ett centralt friskluft/tilluftsintag med filtrering. Burken har en egen fläkt och två filter, G3+F7 som standard.
Fördelen är effektiv filtrering och inget kallras.
Man använder ett separat uttag på CZ till varmvattenbatteriet (precis som ck påpekade) för att förvärma tilluften. Elmotstånden funkar då som fryssäkerhet för vattenbatteriet (skall alltså inte kopplas ur, rollster  :o). Dessutom finns ett elektriskt kallrasspjäll som slår till om anläggningen blir strömlös, detta för att hindra att huset blir utkylt.
Firman USV i Nykvarn har installerat ett tiotal T10.
Priset ligger f.n. runt 12000 men kommer att höjas rejält under våren (precis som CZ-pumparna...) fiR:
Utloggad ck
  • Antal inlägg: 2
« Svar #609 skrivet: 19 mars 2008, 19:24:50 »
Ligger där någon ekonomisk förtjänst i att installera en sådan eller är den enbart komforthöjande?
Jag antar att man måste komplettera med ett antal tilluftsdon och dra en massa spirorör precis som på en ftx anläggning,och proppa väggventilerna.
  • Antal inlägg: 35
« Svar #610 skrivet: 22 mars 2008, 12:34:25 »
Ingen ekonomisk vinning direkt.
Vi ska projektera ett nybygge så proppning av väggventiler kan vi förebygga  ;).
Rördragningen blir väl som för en FTX, fördelen är väl att om man byter värmekälla kan man sätta en FTX där pumpen sitter nu.
Komfort, ja, inget kallras från väggventiler (ett fenomen som jag fortfarande inte vet hur vanligt det är, någon som kan berätta??) och pollenfilter värt namnet.
Följaktligen dyrare än en standardinstallation (något annat hade väl ingen väntat sig) men vill man ha plusvinster får man pröjsa.... ::)
Utloggad krantz
  • CK
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 11
« Svar #611 skrivet: 23 mars 2008, 00:09:00 »
Kanke är en sådan lösning mest till för att ersätta en befintlig anläggning,där man redan har ventsystemet?
Om man nu tex skall installera en flvp i ett hus med en gammal FTX anläggning.
Själv störs jag inte alls av kallras från väggventiler,men däremot kanske man blir störd av buller från tillufts kanaler i sovrum.
CK
Hus:Trivselhus(2006)trä, i Halmstad med ingjutna golvvärmeslingor,156 m2+ vidbyggt garage/tvättstuga på 35 m2,med ingjuten golvvärme
Uppvärmning:Comfortzone CE50
Totalförbrukning 2007:18461 Kw
Två vuxna,två tonåringar
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #612 skrivet: 23 mars 2008, 00:53:25 »
Måste ställa en allmän fråga angående ljudalstrandet från CZ 50 ell 65, är det så att det är jobbigt med ljudet ?.
Jag hör om "gnagande vinande", "tjutande", lågmält rummel" och annat men måste fråga er ägare om det är så ?.
Låter det så det stör när dom går ?.
2-300 m3 luft ska gå från rummen till pumpen för att utvinna värme, skapar det ett evigt susande från donen ?.
Låter det så man reagerar från rummet luften tas ifrån ?.
Kan man minska ljudet med att montera 160mm rör eller genom att montera flera don som luften går ifrån ?, för det måste väl vara skillnad på om luften tas från 3-5 ställen eller 7-10 ställen då det behövs mindre luftflöde från var och en.
Vart bara tvyngen att fråga  ???
Mvh jawen
Täthet 0,09
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #613 skrivet: 23 mars 2008, 13:37:03 »
Jag har inte skaffat en CZ än, så jag vet inte hur det låter, men jag snappat upp en del information.
Tanken är inte att man ska dra ut extra mycket luft ur huset för att utvinna värme-energi,
utan man ska följa de riktlinjer som finns för ventilation. Det är därför man får ut mer energi ur en CZ i ett hus med större boyta.
Har du redan en korrekt inställd mekanisk frånluftventilation så ska inte luftflödet från rummen
vara större med en CZ.
I mitt fall kommer det totala luftflödet med CZ att samlas i tvättstugan, idag går det upp på vinden och ut genom taket.
Jag inbillar mig alltså att det bara är från tvättstugan jag riskerar buller.
Om det är luft-sus eller kompressorbuller som är den största risken vet jag dock inte.
Det vore intressant med kommentarer från de som redan har en CZ.
/Hasse
Utloggad krantz
  • CK
  • Antal inlägg: 11
« Svar #614 skrivet: 23 mars 2008, 21:45:57 »
Som sagt det krävs lite större hus för att CE50 skall komma till sin rätt.
Däremot var nätt och jämt att jag kom upp i norm ventilation 60 l/sek,nu har jag ett långsmalt hus så det kanske blir rätt bra tryckfall på 18 meter!Filtret var inte heller rengjort nyligen under test.
Ljud från donen tycker inte jag är värre än någon annan installation i nytt hus.
Dock kan pumpen ge ifrån sig stomljud när den går på fullvarv.
Jag kan höra pumpen något svagt när den går för fullt om jag lägger örat mot kudden i sovrummet. Trots att den står 15 meter bort,i ett vidbyggt garage med tvättstuga :o
Inget som håller mig vaken om nätterna iofs.Men skulle inte vilja ha en ce50 vägg i vägg med sovrummet eller under. knUp
