Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759584 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #630 skrivet: 16 april 2008, 10:03:05 »
ComfortZone har säkert haft stora produktutvecklingskostnader som skall tas igen, komponenterna är säkert lite dyrare då effekterna är större.
Bättre att de tar så bra betalt att de kan sköta sina åtaganden gentemot kunderna än att de skall smita undan ansvar.
Med ett stort kontakt med någon av våra största hustillverkare skulle nog prisbilden bli en annan.
Sen är ju prissättning alltid en fråga om vad marknaden kan/vill betala.
För att se om prissättningen är rimlig kan man, om man har tillgång till årsbokslutet, se om det finns övervinster i företaget.
Att andra inte utvecklat nåt likadant har nog med patent att göra, de vågar nog inte, även om de skulle vilja. :o
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #631 skrivet: 16 april 2008, 17:29:18 »
Hej ! Ifall förbrukningen inte blir mera än det du anger är det SOL-klart att  en Comfortzone är bättre än t.e.x IVT490 eller NIBE 310 .
I en del inlägg här tidigare har ju Comfortzone starkt ifrågasatts , vilket inte jag gör .
Om du då dessutom har ett så pass stort garage som är EL-uppvärmt , samt höjt innertempen så är ju besparringen jätteBRA !  :)
Kanske du i garaget kunde montera in en Luft-Luft-pump ?  :)
Jo jag har allt tänk på och montera en L/L-pump till garage. Förtjänsten kanske inte blir så stor, men som med Comfortzonen så kan jag säkert höja innetempen markant utan att förbrukningen ökas. Angående vad vi sparar på bytet så kanske det tar 6-8 år innan vi har sparat in kostnaden på CE50 pumpen, men det är det värt. Frugan slipper att frysa och vi har det varmt och skönt inne med härliga 22 grader.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #632 skrivet: 16 april 2008, 21:50:59 »
Jag tror inte manbehöver räkna med ett kompressorbyte på Comfortzone. Den har  en scrollkompressor som normalt används i bergvärmepumpar. Det är väl ingen som räknar med kompressorbyte på bergvärmepumpar? Däremot har de mindre frånluftsvärmepumparna från andra tillverkare visat sig ha dålig livslängd på kompressorn. Det är dock helt andra konstruktioner.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #633 skrivet: 22 april 2008, 09:04:16 »
Kompressorbyte får man nog alltid räkna med,frågan är bara när *vinkar*
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #634 skrivet: 22 april 2008, 22:16:53 »
Intressant fråga, hur länge håller en Comfortzone? Utan och med kompressorbyte. Kan den hålla 15 år och sedan 10 till efter kompressorbyte?
Vad ligger ett sådant på i pris (om man tar in en firma som gör jobbet)? Detta är ju bra att ta in i en kalkyl då man räknar på hur lönsamma dessa
vp.ar är.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
« Svar #635 skrivet: 24 april 2008, 07:18:40 »
Som jag ser det är det omöjligt att spekulera i detta utan att kunna se i backspegeln.
För de större tillverkarna finns lång erfarenhet (inte alltid så positiv) men för just CZ sträcker sig ju erfarenheterna inte så långt bakåt i tiden.
Så vitt jag sett verkar det i alla fall inte ha förekommit några väldigt tidiga haverier vilket kan sägas båda gott.
Men som sagt, jag anser att det är omöjligt att spekulera i livslängden.
Skulle ett haveri komma tidigt täcker hemförsäkringarna alltid en del av kostnaden, så även denna parameter bör vägas in om man trots allt vill räkna på livslängd och kostader för reparationer.
Ersättningsnivåerna och avskrivningsnivåerna kanske skiljer mellan olika bolag, så även detta kommer antagligen att bli rätt spekulativa beräkningar.
Nån "i branschen" bör dock kunna säga vad ett kompressorbyte kostar, i vart fall i runda slängar, jag gissar på 10-12 000 kr, men det är bara en gissning och beror säkert på hur allvarligt "haveriet" är.
Utloggad tolins
« Svar #636 skrivet: 25 april 2008, 07:39:07 »
comfortzone har en scrollkrompressor som många andra använder sig av ,så är allt annati pumpen rätt dimensionerat så kommer den att hålla i många år,annars lär dom rasa rätt snabbt redan inom garantitiden *vinkar*
Utloggad tuxer
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 12
« Svar #637 skrivet: 26 april 2008, 15:51:48 »
Tycker att min CE50 beter sig lite underligt. Kompressorn går trots att skillnaden mellan inställt värde och verkligt värde är +2 grader.
Inställt värde för rumstemp: 21,5
Värde från innegivaren; 23,45
Rumstempratur avläst på vanlig termometer; 23,7
Returtemp på cirkulationsvattnet; 38,16
Det är cirkulationsvattnet kompressorn värmer och inte varmvattnet.
Solen ligger på och värmer huset.
Ideer på vad detta kan bero på, är det normalt?
2 plans suterrängvilla byggd 1987, boyta 160kvm + 35kvm biyta.  ComfortZone CE50 sedan 071112, vattenburet radiatorer
« Svar #638 skrivet: 26 april 2008, 19:17:36 »
Jag vet inte säkert hur rumsgivaren styr värmepumpen, men det normala är att börvärdet för framledningstempen justeras ned om det råder "övertemp" i huset, kanske måste du öka kompenseringen för att få styrningen att styra ned börvärdet tillräckligt?
Har du läst manualen?  ;)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #639 skrivet: 26 april 2008, 20:08:27 »
Du måste ställa ner bör värdet för innegivaren till normenlig temperatur, vill du ha 21,5 g så ska den stå på det. Har själv ändrat på detta. Har för mig att du gör på följande sätt: Håll pil ned och upp intryckt, bläddra fram till Offset rum ändra värdet till 0,0g. Då kommer du att få rätt värde på pumpen och i rummet.
Fredrik
Utloggad kanEL
  • Antal inlägg: 5
« Svar #640 skrivet: 27 april 2008, 13:44:37 »
Hej alla!
Jag har en annan fråga gällande värmepumpens återvinningsförmåga. Är det så att lägre fläkthastighet ger värmepumpen större möjlighet att utvinna energin ur frånluften?
Jag testade min ES 480, och när jag sänkte varvtalet på fläkten sjönk temperaturen på avluften från ca 9 till 5 gr.
Nu kan man ju inte ha det så för då har man ju inte rätt omsättning på luften, men jag undrar om denna tolkning stämmer.
Hoppas att någon vill förklara om denna teori stämmer.
« Senast ändrad: 27 april 2008, 18:17:36 av kanEL »
Utloggad kanEL
  • Antal inlägg: 5
« Svar #641 skrivet: 27 april 2008, 18:19:37 »
Hej alla igen!
Jag har fått svar på detta via annat ställe i forumet,
dvs. att detta inte stämmer.
Tack så länge!
Utloggad crimp
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 19
« Svar #642 skrivet: 03 maj 2008, 07:13:33 »
Crimp, vad kom det sig att du inte kom upp i normenlig ventilation egentligen? Jag har 180 kvm plus källare och jag tycker att det är ett himla sug i mina 5 frånluftsdon. Min fläkt är på 50% och där menar jag på att jag egentligen överventilerar. Jag har dock inte mätt iofs.
Jag vet faktiskt inte? Skumt. Jag menar med mitt relativt lilla hus borde jag kunna köra ett högre luftflöde om jag ville.
2 vån + källare och vind. År 1955. 100 + 70 kvm. ligger centralt i borås. Uppvärmning CZ50L+500L Kamrörsbatteri
Utloggad anma70
  • Stad/land: Umeåtrakten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #643 skrivet: 08 maj 2008, 20:40:41 »
Har märkt samma sak och tycker det är lite irriterande, vad jag märker på min loggning är att efter den värmt varmvatten klart så slår den alltid över och värmer huset en stund, oavsett om innetempen är 3-4grader över inställd temperatur. Den börjar alltid på 4999w direkt efter den är klar med varmvattnet och sjunker sedan sakta nedåt under ca 1 timme, ibland kortare/längre. I varje fall så är det så för mig.
Ingen aning vad det beror på eller om man kan göra något åt det men du är i varje fall inte ensam med beteendet.
Har också innegivare till min CE50 om det kan vara någon gemensam faktor.
//Andreas
Fristående 1,5 plans villa, 200kvm platta med golvärme. Uppvärmning CE50
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #644 skrivet: 05 juli 2008, 13:46:52 »
Fick en offert på 83,500 för en CZ CE-50 + installation i stockholmstrakten .
Låter dyrt -nån som känner till nått billigare i sth ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
