Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759698 gånger)
  • Antal inlägg: 36627
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #240 skrivet: 18 februari 2007, 13:37:22 »
Man kanske har laglig rätt att göra det, men jag vill inte ha den typen av skriverier i forumet.
Som ni säkert förstår skulle det kunna missbrukas av konkurrenter utan att vare sig jag eller ni har någon möjlighet att bedöma om det skrivits av en riktigt kund eller av någon som bara vill svartmåla sin konkurrent.
(Eller av de som skriver inlägg i forumet i rent utpressningssyfte för att få en extra positiv behandling av installatören, ja det har hänt flera gånger)
Jag har trots mina relativt rigorösa regler på detta område blivit kontaktad att flera företag som redogjort för hur de anser sig vara oskyldigt "anklagade" i forumet.
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #241 skrivet: 18 februari 2007, 13:46:54 »
Misstänkte detta därför skrev jag ingenting, detta forum hjälper oss vanliga konsumenter rätt mycket så det vore dumt att den fick problem...
PS: För de som är intresserade finns det alltid PM funktionen.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
  • Jag är intresserad av värmepumpar...
« Svar #242 skrivet: 19 februari 2007, 10:35:13 »
Om man vill logga datat direkt till en fil så gör så här:
1 Koppla in en nollmodelskabel mellan datorn och pannan
2 Starta Hyperterminalen ( oj, förutsätter att visst Windows här...)
3 Se till att du har samma inställningar för komporten som det är inställt på pannan ( fart, stopbitar, mm )
4 Nu borde det dyka upp massa saker på skärmen en gång varje minut.
5. Gå in i Transfer menyn och välj " Capture Text" och välj ett filnamn.
Klart !
Nu står datorn och loggar dina data till den filen du har angett.
Tyvärr finns det ingen realtidsklocka så man vet inte riktigt när datat kommer.
Det går givetvis även med något annat terminalprogram också om man har det men då vet jag inte direkt hur man gör.
Ok, nu är allt igång och jag tar emot data varje minut (läge 5, alla in och utdata + internparametrar skickas varje minut från CZ:an).
Men är det nån som kan förklara vad värdena representerar och i vilken ordning dom står?? Det är inte direkt så att det kommer ut någon förklarande text (metadata) direkt...
Vissa värden går ju att lista ut ganska enkelt men andra är det värre med....
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #243 skrivet: 19 februari 2007, 13:27:49 »
FYI: Det går sedan årsskiftet 06/07 inte längre att förlänga "försäkringen" på ComfortZone till 10 år direkt. Däremot så kan man förlänga den årsvis efter att de första 6 åren har gått.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #244 skrivet: 19 februari 2007, 16:59:05 »
Hur länge då? Fram till 10 år, eller hur länge som helst?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #245 skrivet: 19 februari 2007, 21:59:58 »
Kostnaden för förlängningarna ska jag ta reda på imorgon när jag ringer Artic.
Fördelarna med de nya reglerna är att:
1. Det finns ingen bortre gräns på 10 år längre. Du kan förlänga årsvis hur
länge du vill om inte din hemförsäkring sätter stopp.
2. Maxbeloppsgränsen är höjd från 30.000kr till 100.000 kr.   Om drabbas av
ett större haveri efter 8-10 år kan det göra skillnad.
Nackdelarna vet jag inget om just nu....någon annan kanske kan fylla i?
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #246 skrivet: 21 februari 2007, 07:56:59 »
Ang. luftflöde till CE50.
Vid vilket luftflöde jobbar den bäst? Hur ska man justera in vent. för att få ut så mycket effekt från CE50 som möjligt?
Eller hänger allt på husstorleken, alltså att det är X luftombyten/timme som gäller, även med CE50?
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #247 skrivet: 21 februari 2007, 10:00:16 »
Jag vet inte riktigt vid vilket luftflöde som CE50 jobbar bäst, men om du har en för hög luftomsättning i huset kommer du att dra in mer kall luft genom ventilerna och då måste CE50 jobba ännu "hårdare" för att hålla rätt rumstemperatur. Detta kan inte vara bra ur ekonomisk synvinkel då CE50 kommer att jobba med ett högre varvtal vilket ger ett lägre copvärde.
Har man sedan ett för högt luftombyte kan det även få biverkningar i vad gäller drag från frisk luftsventilerna (kallras), vilket inte upplevs behagligt. Har själv känt av detta då jag låter min CE50 gå med fullt flöde under sommarhalvåret för att höja effekten på vv produktion, jag glömde sedan bort att jag höjt flödet när det började bli kallt ute och då fick jag ett väldigt kallt drag från tilluftsventilerna.
 *vinkar*
/Roine
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #248 skrivet: 21 februari 2007, 10:32:58 »
Andreasi: som du säkert vet ska man ha 0,5 luftomsättningar/timme... då gäller generell formel 0,35xGolvyta. eller mer exakt HusVol/7,2...
7,2 = 2h (60*60*2 = 7200 men om man tar 7,2 får man l/s istället för m³/s)
Om du har 2,5 i takhöjd utan ryggåstak eller dyl. Golvarea lika på båda plan
bottenplan: 67,5m²x2,5m = 168,8m³
överplan: vet ej då ditt hus är 1 och 1/2 plan, chansar på 130m³
Luftflode = (168,8+130)/7,2 = 41,5l/s
OBS att detta inte behöver vara optimalt ur energisynpunkt... men jag har hellre bra inomhusklimat än låg energiräkning
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 10:37:31 av seekn_destroy »
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #249 skrivet: 21 februari 2007, 11:20:34 »
 *vinkar*
/Roine
Men jag antar att om CE50:an får för lite luft så jobbar den inte så bra heller? 150 x/x (minns inte enheterna) nämns i manualen.....
  • Antal inlägg: 113
« Svar #250 skrivet: 21 februari 2007, 12:10:22 »
Luftflöde CE50: 150-320 m³/h.
Enl. mitt ex. ovan blir det helt enkelt (168,8+130)/2 = 149,4 m³/h *vinkar*
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #251 skrivet: 21 februari 2007, 21:34:44 »
Högt flöde ger hög effekt och hög cop men effektförlust genom att man drar in kalluft i ventilerna. Själv drar jag ned ventilationen när det är riktigt kallt. Drar man ned för lågt blir förångaren kallare än -20 gr och pumpen går ned i varvtal och man tappar effekt. Jag anser att man bör ligga så nära -20 gr som möjligt. Det kan dock vara riskabelt ur fuktsynpunkt att ventilera för lite.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #252 skrivet: 21 februari 2007, 22:03:14 »
Externgivare igen !
Ni som har monterat extern givare.
Står det något på givaren ?
Min står det KTY81-121 på kabeln. Googlar man det verkar det vara en tempgivare så det verkar som om det är en typbeteckning på en givare.
Jag försökte montera den jag har beställt nu men jag får givarfel på lite olika givare.
När jag mäter den externa givaren ( liggandes i rummet) mäter jag ca 0.9KOhm och den interna ca 10.0KOhm
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #253 skrivet: 21 februari 2007, 22:49:23 »
Externgivare igen !
Jag fattar iofs inte riktigt vad du säger men jag upptäckte ett "fel" idag när jag monterade min givare.
1. Förlängde och monterade gvaren (jag antar att man inte ska koppla bort de sladdarna som sitter på plats i kopplingsdosan utan endast ta bort byglingen och jacka in externgivaren på plats 1 och 2 tillsammans med de sladdar som sitter där från start?)
2. Körde igång med CE50. Rumstemp inställd på 20 grader och nattsänkning satt tilll 0,5. Trots att givaren visar 19,1 grader så går min kompressor på halvfart och utan tillskott och temp bara sjunker. Byter snabbt tillbaka till intern givare innan huset blir för kallt.
Nu väntade jag inte så länge innan jag bytte tillbaka men varför började den inte köra på helfart + tillskott direkt?
Är det några internparametrar som ska ändras när man kör med extern givare? Såg att det fanns nån temperaturoffset/kalibreringsparameter för givare i manualen?
Utloggad andreasi
  • Antal inlägg: 79
« Svar #254 skrivet: 21 februari 2007, 22:51:47 »
Tackar! Mätte upp huset till 321 m3 totalt = ca 161 m3/h om man ska gå enligt norm vilket då är tillräckligt för CE50:an..
  • Dot gäster: 3104
