Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759408 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #165 skrivet: 21 december 2006, 12:51:57 »
Misstänker att du förväxlar garanti med försäkring som inte är samma sak.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #166 skrivet: 21 december 2006, 21:16:06 »
Tänk på att en scroll av CZ storlek är många gånger dyrare än de mindre kolvkompessorena som finns i standard frånluftsvärmepump. Knappast någon mening med en tilläggsförsäkring om kompressorn är billig. Och sen får man hoppas att ev fel i styren visar sig under garantitiden.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 21:17:50 av hplp »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #167 skrivet: 22 december 2006, 22:58:44 »
Det spelar ju ingen större roll. Försäkringen täcker självrisken i hemförsäkringen så den fungerar ju som en garanti.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad maxxar
  • Antal inlägg: 7
« Svar #168 skrivet: 19 januari 2007, 16:18:59 »
Någon här som byggt nytt hus och valt bort IVT490 mot en CZ CE50? Vad fick ni lägga emellan isf?
Är installationen identisk mellan dessa två modeller?
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #169 skrivet: 19 januari 2007, 16:44:25 »
CE50 kräver bättre isolering av frånluftskanalen för den blir kallare, annars tror jag inte det är nån skillnad.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Fixaren
« Svar #170 skrivet: 19 januari 2007, 19:40:29 »
Under förutsättningen att ditt vanliga försäkringsbolag reglerar skadan och betalar ut något, samt att självrisken på vanliga skadan inte överstiger 3000.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #171 skrivet: 22 januari 2007, 09:31:54 »
Ny på forumet och många frågor angående vår nyinstallerade CE50.
Valde bort IVT 490 i vår husleverans och köpte istället en CE50 från Comfortzone. Huset är ett soutterrränghus med gjutet mellanbjälklag och golvvärmesystem från Thermotech i båda planen. Har lite problem med att det aldrig blir riktigt varmt i huset. Har ställt innetemp på 22 ºC, nattsänking - 3 ºC, fläkten står i läge 2 och varmvattenprio i låg. Nu har det inte varit kallt ute men ändå pendalar tempen mellan 19 - 22 ºC. Framledningstemp avläst på båda golvvärmefördelarna ligger på 29 ºC (när pumpen frostar av på ca 20 ºC).
I manualen till CE50 står det att man ska ändra parametrarna a1, M1, a2 och M2 om tempen rör sig mer än +- 1 ºC. Kan någon förklara för mig vad parametrarna står för och hur jag ska ändra dem för att få mitt system att fungera bättre??? Har ringt till Comfortzone där Gunnar skulle ringa tillbaka med jag chansar gärna med att fråga här i forumet på samma gång! ;)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #172 skrivet: 22 januari 2007, 16:35:45 »
Nattsänkningen är inte en egentlig nattsänkning. Den säger bara att den ska köra utan tillskott tills temperaturen har sjunkit 3 grader. Därefter kopplar den in tillskottet och försöker hålla temperaturen 3 grader under det inställda värdet. Eftersom det oftast är kallast på natten ger man på så sätt pumpen möjlighet att köra upp temperaturen under dagen men på bekostnad att temperaturen svänger. Om du vill ha mer konstant temperatur får du sänka "nattsänkningen". Själv kör jag med -1 grad och innegivare och det tycker jag fungerar bra.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #173 skrivet: 23 januari 2007, 07:49:16 »
Läste i CE50-manualen att man kan montera en extern innegivare själv. Har visserligen tummen mitt i handen men det verkar inte så svårt att ta bort en bygling och sedan montera två kablar i port 1 och 2? Kommer ju ifrån problemet med torkskåpsfrånluften då (27 ºC på 10 min och CE50 tok-stänger av sig när torkskåpet går!)
Maba: Vilken typ av innegivare har du? Skulle gärna vilja ha en trådlös innegivare till en överkomlig penning! Några rekommendationer? Har inte fått något svar från Comfortzone ännu.
En annan fråga: I natt har det varit första lite kallare natten med ca - 10 ºC ute. Trodde då att pumpen skulle höja framledningstempen men se icke. I morse står den på 19 ºC och tuffar på med 3850kWh på kompressorn (några kWh-tillskott under natten) och som vanligt 29 ºC på framledningen till båda golvvärmefördelarna. Har monterat bort ställdonen från golvvärmefördelarna så att CE50 ska styra temperaturen oberoende av rumstermostaterna. De individuella slingorna är strypta enligt schemat från Thermotech. Ska då inte pumpen styra temperaturen i huset genom att anpassa framledingstemperaturen?? Nu står den som sagt på 29 ºC hela tiden förutom när den frostar av då tempen sjunker till ca 22 ºC. Ska det verkligen vara så?? Enligt Thermotechs schema så ska framledningstempen vid -20 ºC ute vara 42 ºC för att hålla 20 ºC inne. Denna beräkning är gjord för en IVT490 (som väl har en utegivare) som husförtaget försökte lura på oss. Kan någon hjälpa till att förklara hur det ska fungera med CE50?
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 12:07:38 av Brodén »
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« Svar #174 skrivet: 23 januari 2007, 08:41:29 »
Jag har precis köpt en extern givare till min CE 50. Den kom i fredags.  Efter lite telefonkontakt med CF så visade det sig att det är en speciell givare som man måste använda och som bara säljs av CF, så det var bara att slå till. Den är inte så dyr heller ca 300:-
MEN...givaren är inte direkt gjord för att monteras på väggen i ett rum.....
Den ser ut som ett rostfritt rör med en diameter på ca 6-7 mm och en längd på ca 100mm. Ut från "röret" går det en kabel på ca 1.5m........Man får monter eländet i en egen låda.
Inte direkt vad man vill ha på vardagsrumväggen.
Jag har inga värmegolv så jag har inga erfarenhet av sådanna men visar CE50:an 19 grader eller är det en extern termometer som visar det ? Står den inställd på en rumstemp på 21 ºC ?
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad Brodén
  • Antal inlägg: 26
  • Comfortzone CE50
    • Villa Brodén
« Svar #175 skrivet: 23 januari 2007, 10:59:07 »
CE50 är ställd på 22 ºC men visar 19 ºC innetemp. Jag ska montera vanliga termometrar på både övervåningen och undervåningen centralt för att bekräfta att det verkligen inte är så varmt i huset. Frugan fryser hela tiden och sitter fastskruvad vid täljstenkaminen på kvällen. Ska även hem och ändra nattsänkingen till -1 ºC istället för som nu -3 ºC.
FRÅGOR TILL ER SOM KÖR MED EXTERNGIVARE:
1. Är Comfortzones externgivare trådlös?
2. Var det svårt ansluta den till CE50?
3. Drivs den med något batteri eller?
4. Varför satte du in en externgivare?
5. Har du upplevt någon skillnad efter att bytte från intern- till externgivare?
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 11:02:48 av Brodén »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #176 skrivet: 23 januari 2007, 11:38:59 »
Har ingen ce50 utan nibe 1320 berg/jordvärme.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #177 skrivet: 23 januari 2007, 15:59:25 »
1: Den är trådbunden.
2: Två tåtar som ska anslutas på en plint längs ner på pumpen och en bygling som ska tas bort. Medans man håller på kan man få ett larm om givarfel men när allt är anslutet så försvinner larmet om jag minns rätt.
3: Givaren behöver inget batteri. Den matas från pumpen.
4: Mina frånluftskanaler går på vinden och är inte våldsamt isolerade. Det gör att när det blir kallt så kyls frånluften på väg fram till pumpen och tror då att det har blivit kallare inne och den börjar höja effekten. Det fick allts till följd att ju kallare det blev, ju varmare blev det inne.
5: Med den nya givaren fungerar det mycket bättre. Pumpen går mer på lågvarv och temperatursvängningarna är lägre.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #178 skrivet: 23 januari 2007, 20:44:33 »
Jag tor mycket av dina temperatursvängningar beror på att du har "nattsänkningen" inställd på -3. Det innebär som sagts tidigare att pumpen tillåter innetemperaturen att gå ned 3 grader från börvärdet innan den stöttar med tillskott. Det där med att pumpen står på 3850 W verkar vara varmvattenproduktion. Om du samtidigt trycker på esc och nedåtpil så kommer du in i en testmeny där du genom att gå med upp och ned-pilarna kan se vad pumpen gör, vilka temperaturen den jobbar med och vilket läge växelventilen har (VV-produktion eller Värmeproduktion).
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #179 skrivet: 23 januari 2007, 21:01:52 »
Så här ser givaren ut.
Maba: Hur har du monterat givaren? I någon låda ?
