Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759367 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #150 skrivet: 24 november 2006, 21:23:49 »
Hur fan får man in en CZ i huset utan att paja golven om den väger 240 kg?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #151 skrivet: 24 november 2006, 21:43:44 »
Kör den på en kärra eller bär in den med ett gäng starka mannar.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #152 skrivet: 25 november 2006, 00:57:53 »
I databladet står det att flödet kan vara ner till 150m3/h, motsvarande 120m2 boyta. Den ger ju inte riktigt max effekt med det flödet men besparingen jfrt med en 2kW frånluftare ligger ändå runt 3000-4000kWh/år om värmebehovet är 15000-20000kWh/år.
Med den boytan så är värmebehovet inte 15000-20000kwh/år även om du räknar med varmvattnet om du inte bor i ett tält ;)
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #153 skrivet: 25 november 2006, 09:34:07 »
Jag har själv en uppvärmd yta på 150m2 och har ett värmebehov (inkl vv) på 20 000kWh/år med ett hus byggt 1982 i Mälardalen.
Men om du nu har bättre kunskaper om detta så kan du ju förmedla detta till oss i stället för att komma med liknelser med tält...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #154 skrivet: 25 november 2006, 13:35:40 »
Jag bodde tidigare i en kåk från 1961 på 126 m2. Värmebehovet var ca 18000 kWh/år. 250 mm lättbetong i väggarna och spån på vinden. Under plattan fanns nog ingen isolering alls tror jag.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #155 skrivet: 25 november 2006, 22:10:33 »
Vi har bott i samma hus sedan -91. I början var vi två personer som båda jobbade fulltid. Då hade vi en energiförbrukning på runt 17000kwh. 5 år senare var vi en barnfamilj med halva familjen hemma dygnet runt och en förbrukning på runt 22000 kwh. Samma hus, samma uppvärmningssystem för både värmme och varmvatten. I och med barnen tror jag också vi kört med lite högre temperatur och eldat mindre i kaminen...
Det är högst sannolikt att lika stora hus förbrukar olika mängder energi för värme o varmvatten.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #156 skrivet: 25 november 2006, 22:35:07 »
Hemmavarande mer användning av spis tv belysning dator osv. Småbarn massa mer tvätt! Där har du nog de stora bovarna.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #157 skrivet: 26 november 2006, 21:59:34 »
...och varmvatten. Igår jobbade min CE50 6 timmar med varmvattenproduktion...
Utloggad silvestro
  • Antal inlägg: 3
« Svar #158 skrivet: 20 december 2006, 00:50:52 »
Ha en CTC master 103-9 från 87 som gå på sista dansen och funderar på en Nibe F410, F360 eller Comffort Zone CE50. Huset är 1,5 plan på 148 KVM. Tror att CTC 103 VP delen inte funkar nu och har ett total el konsumption av ungefär 22000 KW. Bor i Täby, Stockholm. Vilken av de 3 alternativ tror ni är bäst
1. prismässigt
2. ljudmässigt
3. tillförligtlitmässigt
Är tacksam för alla synpunkter
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #159 skrivet: 20 december 2006, 07:22:52 »
Nibe 410 skiljer sig ju från de andra genom att även ha tilluft. Jag vet inte hur din gamla panna är konstruerad, men det enklaste är väl att välja nåt som beter sig på samma sätt, annars åker man på att dra en massa rör.
Ett tips är väl att även titta på IVT´s och Autoterms liknande produkter. Köpte själv en Autoterm nyligen, är identisk med IVT men säljs ofta till lägre priser. Funkar bra och är någorlunda tyst, även om den låter något mer än min gamla.
CZ är ju betydligt dyrare än de andra, i mitt fall dubbla priset, men kanske man kan räkna hem det, jag var tveksam så jag valde bort den.
Låter som om Nibe har lite mer strul än IVT/Autoterm, CZ har haft en del oljudsproblem. Nibe verkar ha en väldigt utförlig programmeringsdisplay jämfört med IVT som är väldigt "basic", men den funkar bra för mig. CZ verkar också ha mer inställningsmöjligheter.
« Senast ändrad: 20 december 2006, 07:26:01 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #160 skrivet: 20 december 2006, 13:22:25 »
1. prismässigt
2. ljudmässigt
1. CE50 kostar ca 20 000 kr mer än de andra. Det kör man normalt in på 4-5 år.
2. Jag har bara hört en person här på forumet som klagar på buller hos CE50. Det finns också personer som klagar på buller från Nibe och IVT mm. Jag tror att CE50 vid vissa placeringar kan ge mer bullerstörningar än de andra. Den har ju faktiskt en betydligt kraftigare kompressor.
3. Svårt att säga hur livslängden är hos CE50. Den har ju endast funnits ca 3 år. Min CE50 har dock fungerat bra i 2,5 år. Många av de övriga har haft problem med haverier.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #161 skrivet: 20 december 2006, 14:57:39 »
1. prismässigt
2. ljudmässigt
Vem har haft problem?
Många av de övriga CE50-ägarna eller många av de övriga tillverkarna?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #162 skrivet: 20 december 2006, 18:26:09 »
Det är vanligt med kompressorhaverier på Nibe:s och IVT:s frånluftare, vad jag har hört.
« Svar #163 skrivet: 20 december 2006, 18:53:26 »
Mmm, men jag tror att det är historia nu, det var många haverier när de gick över till propan för ett antal år sedan och inte hade "rätt" olja, detta gjorde att smörjningen blev dålig och kompressorerna skar.
Det borde vara löst nu.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #164 skrivet: 21 december 2006, 11:03:13 »
Men man skulle kunna argumentera att CE50 "håller" minst 6 år då det är den garanti dom lämnar på pumpen (med möjlighet att köpa till garanti upp till 10 år). Jag minns på inte på rak arm vilka garantier dom övriga pumparna har men har för mig att dom var betydligt sämre (3 år eller liknande?). Men det finns det säkert folk här på forumet som har koll på. Just dom generösa garantierna var ett av argumenten till att jag valde CE50 (ett annat var att jag som Norrbottning skulle ha eltillskott nästan halva året med en 310p som var hustillverkarens förslag)
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
