Författare Ämne: SP: Här är framtidens smartaste energihus  (läst 83843 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: SP: Här är framtidens smartaste energihus
« Svar #75 skrivet: 10 september 2013, 23:34:02 »
Jag förstår vad du menar men nu har jag vad jag har.
Men principen är samma, tjock isolerande vägg utan köldbryggor.
Nu har jag 20cm tilläggsisoleringen på min gamla vägg så jag måste hitta andra lösningar.
Att byta hus är ingen bra lösning.
60w/m2 är ändå ganska bra.
Jag har 180m2 och toppar 7kw vid DUT.
Nä, jag menade de som ska forska å bygga, SP. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #76 skrivet: 10 september 2013, 23:39:32 »
Jag tror inte att de har koll på allt?
Ta radiatorn jag bygger just nu till ett Norskt företag.
Med Peltierteknik.
Inget Svenskt företag var intresserad?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #77 skrivet: 10 september 2013, 23:47:25 »
Varför fimpar man inte köldbryggorna och bygger hus med frigolit?
Givetvis stabilt men ändå?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #78 skrivet: 11 september 2013, 10:10:03 »
Jag tror att det har med brandsäkerheten att göra, har man sett hur fort frigolit blir övertänt och vilken värme det utvecklas så är det iallafall inget jag vill bo i.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #79 skrivet: 11 september 2013, 13:52:01 »
Det finns inga passivhus som fungerar som passivhus i Sverige. Passivhuskonceptet kommer från Tyskland. Om man skulle konstruera ett passivhus för norra Sverige så skulle väggarna bli nära metern tjocka och man skulle behöva minska fönsterytorna eller använda dubbla lågenergifönster. I praktiken blir det inte rimligt att bygga sådana hus, och de får ett ganska "speciellt" utseende.
MVH/Gano
Nja, vad grundar du ditt påstående på när du skriver att det inte finns något fungerande passivhus i sverige? Enligt Ewald definition på 16W/m2 (22 gr innetemp) är väl inte så svårt att uppnå på nyproducerat? Det går i varje fall att uppnå om du räknar på hus i mellansverige o söderut och om du inte dimensionerar efter de 2 kallaste veckorna/år.
Hittade lite info om DUT i sverige
Bromma -10,5
Uppsala -12,8
Linköping -10
Kalmar -7
Ronneby -6,1
Göteborg -8,2
Karlstad -13,1
Östersund -18,2
Luleå -20,6
En målsättning vid nybyggnad måste vara att eftersträva ett så energisnålt hus som möjligt. Sen behöver man inte enbart fokusera på att tjocka på isolering till orimlighet, minska fönsterareor etc, man måste ju hitta en ekonomisk balans på vad som är rimligt och även snyggt förstås.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #80 skrivet: 11 september 2013, 14:45:53 »
Jag har tex lagt cellplast i bjälklag, men jag skulle högst ogärna vilja ha starkströmsinstallationer där samtidigt. Det gäller att minimera risken att cellplasten tar fyr.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #81 skrivet: 11 september 2013, 16:00:10 »
Bromma -10,5
Uppsala -12,8
Linköping -10
Kalmar -7
Ronneby -6,1
Göteborg -8,2
Karlstad -13,1
Östersund -18,2
Luleå -20,6
Ja, men dina dimensionerande utetemperaturer verkar vara för låga. Varifrån har du dom?
I min byggnadsfysik bok finns det dimensionerande utetemperaturer.
Göteborg har en DUT på - 16 °C vad jag minns ...eller var det -18 °C .....
« Senast ändrad: 11 september 2013, 16:14:58 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #82 skrivet: 11 september 2013, 16:18:10 »
Tror för Göteborg var DUT -16 °C och EUT -18 °C
... men hittade det här nu:
http://www.nollhus.se/Pages/dvut.aspx
och här .... sida 15:
http://www.nollhus.se/documents/Kravspecifikation%20FEBY12%20-%20bostader%20sept.pdf
« Senast ändrad: 11 september 2013, 16:23:42 av Ewald »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #83 skrivet: 11 september 2013, 16:33:49 »
De tabellvärden jag angav verkar vara beroende av en "byggnads tidskonstant" DUT(20) om tidskonstant 300 h (någon som kan förklara? "Temperaturökning, beroende på högre tidskonstant än 96 timmar kan fastställas genom särskild utredning." Vad kan det vara för utredning??)
finns på sid 8 http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/passivkrav.pdf
Man hittar liknade värden för göteborg (-10,6) i den tabellen du angav, om man kikar längst till höger (med tidskonstanten:12 dygn)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #84 skrivet: 11 september 2013, 17:07:21 »
Bromma -10,5
Uppsala -12,8
Linköping -10
Kalmar -7
Ronneby -6,1
Göteborg -8,2
Karlstad -13,1
Östersund -18,2
Luleå -20,6
Jag uttryckte mig lite provokativt, men i princip stämmer det. Själva definitionen, att huset ska fungera i princip utan tillsats av värme, fungerar inte i vårt kalla klimat med de U-värden som ett klassiskt passivhus har. Däremot skulle man kunna kalla det ett "superlågenergihus" eller något liknande.
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #85 skrivet: 11 september 2013, 17:45:32 »
MVH/Gano
Ja, passiva hus har ofta ett speciellt utseende ... pulttak, komapkt, små eller Inga fönster mot norr, stora fönsterareor mot söder, tjock isolering, ....
i norra Sverige har man lite andra klimatiska förhållande än vad man har i Tyskland. Därför måste ju varje land ta fram en egen passivhus-standard. Det allt Finns ju redan.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #86 skrivet: 11 september 2013, 18:13:21 »
DUT(20) om tidskonstant 300 h (någon som kan förklara?)
Om man har en tidskonstant på 300 h betyder det att det handlar sig om en tung, välisolerad byggnad.
En lätt byggnad har en tidskonstant på 50 h och då blir DUT(20) -14 °C (ort Göteborg) ... enl. min bok.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #87 skrivet: 11 september 2013, 19:04:48 »
@ Direktel+FTX+VPVB
Men när man räknar ut värmelasten ska man använda DVUT som tas fram enligt EN ISO 15927-5
SS-EN ISO 15927-5:2005+A1:2011, Fukt- och värmetekniska egenskaper hos
byggnader – Klimatdata – Del 5: Data för att bestämma byggnaders effektbehov
för uppvärmning
Man kan inte ta t. ex. -8 °C .... då skulle hela värmesystemet bli underdimensionerad
DUVT blir ca. -15 °C i Göteborg....
När man räknar ut värmelasten (enl. EN 12831) kan man ju välja i beräkningsprogrammet om man har en lätt, medeltung eller tung byggnad .... osv.
Här lite mer om definitionerna
http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=24544127523245&page=56
Ett nytt begrepp för dimensionerade utetemperatur vintertid, DVUT, ersätter det gamla begreppet DUT i Boverkets reviderade byggregler. AV M AT S  Ö S T L U N D   DVUT kan beräknas via SS-EN ISO 15927-5 »Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggnader ­ Klimatdata ­ Del 5. Data för att bestämma byggnaders effektbehov för uppvärmning«. Denna europastandard gäller som svensk standard och är även global, framtagen inom bland annat CEN/TC 89. I standarden beskrivs hur man definierar, beräknar och presenterar klimatdata som används när man bestämmer byggnaders effektbehov för uppvärmning.
« Senast ändrad: 11 september 2013, 19:22:17 av Ewald »
Utloggad gossen
« Svar #88 skrivet: 30 september 2013, 20:55:41 »
Det verkar inte vara särskilt innovativa saker SP skall testa :( http://www.byggahus.se/bygga/de-bygger-supersnal-forskningsvilla
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #89 skrivet: 01 oktober 2013, 09:25:37 »
 "Men SP har t ex under 1,5 års tid arbetat med ett forskningsprojekt tillsammans med värmepumpsbranschen och tagit fram en värmepump anpassad för lågenergihus och den ska vi testa i huset i Borås."
Vad är det för värmepumpsteknik man satsat krutet på? Frånluftsvärmepump + FTX-kombo?
  • Dot gäster: 1333
