Författare Ämne: SP: Här är framtidens smartaste energihus  (läst 83859 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: SP: Här är framtidens smartaste energihus
« Svar #60 skrivet: 10 september 2013, 21:29:19 »
Instämmer, därför kommer vi nu att installera ett lite mer avancerat FTX-aggregat med en frånluftsvärmepump som tar energin från frånluften (aktiv ventilation), det ska bli mycket intressant o se hur många kWh vi kan spara istället för enbart uppvärmning av direktel+FTX (passiv ventilation).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52869.0
Jag skrev ju precis om en sådan lösning .... luft-luft värmepump
http://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/luft-luft
Über einen Wärmetauscher entzieht die Anlage der Abluft Wärme und heizt damit neue Frischluft auf.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 10 september 2013, 21:33:19 »
Om man nu inte har såna tokspel som jag har,
Så måste väl det bästa med vanlig teknik ändå vara mark eller bergvärme?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #62 skrivet: 10 september 2013, 21:40:27 »
Konceptet med passiva hus är ju att begränsa värmeförlusterna (transmissionsförlusterna ... infiltrationsförlusterna) till ett mycket låg nivå.
Därför är/bör värmebehovet egentligen vara så lågt att det inte behövs ngt dyrt uppvärmningssystem.
Bergvärme kann ju bli dyrt ... det kostar ju att borra hål, skaffa och installera bergvärmepump osv.
Ett passivhus värmes ju enbart via tillluften och där måste man främst kompensera ventilationsförlusterna ....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 10 september 2013, 21:44:13 »
Det var ju det jag skrev, att bara värma med ventilationen?
Du vill sätta en fläkt utanför som fortfarande ska fungera när utetempen är -20 ?
Jag bor i Mälardalen och kan visa att medeltempen inte är så rolig på vintern.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 21:46:48 av GDS-Jan »
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #64 skrivet: 10 september 2013, 21:48:47 »
Ja det stämmer, det finns likheter mellan aggregaten vi både länkar till. Jag är dock skeptisk till att tyskarna definierar sitt aggregat som ett Luft-LuftVP, när det är FrånluftsVP-teknik... En LLVP är en VP med utomhusdel och en FLVP saknar utedelen! Både den tyska och den danska (Nilan) är FLVPs, där man växlar uteluften innan den träffar kompressorbatteriet, en FLVP fungerar bättre än en LLVP när det är -20. Men som sagt jag vet mer efter installation och när vi tagit oss igenom denna vinter...
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 10 september 2013, 21:54:57 »
Inneluft är mycket bättre än en fläkt ute i kylan.
Ingen kan motsäga sig det?
I ett passivhus måste du ventilera.
Ska du bara skicka det rakt ut?
Nu är jag lite partisk men skulle aldrig värma ett passivhus med en LLVP.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 21:57:16 av GDS-Jan »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #66 skrivet: 10 september 2013, 21:57:48 »
Då har vi kommit fram till åtminstone 1 st slutsats ikväll, bra där.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #67 skrivet: 10 september 2013, 22:02:32 »
Jag hann svara o du hann editera...
Nej, både FLVP och växlaren tar han om energin i avluften innan den lämnar huset, avluftstempen ligger på ca -5 när det e -20, men detta är bara antaganden vid ett visst flöde, detta måste ju optimeras för just vårt hus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 10 september 2013, 22:09:53 »
Självklart är det så man måste göra när man ändå måste ventilera?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #69 skrivet: 10 september 2013, 22:26:46 »
Ja, ett passivhus "värms" bara via ventilationen.
I Sverige antar man ju lite högre värmelaster även i passiva hus. Enligt den svenska definitionen kan värmelasten vid hus som är mindre än 200 m² gå upp till 16 W/m²
Sen utgår man från att inomhustemperaturen är +22 °C i den svenska definitionen.
Enligt Definitionen från Passivhausinstitut räknar man med en inomhustemperatur på +20 °C (vilket väl är tillräckligt).
Annars gäller max. 10 W/m² eller 15 kWh/m² per år för att klara passivhus kravet.
Om värmelasten är 10 W/m² och huset är på 120 m² behövs det ju bara 1,2 kW för att hålla temperaturen (vid DUT).
I rum där t.ex. personer vistas och där det finns datorer som är på etc. behövs det väl så gott som ingen värme i ett passivhus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #70 skrivet: 10 september 2013, 22:41:28 »
Jag har 60w/m2 i uppvärmningsbehov och definitivt inget passivhus eftersom mitt är byggt -42.
Det kan man klara med 3kw om det inte är kallt ute.
Problemet är när det blir kallare än dut vilket hos mig är -18.
Då behöver jag verkligen mina nya 6kw för att hålla tempen inne.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 10 september 2013, 22:48:05 »
Det finns inga passivhus som fungerar som passivhus i Sverige. Passivhuskonceptet kommer från Tyskland. Om man skulle konstruera ett passivhus för norra Sverige så skulle väggarna bli nära metern tjocka och man skulle behöva minska fönsterytorna eller använda dubbla lågenergifönster. I praktiken blir det inte rimligt att bygga sådana hus, och de får ett ganska "speciellt" utseende.
MVH/Gano
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #72 skrivet: 10 september 2013, 23:00:41 »
MVH/Gano
Gilla  tummenupp
Jag bor inte i Norrland utan i Mälardalen.
Mina väggar är 42cm tjocka fast huset är 60 år gammalt.
Det kan fortfarande bli förj-vla kallt i dec-jan.
Om jag skulle bygga ett nytt hus idag skulle jag bygga väggarna med en halv meter frigolit och marinplywood.
Hermetiskt slutet förrutom ventiler.
Enling BBR får man inte bygga så.
Men varmt skulle det bli.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 23:12:07 av GDS-Jan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #73 skrivet: 10 september 2013, 23:23:56 »
De kan ju börja med att lägga en beställning på lite modern isolering.  ::)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51911.msg531362#msg531362
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 10 september 2013, 23:27:16 »
Jag förstår vad du menar men nu har jag vad jag har.
Men principen är samma, tjock isolerande vägg utan köldbryggor.
Nu har jag 20cm tilläggsisoleringen på min gamla vägg så jag måste hitta andra lösningar.
Att byta hus är ingen bra lösning.
60w/m2 är ändå ganska bra.
Jag har 180m2 och toppar 7kw vid DUT.
« Senast ändrad: 10 september 2013, 23:31:17 av GDS-Jan »
