Författare Ämne: Integrerad FLVP i ventilationsaggregat från Nilan...  (läst 9513 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
Skulle behöva lite tips o råd gällande en installation av ventilationsaggregatet VPL15 från Nilan med tillhörande FU15 värmeväxlingsenhet. Aggregatet har en integrerad FLVP som höjer temperaturen på uteluften som tas in i huset till ca 30-35 gr, kompressorn kör med den konstanta effekten 500 W vilket kan ge upp till 3.0 kW i uppvärmningseffekt. Vi ska byta ut ett 17 år gammalt FTX-aggregat och placerat detta på samma ställe i huset (klädkammaren) och koppla in den till befintliga ventilationskanaler d160 och till dräneringsröret 1/2". Flex-ljuddämpare kommer att sättas direkt efter aggregatet på Till- och Frånluftsrören.
Detta är alltså en frånluftsvärmepump enbart för att värma tilluften i ventilationsytemet och kan köras inverterad för att kyla tilluften varma sommardagar.
Ni hittar mer info här:
http://www.nilan.se/sv-se/hem/lösningar/bostadslösningar/ventilation/vpl-serien/vpl-15-28.aspx
http://www.nilan.se/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDownload%2fSwedish%2fDatablade%2fBostadslosningar%2fVPL15_datablad.pdf
« Senast ändrad: 04 september 2013, 13:29:14 av Direktel+FTX+VPVB »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Integrerad FLVP i ventilationsaggregat från Nilan...
« Svar #1 skrivet: 11 september 2013, 02:27:16 »
Jag gillar iden.
På effekten, 720w, ser jag direkt att värmeffekten är runt 3kw.
Räcker den?
Men iden är sund.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 11 september 2013, 08:24:14 »
Jag gillar iden.
Räcker den?
Men iden är sund.
Det återstår att se. Jag kommer att logga temperaturerna i det nya aggregatet, försöka köra det 100% när det är som kallast på vintern innan jag stöttar med direktelen... Beror lite på hur vi kommer att uppleva maxflödet 90l/s, vårt gamla aggregat levererar ca 70l/s som maximalt. Vi kommer också att komplettera med ytterligare 1 st tilluftdon på nedervåningen för att jämna ut flödet (totalt 6 Tilluft och 6 Frånluft). Behåller direktelen som komplement, kan vara bra att slå på enstaka element om vi upplever något kallt rum där inte luftvärmen når fram, elementen kan också bli en reserv vid service eller vid eventuella driftstopp.
Enl Nilans datablad så klarar VPL15+FU15 leverera 2,3 kW vid 0 gr (200M3/h (55l/s)) och vid -10 gr (325m3/h (90l/s)) 3,2 kW. Detta blir 3,2*24tim*30dagar=2300 kWh/mån. 2,5*24*30=1800kWh, så man skulle kunna klara sig på att köra flödet 55l/s vid -10.
Enligt en energibalansberäkning av vårt hus drar det maximalt 1400 kWh/månad dec-februari. Lägg även till de dryga 100 kWh/mån som värmepumpsberedaren ska suga i sig för att framställa VV.
Så det borde fungera...
« Senast ändrad: 11 september 2013, 12:18:13 av Direktel+FTX+VPVB »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2013, 21:32:23 »
Nu har vi installerat Nilan-aggregatet. Sammanfattningsvis:
- driften är tyst och att vi upplever en klar komforthöjning nu med varmluften ut från tilluftsdonen. Aggregatet har seriöst ljudisolerad insida och hyffsat enkla menyer i manöverpanelen med många optimeringsfunktioner.
- Vid ett konstant luftflöde 40 l/s (frånluft) var Tilluftstemperaturen +42 i aggregatet (ca +35 vid donen) vid ca +3 grader på Uteluften, Avluften som lämnade huset mätte -3 grader och inomhustemperaturen är ställd till 23 grader som kanske blir 21 grader när det återgår till aggregatet. Vid vid ca -3 grader på Uteluften så blir Tilluftstemperaturen +34, Avluften som lämnade huset mätte -6 grader.
- Ventilationsaggreaget klarar hittills av att värma upp huset ner till -3 grader ute, all direktel är avslagen!
- Ventilationsaggregat är närmast och "heatpipen" längst bort på bilden nedan, observera återcirkulationsventilen mellan enheterna, gör det möjligt att experimentera med tilluftstempen vid kalla utetemperaturer... vet ännu inte när denna behöver aktiveras. Jag har gjort ett test vid -1 grader ute, att öppna återluftsventilen helt (ca 30% varm inneluft blandas då med 70% kall friskluft istället för 100% friskluft) och observerar att tilluftstemperaturen stiger från +36 till +39. Återluftning kanske ger större effekt vid lägre temperaturer (kallare än -10)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2013, 21:44:20 »
Kul fortsätt gärna rapportera hur den funkar under vintern tummenupp
Vad kostade kalastet?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2013, 22:11:09 »
Besparingarna på uppvärmningskostnaderna bör vara i ungefär samma storleksordning som när man har direktel och kompletterar med en traditionell LLVP.
Jag betalade 39´ för VPL15 och 10´ för FU15 och fick 5,5´ för det gamla FTX-aggregatet på blocket, så summan blir totalt 43 500:- (exkl installation). Vi hade ganska många specialkrav på att alla ventrör+ljuddämpare skulle hamna i isoleringen i kattvinden så installationskostnaderna drog iväg något till ca 10 000:- (med ROT avräknat), men det kanske ändå är normalt för installation av ett ventagg om man inte gör allt själv...?
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 17 april 2015, 22:05:49 »
Kul fortsätt gärna rapportera hur den funkar under vintern tummenupp...
Liten rapport hur ventilationsaggregatet från Nilan funkat de senaste 2 åren. Komforten har varit mycket god, 2 filterbyten av finfilter och säkert en 5-6 byten av grovfilter i FU-enheten. Den passiva Heatpipeväxlaren lyckas värma Tilluften till ca 17 gr utan VP-drift (vid utetemp 7 gr). När utetempen går ner under 7 gr så drar VPn igång o värmer tilluften till 35 grader, vid -10 ute kanske tilluften håller sig till 25 grader, beroende lite på flödet.
Vårt hus årsförbrukning hade år 2012 16500 kWh utan Nilan; år 2013 13500 kWh med Nilan; år 2014 nere i 11500 kWh. Jag har uppskattat besparingen innan installation till ca 3500kWh/år, men den blir upp till 4500 kWh/år i bästa fall vid ej extremt kall vinter.
Möjligheten att kunna kyla huset med integrerad AC i ventilationssystemet är förträfflig, det blev stor skillnad när man drog på kylfunktionen när det var 32 gr på ovanvåningen i somras... jag har dock ej kört kyla dygnet runt hela sommaren då den ofta räcker med att tidsstyra att öka ventilationen varma sommarnätter utan värmepumpen aktiverad för att utnyttja nattkylan effektivt.
« Senast ändrad: 17 april 2015, 22:39:23 av Seglarvännen »
Utloggad Oliver72
« Svar #7 skrivet: 04 september 2015, 16:15:22 »
Jeg vurderer å anskaffe en VPL15 og en FU15 i forbindelse med nybygg av hus.
- Ser på Nilan sine websider at kjøleeffekten oppgis til å være 1000 watt. Det er ikke så mye.. Men jeg har lest i en annen tråd at man på varme sommerdager kan kjøle ned soverom fra "svært varmt" til "komfortabelt nivå" uten problemer. Stemmer faktisk dette?
- Min forståelse er at heatpipen FU15 er designet for å øke varmeeffekten til VPL15 under den kalde årstiden. Hvordan fungerer FU15 på sommeren? Virker den da mot sin hensikt? Eller kobler man den rett og slett ut når det er varmt? Eller kan man på en måte snu funksjonen til den slik at den gir økt kjøleeffekt om sommeren?
- Nilan har også en "Combi 300 Polar" som ser litt interessant ut. Men denne har ikke heatpipe. Har noen erfaringer kjøleeffekt til dette produktet?
Håper det var forståelig Norsk!  :)
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 04 september 2015, 17:52:00 »
Den gamla länken till VPL15 fungerar ej, här kommer en ny:
http://reader.livedition.dk/nilan/1205270598/fullpdf/
« Senast ändrad: 04 september 2015, 17:57:19 av Seglarvännen »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 04 september 2015, 18:41:55 »
Jag hittar ej kyleffekten i databladet, men när vi kör kylningsläge på sommaren så sänks tilluften till ca 12 gr samt att luften även avfuktas så nog upplever vi att huset blir både svalare o mindre fuktig, vilket är välkommet varma sommarnätter. Om ni bygger nytt hus, se till att ni kondensisolerar samtliga tilluftskanaler för att undvika kondens innuti konstruktionen. Jag rekommenderar att ni kör isolering även runt frånluftkanalerna för att öka effekten på aggregatet samt slipper värmeförluster i kattvindar, kallvinden. Snåla inte heller på isoleringstjocklek i yttervägg ock tak-/vindbjälklag så kommer driftsekonomin bli bra.
FU15 (heatpipen) innehåller grovfilter som sparar på filterbyten i VPL-enheten. FU15 är självreglerande och ökar automatiskt värmeväxlingen vid stora tempskillnader mellan från- o ny friskluft. Under sommaren när temp på från - o friskluft är lika så sker ingen värmeväxling, är frånluften mer än 22-23 gr så vänder heatpipen värmeväxlingen, är frånluften varmare än 23 gr så flyttas värmen till utgående luft, körs dessutom kylläget så blir tempen på luften som lämnar huset 45 gr varm, allt detta är nog beskrivet i filmen på nilans hemsida.
Vet ej något om deras nya agg polar 300, men det verkar stämma att den saknar FU15.
« Senast ändrad: 04 september 2015, 18:58:53 av Seglarvännen »
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 04 september 2015, 18:59:35 »
Försökte lägga in en Youtube länk men det gick ej, sök på "Nilan heatpipe" på Youtube så hittar en film som visar principen.
« Senast ändrad: 04 september 2015, 19:02:35 av Seglarvännen »
