Författare Ämne: Vilken pump och hur många???  (läst 18605 gånger)
Utloggad Zaphire
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
  • Jag tänker, alltså finns jag.
SV: Vilken pump och hur många???
« Svar #30 skrivet: 29 november 2005, 22:59:08 »
Hahha! Du är väl för rolig Gäst "Panasonic E9"  ;D
Ska kolla in den pumpen också. Har som sagt inte bestämt mig alls för vilken än. Men det verkar som om det blir en Panasonic iaf  :-*
hlj: Det låter ju som om det vore en pump i min smak  :-* Måste genast kolla lite närmare på den! Tack för tipset!  :)
runte: Jag undrar om jag ens har 25 cm mellan dörr och tak. Måste kolla upp detta. Får verkligen hoppas att pumpen skulle få plats där. Verkar ju vara det mest idealliska stället att ha den på  Sc:,h
Tack än en gång för era svar  :-*
 a:gl
Sparade pengar är tjänade pengar.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #31 skrivet: 30 november 2005, 08:14:36 »
Hej igen!
Eftersom jag är en ganska nybliven lvp-ägare så har jag inte så mycket erfarenhet kring dessa att tillföra, och heller inte så många goda råd att komma med till dig Zaphire, som står i valet och kvalet av vilken lvp du ska köpa.
Men en sak är i vart fall jag helt övertygad om , -du ska köpa dig en "kraftfull" pump, även om den kostar ett par tusen till. Hellre lite överdimensionerad i förhållande till bostadsytan, än att du står där med en som inte riktigt räcker till när det behövs...
De pumpar Rickard rekommenderar tror jag är bra förslag, och HLJ:s Panasonic HE12-SPK är nog värd att fundera på. Själv gillar jag inte pumpar som stänger av sig själv vid ca -20 grader, vilket jag tror Sanyo gör...
Hoppas att du får plats med innerdelen ovanför entrédörren, som du tänkt, och lycka till med valet av pump. Du kan väl hålla oss på forumet underrättade om hur det går, -vi är nog ett nyfiket släkte... ;)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Zaphire
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 30 november 2005, 09:17:53 »
Tack!
Allt ni säger tar jag till mig :) Börjar känna mig lite mer säker på vad det är jag är ute efter!
Jag är inne på att köpa Pansonic E12DKE. Den verkar motsvara det jag förväntar mig av en pump :) Hoppas jag  studs
Någon som vet hur många kvm den kan värma som mest?  b00k
Jag hoppas också på att jag kommer att få plats med innerdelen ovanför dörren.
Såklart kommer jag att hålla er underrättade om hur det går!  ;)
Hälsningar
Linda  a:gl
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #33 skrivet: 30 november 2005, 09:27:00 »
Hälsningar
Micra
Äh, det var väl ingen bra rekomendation. Panasonic HE12-SPK är ju otestad och desutom dyr vilket betyder att man köper "grisen i säcken"!
Sanyon är ju dokumenterat en av dom mest effektiva, tystaste och dessutom P-märkt enligt SP.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 16:36:17 av Sparare »
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #34 skrivet: 30 november 2005, 10:38:36 »
Hälsningar
Micra
Sanyon är ju dokumenterat både effektivast, tystast och P-märkt enligt SP.
Jag har en HE8-SPK sedan en månad tillbaka. Har flera vänner med flera olika fabrikat och modeller. Eftersom vi alla är "teknik nördar" gör vi mätningar mm.
Vi bor alla i samma region, dvs samma temp och väder. Storleken på hus varierar men inte mer än 30 kvm. Min HE8 är den som hittentills dragit minst energi (Andra fabrikat som jämnförts: Sanyo, Thosiba, Panasonic (annan modell),  Mitsibishi, mfl.)
Jag värmer mitt hus 100 kvm med 21 grader inomhus utan någon annan tillskottsvärme, som kallast har vi haft -8 grader.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #35 skrivet: 30 november 2005, 10:47:36 »
Tack!
Hälsningar
Linda  a:gl
Linda, Linda...
Du har ännu en bit kvar på din grundutbildning i L/L. Det är inte frågan om vad en  L/L kan värma som mest.....utan som minst!
Min lilla E9DKE värmer lätt 160m2 i två plan när det är +7 grader ute. När temperaturen går mot nollan så börjar den få lite problem. Effekten (kW) räcker säkert, men den måste blåsa mycket värme 12 meter tvärs igenom hela huset. (Min planlösning är inte speciellt bra, det vore bättre att bo i en gymnastiksal). Det är frågan om hur mycket ökenstorm man står ut med hemma.
Vid -7 grader så börjar effekten oxå tryta, och elpannan måste hjälpa till. Det beror naturligtvis på att huset kräver mer värme när det är kallt ute, samtidigt som verkningsgraden på pumpen minskar. (Pumpen blir faktiskt mindre)
Vid -20 grader så kanske min E9DKE ger 2-3 kW bara. Det räcker inte till på långa vägar för mitt hus när det är så kallt ute. Kanske behöver jag 6-7kW.
Så min lilla E9DKE kanske kan värma som minst 50-60m2 när det är riktigt kallt ute. Din E12DKE  kan värma litet till, kanske 60-70m2. Större skillnad är det inte när det är riktigt kallt. Det är det du tänker betala extra för.
Om jag skall klara hela mitt hus när det är riktigt kallt, så måste jag ha en L/L  pump på minst 10kW
Utloggad Zaphire
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #36 skrivet: 30 november 2005, 13:26:25 »
Sparare: Jag har hört att dom också är bra. Min vän har en Sanyo. Och hon är mycket nöjd med den. Men på något sätt har jag fått för mig att Panasonic skulle vara bättre..  :-\ Kan kanske bero på att det mesta jag har i hemmet är just Panasonic  ??? Men man ska kanske iofs inte hålla fast vid ett märke.
Cyber-Jedi: Det låter ju inte helt fel :) Bra att ni mäter och jämför era pumpar. Då kan man ju gå lite efter det :) Tror faktiskt att Panasonic är bättre. Men det kommer säkert att vara någon som bevisar motsattsen  ;)
larryd: Jo jag vet att jag har mycket kvar att lära. Sa inte att jag var ett proffs, ännu  ;)
Sen är jag också medveten om att pumpen inte kommer att kunna värma huset alldeles själv. Har ju som sagt el-element som jag är beredd att sätta på om det behövs, vilket det säkert kommer att göra!  8) Men även kaminen kommer ju att hjälpa till. Jag kommer nog att skaffa mig den större varianten.
Tack!
Linda  a:gl
Utloggad lemke
« Svar #37 skrivet: 30 november 2005, 13:59:17 »
Varför inte köpa en gammal Eberspächer och lägga den under sängen? =)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #38 skrivet: 30 november 2005, 14:59:45 »
Som vanligt hänvisar jag till Råd&Röns test av llvp utfört av SP, deras senaste test kom ut under hösten, där finns möjlighet att studera jämföra mm
Antag att pumpen funkar minst 8-10 år då kan du om du studerar Råd&Rön avläsa med vilken pump du sparar mest pengar över tiden beroende var du bor i landet
Bifogar en länk över senasta testet
Stackars Runte som två gånger varit snäll och tipsat om Råd&Rön testet 2005.  :'(
Jag tycker att det var ett bra tips.  ;)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #39 skrivet: 30 november 2005, 16:11:08 »
Saliga äro de tålmodiga
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #40 skrivet: 30 november 2005, 18:38:32 »
Tack!
Linda  a:gl
I råd och röns tester ser du faktiskt vilka som är bäst...
Jag har både plasma-tv och DVD-recorder från Panasonic men inte köper jag en värmepump av dem för det.
Mina krav när jag handlar något:
1. Skall helst vara oberoende testat med bra resultat
2. Får inte vara skitfult
3. Jag skall ha det bästa men till ett så lågt pris som möjligt
Det funkar rätt så bra faktiskt  :D
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #41 skrivet: 30 november 2005, 18:47:37 »
Lite lustig tråd,här rekomenderar dom en maskin som inte är med i ngra tester.Testa kan ju var och en göra.Men det blir aldrig rätt.Maskinerna har  olika förutsättningar.Vissa  gillar att ha det kallare och vissa varmare ,husen är olika konstruerade och isolerade . Så det går omöligen att jämföra på rätt sätt .Själv bojkottade jag Panasonic  direkt  när jag fick reda på vilka mätmetoder kinnan använde.Men jag ska inte påstå att det är en dålig pump för det vet jag inget om.Men jag tycker mätmetoderna är fula och orättvisa. Det finns andra märken i tester som visar bra resultat gå efter dessa tycker jag.Finns tester i Norge som man kan titta på också,antagligen finland också.Och RUNTE..... tycker  också synd om dig     / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #42 skrivet: 30 november 2005, 22:01:15 »
Som alltid gällande allt möjligt.
"Min åsikt" Oavsett märke på pumpen (nästan), i alla fall de som det finns underforum på här på forumet. Spelar det igentligen inte så stor roll vilken man köper.
Troligtvis spelar inställningar, placering, egen värmetemp som man trivs med, isolering, planlösning etc extremt mycket mer än märket på pumpen. Variablerna är alldeles för många och konstanterna för få.
Tittar man i RoR test så utser de ingen vinnare :,v(
Så vad gör att man blir nöjd? Utseende, ljudnivå, prisnivå samt vad "alla andra tycker". Förutsatt att man köper rätt storlek.
Hur väljer man då rätt? Fråga dig själv vad som är viktigast! Ska den vara tyst? Synas minst, kosta minst pengar osv. Titta på specarna för de olika maskinerna och välj. Köp av en riktig firma som även installerar då kan du få den så bra placerad som möjligt samt med bra inställningar.
Är priset nummer 1 och du bara har 10k då blir det till att köpa "fulpump" och installera  själv, då kommer troligtvis märket att spela stor roll,=Panasonic. Då har DU valt rätt.
Läser man på ordentligt innan beslut så känns alltid besluten lättare att ta och man brukar som regel ej ångra sig. I slutändan tror jag det är detta som avgör om du köpt "rätt" pump eller inte, ej vilket märke som det pratas om.
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #43 skrivet: 30 november 2005, 22:12:35 »
Jag är definitivt ingen Panasonic-freak, tycker/tror att Sanyo och Toshiba är precis lika bra (eller dåliga) men jag är mycket tveksam till att Panasonic skulle tillverka och sälja en värmepump som inte kunde mäta sig med de bästa.
Visst, på marginalen och när det gäller vissa specar, t.ex. uteffekten vid vissa temperaturer kan de vara sämre, men att dissa deras värmepumpar för att de inte är med i en test är ju helt absurt.
Jag håller med Zaphire, om man har huset fullt av Panasonic sedan förr så har man nog fått ett förtroende (välförtjänt) för dem som tillverkare som inte är allt för lätt att rubba på.
Håller helt med Johnny00, det är andra variabler än huruvida de varit med i en test eller ej som bör avgöra.
Buller, filter, ion, syre, utseende, erfarenhet (av tillverkaren i övrigt), inställningsmöjligheter kan mycket väl och t.o.m förmodligen göra mer för hur nöjd man känner sig som kund efter ett par år.
« Svar #44 skrivet: 30 november 2005, 22:51:44 »
Vi dissar väl dem bara för att de är det absolut största märket med 50% av försäljningen och inte anser sig ha råd att genomgå en test utan försöker hitta på egna tester som visat sig vara vilseledande.
Jag har absolut ingenting emot Panasonic och det är inte ens säkert att jag skulle välja Toshiba igen eftersom jag tycker ljudnivån är för hög egentligen.
Men hade jag levt som jag lärde hade jag väntat till testen kom ut och därmed sett att Toshiba tillhör de allra bullrigaste på marknaden. Troligen hade jag idag valt den största Mitsubishin... eller om Panasonic hade testat sina med bra resultat en Panasonic.
Det enda vi kan vara säkra på är väl att nästa år finns ytterligare bättre maskiner på marknaden, kanske dags att ta fram en kalkyl där man ser om det lönar sig att byta en 5 år gammal mot en ny som är dubbelt så effektiv (inte troligt men ändå) 8)
