Författare Ämne: Vilken pump och hur många???  (läst 18575 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Vilken pump och hur många???
« Svar #15 skrivet: 29 november 2005, 07:42:13 »
Inverter = effektstyrd
Den varierar sin uteffekt efter värmebehovet, typ 600 W som minst och 6000W som mest, det ger en jämn tillförsel av värme och därmed mindre risk för kalldrag.
De vanliga värmepumparna som du skriver antar jag är s.k. on/off-pumpar som alltid går med full effekt, eller ingen alls.
De reglerar tempen bra de med, men inte lika bra som en inverter. Framför allt så påverkas den upplevda komforten, läser du av termometrarna inne i huset ser du nog inte så stor skillnad, men viss upplevs det bättre om det alltid kommer lite varmluft från värmepumpen.
Jag skulle inte välja annat än en inverter om jag skulle köpa en luftvärmepump till bostadsutrymme, i garage/förråd eller liknande utrymme är det mindre kinkigt med den typen av komfortskillnader som jag tidigare nämnt.
Utloggad Zaphire
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
  • Jag tänker, alltså finns jag.
« Svar #16 skrivet: 29 november 2005, 08:20:59 »
Tack!
Då kommer det nog att bli en Inverter vi också kommer att köpa. Den låter ju som om den vore mycket bättre. Visst är den också lite dyrare men det får man ta för komfortens skull  :D Så ni tror att det skulle kunna gå med en Inverter pump och kamin på bara nedervåningen? Isf är det bara till att leta upp dem nu  :-*
 a:gl
Sparade pengar är tjänade pengar.
Inloggad Rickard
« Svar #17 skrivet: 29 november 2005, 10:59:47 »
Det kan gå, men räkna med lite tillskott på övervåningen för att få bra värme där.
När ni eldar i kaminen är det mer en fråga om att värmen skall kunna "ta" sig överallt i huset, inte om effekten räcker till.
Kanske en takfläkt stragegiskt placerad i trapphuset kan hjälpa om ni får problem med värmespridningen våningarna emellan.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 29 november 2005, 12:24:13 »
Tack ytterligare än en gång för era svar!
Jag får testa och se hur det kommer att fungera med en pump endast på nedervåningen. Tillsammans med en kamin kommer det kanske att räcka förhoppningsvis..  Sc:,h
Får se om jag kan lista ut vilken som är den mest prisvärda pumpen  :-\
 a:gl
Det är nog det enklaste.
Det är den pumpen som kostar minst. Förutsatt att det är en R410 pump från en kvalitetstillverkare. Sedan kan du (som Rickard ofta pläderar för) köpa en lite större och dyrare pump. Men ju mer du betalar, ju mindre lönsam är naturligtvis investeringen. En större pump måste naturligtvis ge mer värme när det är riktigt kallt för att du skall få tillbaka merinvesteringen. Men då har pumpen sämre effektivitet. Dessutom måste du ha en planlösning så att den större pumpen kan blåsa iväg all värme som den producerar.
Utloggad Zaphire
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 29 november 2005, 13:51:01 »
Inverter pumpar kostar väl mer? Eller har jag fått det helt fel?  Sc:,h
Ja, jag är medveten om att det kommer att behövas en extra värmekälla på övervåningen ( har ju el-element) Men förhoppningsvis behöver de inte vara på alls mycket  :)
Usch.. Det är verkligen inte lätt att välja vilken man ska ha  :'( Är rädd för att jag kommer att välja helt fel  :-\
Men men.. man lär sig väl  ::)
 a:gl
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 29 november 2005, 14:04:22 »
Om du väljer:
Pansonic E12DKE eller HE9DKE
Sanyo SAP-KRV123EHN
Toshiba RAS B-13 EKVP-E
Eller jämförbar storlek av Mitshubishi, Fujitsu, IVT, Sharp m.fl. (ca 6 kW uteffekt vid +7 grader)
Ja, då bör du enligt mig ha en värmepump någorlunda anpassad för ert hus.
Men som sagt, tänk på att de bara ger ca 2.5-3 kW uteffekt vid -7 grader, det räcker knappast till för att värma ett helt hus om det inte är väldigt väl isolerat.
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 29 november 2005, 14:19:59 »
Tror att priset och placeringen i huset är viktigast för dig. Följer du Rickards råd så kan du helt enkelt inte välja "fel" pump.
Men... du kan nog inte räkna med att ha pumpen som enda värmekälla året om. Men du kommer att tjäna goda pengar på en billigare elräkning.
Utloggad Zaphire
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 29 november 2005, 15:23:43 »
Tack Rickard!
Det kommer nog att bli en Panasonic för våran del, om jag får bestämma  --/ Men jag är ju mest insatt så det blir nog som jag vill ;) Ska jag köpa en Inverter då eller?
Larryd: Jag har förstått att man måste ha en annan värmekälla. Kommer ju att ha på el-elementen. Men kanske inte i samma utsträckning som utan kamin och pump.
 a:gl
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #23 skrivet: 29 november 2005, 15:39:17 »
Hej Zaphire,
Tänkte bara berätta att våra goda vänner, också boende i Härnösand, köpte en Toshiba RAS B 13 (ett av Rickards förslag) samtidigt som vi, d.v.s. i sept. -05.
Hittills värmer dom sitt hus enbart med lvp:n, och dom har ett 1½-plans hus på drygt 160 m2, om jag minns rätt. Innerdelen är placerad i hallen ovanför entrédörren. Direkt innanför dörren svänger trappen till övervåningen upp till höger. Jag vet nu inte hur det fungerar på andra lvp:ar, -kanske likadant, men i vart fall på denna så går det att halvera utblåset från innerdelen, så att halva luftmängden styrs höger/uppåt (mot övervåningen) och den andra halvan styrs rakt fram mot nedre våningen, då i 45 graders vinkel nedåt.
Tänker att placeringen tycks likadan som den skulle kunna bli hos er, och att den i vart fall för våra bekanta, fungerar alldeles utmärkt som ensam värmekälla... (Väl medveten om att vi ännu inte haft någon riktig vinterkyla...). *vinkar*
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #24 skrivet: 29 november 2005, 15:41:33 »
Visst ska du köpa en inverter
Att köpa den billigaste pumpen behöver inte alls betyda att du gjort den bästa affären
Antag att pumpen funkar minst 8-10 år då kan du om du studerar Råd&Rön avläsa med vilken pump du sparar mest pengar över tiden beroende var du bor i landet
Bifogar en länk över senasta testet
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 29 november 2005, 16:07:24 »
Tack Rickard!
 a:gl
Alla Rickards rekommenderade pumpar är invertrar. Det är det enda som du skall köpa. Det innebär lite förenklat att dom anpassar effekten och verkningsgraden efter temperaturen och värmebehovet.
Utloggad Zaphire
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 29 november 2005, 16:26:29 »
Tack alla! :)
Oj, jag måste ha varit lite korkad som inte förstått att de pumpar Rickard rekommenderat har varit invertrar b00k Men då vet jag det nu då!  ;D
Jag är inte ute efter den billigaste pumpen. Tar hellre isf en som är dyrare men såklart också bättre  :)
Micra: Det låter ju inte helt fel att de hittills bara behövt använda sig av pumpen  8) Sen kommer de kanske få använda någon hjälp av en annan värmekälla när det blir lite kallare. Men att klara sig helt utan så här långt är ju jättebra!  studs
Förmodligen kommer vi också sätta våran vid entrédörren. Men mellanrummet mellan dörr och tak är inte tillräckligt mycket så ovanför blir det nog inte för oss skulle jag tro. Så det får nog bli bredvid eller nåt :-\ Om det nu går...  Sc:,h
Detta forumet har verkligen varit till stor hjälp för mig  ;D
 a:gl
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #27 skrivet: 29 november 2005, 16:46:53 »
Jag har 30,5 cm mellan dörrfoder o tak och det går alldeles utm. med innerdelen där
Men vad jag vet så är det endast två fabrikat som har en "innerdelshöjd på" 25cm Toshiba och Mitsubishi Maximan
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #28 skrivet: 29 november 2005, 16:52:07 »
Kan meddela att jag har en Panasonic HE12-SPK sen slutet på oktober och bor längre norrut än Härnösand och jag har suteräng villa och värmer ca 175 kvadrat med pumpen och har ännu inte kört nån annan värme än pumpen. Har nästan 22 grader i hela huset ännu...men som sagt vi har inte haft riktig vinter ännu. Har liknande som du en kamin på nedervåningen som jag eldar i när det blir kallare och det är rätt kul att se att pumpen som innan jag eldar drar ca 1200 watt kryper ner på 300-400 watt efter ca 20 minuters eldande och då vispar den bara runt luften så jag är väldigt nöjd med kombinationen pump/kamin  ;)
/Jonas
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #29 skrivet: 29 november 2005, 16:59:02 »
Tack för svaren!
Det jag kommer att göra är nog att köpa mig en pump som klarar att värma över 200 kvm, och sätta den på nedervåningen. Det borde, vad jag förstått, räcka för att värma övervåningen. Tillsammans med en braskamin ska detta nog funka.
Vilket märke det blir återstår att se. Men det lutar åt en Panasonic.
Så är det någon som kan komma med ett tips på en rejäl Panasonic pump som täcker mina behov vore jag mycket tacksam!!
 a:gl
Kolla på Panasonic HE9. Den är jag själv grymt sugen på. Kolla gärna med andra leverantörer än Kinnan också, då deras Panasonic "Sverigepumpen" har lite väl tilltagna priser.
I vinter kan jag nog skippa värmepump, fotografiet där uppe fixar värmen så gott ändå :D ...nä jag ska sluta nu, jag lovar  *grina*
*vinkar*
