Författare Ämne: ROT VP fristående garage  (läst 34964 gånger)
Utloggad Matchbox20
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 augusti 2013, 16:18:46 »
Gäller ROT för luft/luft installation i fristående garage? Får olika svar men på skatteverkets sida verkar inga arbeten på fristående byggnad vara ROT berättigade.
  • Antal inlägg: 31288
SV: ROT VP fristående garage
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2013, 18:06:09 »
Så här står det om värmepump:
"VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."
Min tolkning är att skatteverket inte specificerar vilken typ av byggnad det gäller, så jag skulle gå på att ROT-avdrag är OK oavsett vilken byggnad den monteras i.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 01 september 2013, 16:59:10 »
Jag vet att det är OK med ROT om du tex installerar bergvärme och placerar värmepumpen i garaget och drar kulvert till huset.
Det borde väl vara samma sak med luft/luft?
Over and out!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 01 september 2013, 18:10:01 »
Jag är säker på att en L/L i ett fristående garage INTE berättigar till ROT avdrag. ROT gäller för bostad och inte övriga "hus" på tomten. Man får inte ROT avdrag på nått som inte hör till bostadshuset rent fysiskt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 01 september 2013, 18:30:35 »
"Att bygga en ny friggebod ger inget rotavdrag, men bygger du om en friggebod som du redan har blir det rotavdrag för arbetet."
Då är jag lika övertygad om att du kan lyfta rotavdra på en installation trots att det gäller ett garage, och varför ens fråga...
« Svar #5 skrivet: 01 september 2013, 18:43:08 »
Så här står det hos skatteverket: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Det innebär att ett fristående garage INTE ger rätt till ROT
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 01 september 2013, 18:57:18 »
Jag trodde att reparationsarbeten på "komplementärbyggnader(äldre än fem år)" ger möjlighet till ROT avdrag.
« Svar #7 skrivet: 01 september 2013, 19:05:14 »
Det står även att: kompletteringsbyggnad KAN ge rätt till rot.
Det förutsätter att byggnaden används som bostad, på nått sätt, av fastighetsägaren(na)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 01 september 2013, 19:07:54 »
aha....
« Svar #9 skrivet: 01 september 2013, 20:00:09 »
Friggebodar gäller det i alla fall för om dom är äldre än 5år, pratade precis med en som gjort ett antal jobb i friggebodar.. Men om man då använder sitt garage som förråd är det ju som att likställa det med en friggebod ;)
Fast som vanligt är det nog bäst att aldrig ställa frågan..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 01 september 2013, 20:10:46 »
Nu måste jag gissa igen. Men tar stöd av de där hemska politikerna, kocken!  ;)
"Däremot omfattas om- eller tillbyggnad av befintliga komplementhus som t ex stuga, växthus, friggebod etc. "
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utvidgat-ROT-avdrag_H002Sk221/?text=true
Förslaget föll, men förutom de där danskarna (eller vad de nu bodde) som bodde i sitt växthus så måste det vara ganska ovanligt att man bor i växthus?
Har aldrig i mitt liv sökt sånt där. Men om jag skulle, skulle jag göra som Tågråttan, strunta i att fråga...
« Svar #11 skrivet: 01 september 2013, 20:14:42 »
För att man ska få ROT-avdrag ska byggnaden vara över 5 år så det gäller inte bara Friggebodar, och som jag skrev tidigare så KAN (står det hos skatteverket) en Friggebod ge rätt till ROT-avdrag. Men bara om det används som bostad, använder man den bara som förråd ska man inte ha ROT-avdrag.
Jag har i över 4 år hanterat massor med ROT avdrag ( i snitt en dag i veckan) och gått "kurser" samt haft måånga samtal med olika handläggare på skatteverket.
« Svar #12 skrivet: 01 september 2013, 20:30:09 »
Det tolkas nog lite som man vill från skattekontor till skattekontor beroende på vem man pratar med..
Men om andra firmor än din/er lämnar rotavdrag på jobb där ni inte lämnar rotavdrag, så har ni inte en chans att konkurrerar i pris, välj själv ::)
Det var liksom meningen med att försöka stoppa svartjobben och det har gått över förväntan!!!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 01 september 2013, 20:52:49 »
Kocken, var kan man se det där med bostadskrav för växthuset?
Om det är som du skriver att man måste bo i garaget för att kunna få ROT så får väl Matchbox20 ställa ut kudde o säng i garaget o säga att han fryser utan vp?  :)
Så här står det här: http://www.skatteverket.se
"5.3 Komplementhus
Skattereduktion för rotarbeten medges även för arbeten som utförs på komplementhus. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:7) om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighets­taxeringar, avsnitt 1, framgår följande;
”Med komplementhus bör avses byggnad som funktionellt hör sam­man med småhuset, det vill säga. garage, förråd eller dylikt. Som komple­ment­hus bör normalt även räknas mindre stallbyggnad och växt­­hus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för att till­godose fastighetsägarens sport- eller hobbyintresse.”
Skattereduktion medges inte för underhåll, reparation, om- eller tillbyggnad av bryggor."
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:40:07 av Rickard »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 02 september 2013, 06:57:14 »
Tack Bjebb  tummenupp precis det citatet fick jag mailat till mig från skatteverket när jag ställde frågan.
ROT fås ju även vid byte av trekammarbrunn, och jag har ju svårt att tro att man måste bevisa att den ska brukas som bostad  ;)
Over and out!
