Författare Ämne: ROT VP fristående garage  (läst 34978 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: ROT VP fristående garage
« Svar #15 skrivet: 02 september 2013, 09:08:32 »
Nä fy f_n. Grävde upp en sån där för trettio år sen o det gör jag aldrig om! :)
Här blir det ännu tydligare tycker jag, men jag har aldrig sökt, än mindre hanterat sådana ärenden:
Citat:"1 SAMMANFATTNING
Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småhusfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion kan avse
•el-, vatten och avloppsledningar,
•dränering av husgrund,
•ledningar för elektronisk kommunikation,
•anläggning för värmeförsörjning,
•borrning och grävning för berg- och jordvärme samt
•arbete med borrning eller nedgrävning av brunn.
Allt under förutsättning att arbetet sker i nära anslutning till bostadshuset, på småhusets tomt, och att värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation ska tillföras bostadshuset eller komplementhuset. "
Anledningen till att jag öht intresserat mig för ROT o RUT beror på att tanten påverkas av det och får mer jobb.
Ramlade in på svep för ett par dar sen och såg den här nyheten, det blir för bra tydligen?:
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:45:20 av Rickard »
« Svar #16 skrivet: 03 september 2013, 12:57:06 »
Så här står det hos skatteverket: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Det innebär att ett fristående garage INTE ger rätt till ROT
Det gäller vid nybyggnad. Renovering av ett fristående garage är ROT-berättigat.
"Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i."
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 03 september 2013, 13:43:04 »
Här ges en mängd exempel på saker som ger ROT avdrag. Jag hittar inget om fristående garage.
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:44:33 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: 03 september 2013, 14:25:15 »
Jag tycker det är ganska klart.
"Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i"
"VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."
Alltså är det OK att installera värmepump i nära anslutning till bostaden.
Det som står om garage är att nybyggnad inte ger rätt till ROT, såvida det inte är ihopbyggt med bostaden. Dock räknas ju ett fristående garage som komplementbyggnad, så om- och tillbyggnad samt renovering är ROT-berättigat.
"KOMPLEMENTHUS
Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus."
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 03 september 2013, 15:19:58 »
För att man ska få ROT-avdrag ska byggnaden vara över 5 år så det gäller inte bara Friggebodar, och som jag skrev tidigare så KAN (står det hos skatteverket) en Friggebod ge rätt till ROT-avdrag. Men bara om det används som bostad, använder man den bara som förråd ska man inte ha ROT-avdrag.
Jag har i över 4 år hanterat massor med ROT avdrag ( i snitt en dag i veckan) och gått "kurser" samt haft måånga samtal med olika handläggare på skatteverket.
Byt handläggare och kursledare omg.. ;)
« Svar #20 skrivet: 03 september 2013, 20:06:05 »
Ännu bättre, sedan någon månad håller jag på att "varva ner" och kör bara min egen lilla firma numera. Där är det bara solklara "ROT fall" så jag kommer knappast att ha med någon handläggare att göra framgent.
Utloggad Rogalkr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 17 april 2016, 08:41:25 »
Jag tycker det är ganska klart."Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i"
"VÄRMEPUMP
"KOMPLEMENTHUS
Vet att tråden är väldigt gammal men vet någon om man kan dra ROT för nytt garage? Tack! :)
« Svar #22 skrivet: 17 april 2016, 12:48:05 »
Informationen på Skatteverkets hemsida är väldigt bra. Testa att läsa den...
Utloggad Rogalkr
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2016, 14:50:30 »
Tack för tipset ska ta och göra det :)
« Senast ändrad: 02 juni 2016, 14:52:47 av Rogalkr »
