Bidrag och stöd - Värmepump, solfångare, solceller, vindkraft
ROT VP fristående garage
Next
Alla
Ämne: ROT VP fristående garage (läst 34973 gånger)
Matchbox20
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Matchbox20
30 augusti 2013, 16:18:46 »
Gäller ROT för luft/luft installation i fristående garage? Får olika svar men på skatteverkets sida verkar inga arbeten på fristående byggnad vara ROT berättigade.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: ROT VP fristående garage
30 augusti 2013, 18:06:09 »
Så här står det om värmepump:
"VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."
Min tolkning är att skatteverket inte specificerar vilken typ av byggnad det gäller, så jag skulle gå på att ROT-avdrag är OK oavsett vilken byggnad den monteras i.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
01 september 2013, 16:59:10 »
Jag vet att det är OK med ROT om du tex installerar bergvärme och placerar värmepumpen i garaget och drar kulvert till huset.
Det borde väl vara samma sak med luft/luft?
Over and out!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 september 2013, 18:10:01 »
Jag är säker på att en L/L i ett fristående garage INTE berättigar till ROT avdrag. ROT gäller för bostad och inte övriga "hus" på tomten. Man får inte ROT avdrag på nått som inte hör till bostadshuset rent fysiskt.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
01 september 2013, 18:30:35 »
"Att bygga en ny friggebod ger inget rotavdrag, men bygger du om en friggebod som du redan har blir det rotavdrag för arbetet."
Då är jag lika övertygad om att du kan lyfta rotavdra på en installation trots att det gäller ett garage, och varför ens fråga...
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 september 2013, 18:43:08 »
Så här står det hos skatteverket: Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Det innebär att ett fristående garage INTE ger rätt till ROT
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
01 september 2013, 18:57:18 »
Jag trodde att reparationsarbeten på "komplementärbyggnader(äldre än fem år)" ger möjlighet till ROT avdrag.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 september 2013, 19:05:14 »
Det står även att: kompletteringsbyggnad KAN ge rätt till rot.
Det förutsätter att byggnaden används som bostad, på nått sätt, av fastighetsägaren(na)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
01 september 2013, 19:07:54 »
aha....
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
01 september 2013, 20:00:09 »
Friggebodar gäller det i alla fall för om dom är äldre än 5år, pratade precis med en som gjort ett antal jobb i friggebodar.. Men om man då använder sitt garage som förråd är det ju som att likställa det med en friggebod
Fast som vanligt är det nog bäst att aldrig ställa frågan..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #10 skrivet:
01 september 2013, 20:10:46 »
Nu måste jag gissa igen. Men tar stöd av de där hemska politikerna, kocken!
"Däremot omfattas om- eller tillbyggnad av befintliga komplementhus som t ex stuga, växthus, friggebod etc. "
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utvidgat-ROT-avdrag_H002Sk221/?text=true
Förslaget föll, men förutom de där danskarna (eller vad de nu bodde) som bodde i sitt växthus så måste det vara ganska ovanligt att man bor i växthus?
Har aldrig i mitt liv sökt sånt där. Men om jag skulle, skulle jag göra som Tågråttan, strunta i att fråga...
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
01 september 2013, 20:14:42 »
För att man ska få ROT-avdrag ska byggnaden vara över 5 år så det gäller inte bara Friggebodar, och som jag skrev tidigare så
KAN
(står det hos skatteverket) en Friggebod ge rätt till ROT-avdrag. Men bara om det används som bostad, använder man den bara som förråd ska man inte ha ROT-avdrag.
Jag har i över 4 år hanterat massor med ROT avdrag ( i snitt en dag i veckan) och gått "kurser" samt haft måånga samtal med olika handläggare på skatteverket.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
01 september 2013, 20:30:09 »
Det tolkas nog lite som man vill från skattekontor till skattekontor beroende på vem man pratar med..
Men om andra firmor än din/er lämnar rotavdrag på jobb där ni inte lämnar rotavdrag, så har ni inte en chans att konkurrerar i pris, välj själv
Det var liksom meningen med att försöka stoppa svartjobben och det har gått över förväntan!!!
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #13 skrivet:
01 september 2013, 20:52:49 »
Kocken, var kan man se det där med bostadskrav för växthuset?
Om det är som du skriver att man måste bo i garaget för att kunna få ROT så får väl Matchbox20 ställa ut kudde o säng i garaget o säga att han fryser utan vp?
Så här står det här:
http://www.skatteverket.se
"5.3 Komplementhus
Skattereduktion för rotarbeten medges även för arbeten som utförs på komplementhus. Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:7) om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar, avsnitt 1, framgår följande;
”Med komplementhus bör avses byggnad som funktionellt hör samman med småhuset, det vill säga. garage, förråd eller dylikt. Som komplementhus bör normalt även räknas mindre stallbyggnad och växthus som ligger i anslutning till ett småhus och som används för att tillgodose fastighetsägarens sport- eller hobbyintresse.”
Skattereduktion medges inte för underhåll, reparation, om- eller tillbyggnad av bryggor."
Senast ändrad: 23 november 2020, 16:40:07 av Rickard
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #14 skrivet:
02 september 2013, 06:57:14 »
Tack Bjebb
precis det citatet fick jag mailat till mig från skatteverket när jag ställde frågan.
ROT fås ju även vid byte av trekammarbrunn, och jag har ju svårt att tro att man måste bevisa att den ska brukas som bostad
Over and out!
Next
Alla
gäster: 1870
användare: 6
Carl N
Bolerox
Mike
Erik Renberg
lars
viprovar
