Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 103367 gånger)
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
  • Åf Daikin, NIBE och Toshiba
    • EKV AB
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #150 skrivet: 08 februari 2014, 11:25:31 »
Tester hit och tester dit, dom säger ändå långt ifrån allt om en maskin. Viktigast anser jag är driftsäkerhet, smarta funktioner och hög effekt. Där är Ururun grym, utan tvekan. Priset är som sagt ointressant att diskutera då det är helt och hållet upp till var och en vad man är beredd att betala. Den som vill lägga Max 20000:- kan få en toppenmaskin i form av FH35. Den som är beredd att betala lite mer kan köpa ännu värre grejer.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #151 skrivet: 08 februari 2014, 12:47:05 »
Det står att den är "Luftfuktningsvärmare" i utedelen. Hur fungerar den?
Jag tycker att det verkar dumt att ta in kall luft  utan att växla den i en korsvärmeväxlare med frånluft.
32 m3/h kanske inte påverkar energianvändningen så mycket.
Får man ett övertryck i huset?
« Senast ändrad: 08 februari 2014, 13:14:04 av Zelda »
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #152 skrivet: 08 februari 2014, 14:49:20 »
Påfuktningen drar igång ett värmeelement i utedelen som släpper loss fukten ut ur zeolitskivan.
Ungefär som en roterande växlare.
Ja man kan få ett litet övertryck i huset, men då det finns ventiler och annat märker man inte det.
Daikin, vad annars?
Inloggad svenske kocken
« Svar #153 skrivet: 08 februari 2014, 17:13:29 »
Det är inte om man märker övertryck eller ej som kan orsaka problem utan övertrycket i sig som trycker ut varm fuktig luft. Den kan kondensera inne i väggen och vålla vattenskador samt frysa inne i isoleringen så att isoleringen förlorar sin isolerande effekt och nollpunkten förskjuts inåt i väggen. Det får till följd att även isbildningen i väggen ökar oden onda cirkeln är i gång.
« Svar #154 skrivet: 08 februari 2014, 18:34:39 »
Tester säger inte allt helt riktigt men det enda konsumenten har att jämföra med är ett oberoende test av tex SP för att tex se vid vilka utetemperaturer som är aktuella för fastigheten beroende på vart i landet det handlar om.
Att bara gå på försäljare som är väldigt färgade av ditt "eget" märke kan göra att man kanske missar en vettigare modell.
Det är väl just driftsäkerheten på alla "extrafunktioner" som tex dammsugaren som gör att många kan tveka till då det kanske kostar skjortan att åtgärda efter att garantin gått ut. Gör inte dammsugaren sitt jobb ordentligt så kanske kunden har ett skitigt filter men lever i tron att allt är rent och fint. (Tänker på Panasonics dammsugarmodell som jämförelse )
Driftsäkerheten åratal framöver är väldigt svår att veta i dagsläget oavsett vilket märke och modell det handlar om då det görs ändringar på material och funktioner år från år så bara för att en tidigare modell varit klockren betyder inte det att alla kommande modeller är lika driftsäkra.
Har man användning/nytta av alla extra funktioner och den ger bra med effekt/effektivitet tillsammans med en lång livslängd så kan det motivera
till betydligt högre priser.
20000:- för en FH35 hade jag önskat att man kunde ta men priserna är dessvärre betydligt lägre nuförtiden !!
Jästen
Jästen
« Svar #155 skrivet: 08 februari 2014, 18:48:18 »
Vet inte hur stort problemet skulle kunna vara enligt din beskrivning och den finess som Daikins VP erbjuder men har rent generellt svårt att förstå de som vill tillföra fukt till sitt hus undantaget personer som har svåra hudproblem. Men då finns det ju andra/billigare lösningar än att behöva köpa en exklusiv LL/VP. Alla extra finesser man tillför innebär oftast större kostnad för kunden i slutänden och mer klirr på servicesidan.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #156 skrivet: 08 februari 2014, 19:08:49 »
Nu är det ju ingen dammsugare på denna modellen. Du som är i branschen kan väl köpa en och testa istället för att spekulera hurvida det är bra eller inte.
Daikin, vad annars?
« Svar #157 skrivet: 08 februari 2014, 20:01:30 »
Det är väl ändå 100ggr bättre att den testas av SP, vad är problemet?!
« Svar #158 skrivet: 08 februari 2014, 20:10:20 »
Det är väl en typ av borste med dammsugare på URURU om jag förstår broschyren rätt ?
Eller ska den bara borsta bort dammet till behållaren ?
Tror det var Daikin som svarade att denna filterrengöring av typen uppsamlare var bättre än dom som satt på Panasonic XE och tog då även för givet att det var dammsugare på den.
Oavsett om det bara är en borste eller borste med dammsugare så kan den funktionen ge en falsk trygghet för kunden att tro att man har rena filter för bästa effekt/effektivitet.
Visst kan jag köpa en och testa men det finns så många Daikin "proffs" här så då kan väl ni svara som har facit  :)
Vi har haft förfrågningar på dessa men då vi haft Panasonic XE i sortimentet så är det bra om det är en hel del försökskaniner ute före oss  ;)
Har även sålt Nocria med sin filterrengöring och märker att folk inte bryr sig om filter eller tänker på att filtren kan vara igensatta av tex matos.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #159 skrivet: 09 februari 2014, 09:20:02 »
Någon typ av borste
« Svar #160 skrivet: 09 februari 2014, 10:03:52 »
Idag länkar även Dagens Industri ( www.di.se ) via deras hemsida till att man ska gå in och kika på testresultat på www.energimyndigheten.se för att se vad som är "värstingpumpen" , så en testad pump av SP får extra draghjälp med bra värden.
Inte helt relaterat till tråden men det var lite diskussioner om vad ett test ger.
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #161 skrivet: 09 februari 2014, 10:24:20 »
Visst är tester ofta bra marknadsföring, men den som tolkar dem som "snusförnuftig" konsumentinformation blir nog lätt lurad. Det är inte alla testvinnare som totalt sett är ett lika bra köp som det verkar utifrån testvärdena.
Sedan har den här tråden spårat ur lite grann med vilda spekulationer och ointressanta kommentarer om prissättning etc från representanter av andra fabrikat. Det är klart att ni som säljer Mitsubishi framhåller ert märke som det allra bästa.
« Svar #162 skrivet: 09 februari 2014, 10:50:06 »
Värdet av testerna har det nämts tidigare om i tråden.
Ser dock ingen nackdel att ha lämnat in modeller för test.
Bättre så än att säljare ska uppge effekter vid "fälttest" som inte säger ett enda dugg.
Det blir nog lite mer offtopic kommentarer från alla håll och kanter men det blir nog lite extra intressant att ifrågasätta när tex du själv skriver att luftspridningen/ljudnivå är bättre på URURU ( när det talades om FH35 ) och du uppger COP på nästan 4 vid -15 , mycket möjligt att det är COP på 4 vid dellast vid -15 grader men i dagens test av SP är inga modeller testade vid dellast.
Eller är det bättre om ni Daikinförsäljare bara får skriva positivt utan att någon ifrågasätter ?
Bra svar från "dumma" eller "intetsägande" kommentarer är nog det bästa oavsett om det gäller Daikin eller annat märke.
Representerar du ekv firman i västerbotten som säljer Daikin och Toshiba ?
Jästen
Jästen
« Svar #163 skrivet: 09 februari 2014, 10:52:17 »
Spekulationer brukar uppstå vid oklarheter. Att de som varit skulle ha varit "vilda" är en vild överdrift i mina öron.
ME:s FD VP är ju en välkänd, effektiv och kraftfull pump som haft lite problem rapporterade. Är väl inget konstigt att den kommer med som en jämförelse. Tror inte det primärt är för att sälja mer av den.  dontknow
Angående testfilosofin är det väl sen så att det brukar vara bättre att veta för mycket än för lite. Och tester som inte gjorts in-house kan aldrig vara fel, ivf. som en jämförelse mot tillverkardata. Vore jag importör skulle jag försöka boka in en tid så fort som möjligt när jag fått reda på att en ny modell håller på att tas fram.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #164 skrivet: 09 februari 2014, 16:08:52 »
Vad det gäller befuktning och lufttillförsel antar jag att det inte är mycket nytt mot den gamla.
Kommentar om den gamla finns här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36016.0
Luftfuktningen, som ju är själva försäljningsargumentet, tyckte de inte var effektiv nog. ( Nettovärmepumpar/säljaren :)
Det är R32 och köldmediets positiva effekter som är det intressanta med pumpen tycker jag.
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 16:20:23 av Zelda »
