Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
15
Next
Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32 (läst 102949 gånger)
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
29 augusti 2013, 12:28:26 »
Hej vänner,
vill passa på och ge er lite förhandsinfo om den nya maskinen som kommer under november månad.
Maskinen kommer i 3 storlekar: 25/35/50 med effekterna 0,6-7,5/9,0/9,4 kW
Modellen är optimerad för hög effekt samt högt COP/SCOP.
COP:5,8/5,0/4,47 vid 3,6/5,0/6,3 kW
SCOP är 5,9/5,73/5,5
A+++ i värme/kyla på alla storlekarna.
Det är det nya köldmediumet R32 som är en bidragande orsak till den höga effekten och verkningsgraden.
En annan faktor är att innerdelens värmeväxlare utnyttjas effektivare tack vare insug i underkant av maskinen.
Mvh
Daikin
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
Svar #1 skrivet:
29 augusti 2013, 13:48:55 »
Har du inte vänt på siffrorna då SCOP inte brukar vara högre än COP !
Har den bara luftintag underifrån eller har den även på ovansidan ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2013, 19:07:23 »
Siffrorna är rätt.
COP värdena och dess relation till SCOP beror på vilken effekt tillverkaren väljer att mäta COP vid.
Med vänlig hälsning,
Daikin
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
29 augusti 2013, 20:10:33 »
ok, tror det är första gången jag såg högre SCOP än COP så det var anledningen till att jag trodde det var felskrivet.
Det kommer väl upp ett test via SP på Energimyndighetens hemsida inom en snar framtid som visar hur pass mycket bättre den är .
Vet att dessa test inte säger allt men då är åtmindstånde modellerna testade under samma förutsättningar.
Måste erkänna att jag har noll koll på R32 när det gäller för och nackdelar så man får väl läsa på lite då flera tillverkare lär börja med den soppan om den är bättre.
Bara det inte är en extremt brandfarlig köldmedia då kunderna kanske blir nervösa.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #4 skrivet:
29 augusti 2013, 20:25:18 »
R32 är mer brandfarlig än R410 men det krävs en hel del för att det skall brinna.
Gnistbildning räcker inte för antändning utan du måste utsätta köldmediumet för direkt eld.
Jag personligen skulle vara mer orolig för R290 i en frånluftsvärmepump.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
29 augusti 2013, 20:30:34 »
Har ni lämnat in maskinen till SP för test ?
Då många man pratar med kikar där så är det bra reklam att hamna i toppskiktet
Låter bra att det inte är så lättantändligt då det skulle göra många nervösa.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
Svar #6 skrivet:
29 augusti 2013, 20:38:22 »
http://www.acr-news.com/news/news.asp?id=3017&title=R32+refrigerant+%22has+potential%22+for+European+air+conditioners
http://www.refrigerants.com/msds/nri-r32.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #7 skrivet:
29 augusti 2013, 21:03:23 »
Siffrorna säger inte mycket när man inte kan sätta dem i relation till tidigare testade pumpar.
Jag står i begrepp om att snart byta min 10 år gamla men kommer nog inte att lita på några tillverkaruppgifter.
Hoppas ni lämnat den för test.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #8 skrivet:
29 augusti 2013, 21:24:22 »
Har läst på lite om den nu, frågan är om det är så smart att ta in luften nerifrån om den värmda luften kastas upp i taket?!
För kylning är det ju bra på så sätt att man slipper drag och kylan kanske sprids bättre ( kall luft sjunker ju som bekant)
Men här när vi vill ha värmen är ju frågan om man inte eldar för kråkor, värme sjunker inte.
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #9 skrivet:
29 augusti 2013, 21:28:31 »
Hej Mike,
Ett klargörande, luften tas in som vanligt+ att den tas in i under/bakkant innerdel.
På,så sätt nyttjas växlaren effektivare.
Tack vare sin långa kastlängd så kommer den varma luften bort från insugen.
Daikin
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
29 augusti 2013, 21:33:06 »
Du glömde svara på om den är inlämnad på test hos SP
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #11 skrivet:
29 augusti 2013, 21:41:02 »
Kombinationen av att SP har varit fullbokat i testkammaren för luftvärmepumpar med det faktum att vi provar vår nya bergvärme och förbereder lansering till den 1/10 så har den inte testats.
Däremot så kommer den testas snarast möjligt
Daikin
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #12 skrivet:
29 augusti 2013, 21:50:24 »
Har man lång kastlängd och ett utrymme och placering av innerdelen som är gynnsamt så är det bättre för konvektionen att ta in luften underifrån. Bättre omblandning och kallare luft till insuget. Men det vill till att det är fritt utrymme en bra bit framför.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #13 skrivet:
29 augusti 2013, 22:17:23 »
Låter bra med SP-test!
Sedan en fråga till, hur hög är innerdelen, alla vi som har begränsat utrymme har egentligen bara ett par fabrikat att välja på idag, den gamla var ju höga 30,5 cm.
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #14 skrivet:
30 augusti 2013, 10:50:18 »
Ja du Mike,
dessvärre så är 30 cm ett mått som du måste vänja dig vid i framtiden...
15
Next
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2244
användare: 0
