Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 102965 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2013, 15:54:59 »
Har man lång kastlängd och ett utrymme och placering av innerdelen som är gynnsamt så är det bättre för konvektionen att ta in luften underifrån. Bättre omblandning och kallare luft till insuget. Men det vill till att det är fritt utrymme en bra bit framför.
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2013, 16:55:31 »
Ja du Mike,
dessvärre så är 30 cm ett mått som du måste vänja dig vid i framtiden...
Nja det har faktiskt tillkommit ett par lågbyggande modeller det sista från både Fujitsu och Toshiba.
Jag tänker inte bygga om huset så det var ju synd om inte denna modell ni släppt skulle gå att köra med extremt litet utrymme mot taket.
Av bilden att döma borde det kanske gå trots allt.
Det förutsättar naturligtvis i så fall att luckan kan öppnas framåt för rengöring?
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2013, 19:59:56 »
Tänkte också på att en ordentlig service/rengöring av värmepaketet verkar bli lite krångligare !
Ser ut som man måste ha gott om utrymme ovanför innerdelen för att komma åt att göra rent "lamellerna" i bakkant
eller är det så pass lätt att plocka bort fronter och dylikt för att komma åt från sidorna ?
Med tanke på hur bökiga vissa av Daikins fläktmotorer är att byta så blir man fundersam på om detta är lika bökigt
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 31 augusti 2013, 09:38:02 »
TS: det är inte krångligare än andra maskiner att göra rent lamellerna, även i bakkant.
Angående fläktmotorn så anser ja att det är den förra Ururu som är lite jobbig.
Dock jämfört med XE9/12EKE så är det superenkelt.
Även HE är jobbigare.
Det viktiga är anser jag att det finns ett bra avstånd till tak för service och det gäller,alla maskiner.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2013, 10:00:17 »
Ok, ja då gick ju denna bort direkt tyvärr.  :'(
« Svar #20 skrivet: 31 augusti 2013, 12:01:50 »
Den där modellen ser ut att behöva bättre utrymme ovanför jämfört med andra modeller.
Har du någon bild på den med kåpan demonterad så man ser hur man kommer åt ?
Det som är problemet är just att hitta ställen som fungerar att placera innerdelen där man har gått om utrymma ovanför.
XE och HE är inte heller så spännande att byta på  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2013, 12:13:06 »
Denna maskin behöver inte mer, snarare mindre utrymme för service av den bakre växlaren.
Daikin i likhet med Fujitsu öppnar ända bak vid borttagning av fronten.
Känsligheten för att sitta nära taket reduceras också p.g.a. att termistorn sitter i underkant av maskinen samt det bakre insuget.
Mike: när jag sade att du får vänja dig vid 30cm i framtiden så menade jag att trenden med högpresterande maskiner går åt det hållet.
Det krävs större växlare för att få fram effekten och COP.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #23 skrivet: 04 september 2013, 09:09:53 »
Förutsatt att jag hittat rätt på den Japanska siten;
Djupet på innerdelen riskerar få ganska dålig WAF med 370mm. Stämmer den siffran?
Låg en snygg bild där med innerdel i genomskärning. Nog kan det bli lite jobbigt med rengöring av den bakre delen om man inte har plats nog ovanför? Det är en rätt stor del av växlaren.
I övrigt ser det ju ut som en våt dröm, på förhand.  :)
Utloggad Daikin_
« Svar #24 skrivet: 04 september 2013, 16:47:26 »
Ser ut att bli en bra pump.
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/Articles/A+Step+Towards+More+Environmentally+Friendly+AC+-+Systems+and+Heat+Pumps.htm
Kan man handla R32 nu hos kylgrossister?
R32 håller på och läggs upp på ett flertal ställen.
Bl.a Climaco.
I övrigt så säkerställer Daikin tillgängligheten för detta köldmedium för våra kunder.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #25 skrivet: 04 september 2013, 16:49:08 »
370 mm är rätt.
Det är en våt dröm i övrigt...
mvh
Daikin
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #26 skrivet: 04 september 2013, 17:57:14 »
370 mm är rätt.
mvh
Daikin
Är det ett köldmedium(R32) man kan byta till i en befintlig Daikin? Ifall man skulle få köldmedie läckage eller nåt.     Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #27 skrivet: 04 september 2013, 18:14:25 »
Känns som om ngn inte tänkt till här, innerdelen är galet stor och kräver stort utrymme samtidigt som väldigt många har begränsad takhöjd och vill montera över entredörr i hall.
Hallen är ju bra eftersom det är lättast att sprida värmen därifrån och det inte gör så mycket om det är lite varmare där, den stör inte heller med den placeringen.
Snälla tala om för utvecklingsavdelningen att nästa år vill vi ha en som är 25cm hög inte lika djup och kräver max 5-7 cm över.
Min 10 år gamla Toshiba har funkat utmärkt så.
« Svar #28 skrivet: 04 september 2013, 20:18:52 »
Dessa 30cm ställer till det på höjden håller jag helt med om !!
Bättre om dom vore 25 på höjden och 1m breda med ett djup på max 23cm. Borde gå att få till en "bra" innerdel med dom måtten.
Ett evigt påpekande om att dom sticker ut för mycket från väggen och därmed syns för mycket hos väldigt många kunder.
Kan bara gissa vad dom tycker om en innerdel som är 37cm djup!!
Som tur är är inte alla lika känsliga för utseendet  :)
Utloggad Daikin_
« Svar #29 skrivet: 04 september 2013, 20:56:15 »
jodå någon har tänkt till mycket, annars hade inte maskinen haft de prestanda och funktioner som den har.
dock så håller jag med om att den kunde vara mindre.
hade gärna sett den mindre.
Som tur är så är det vår första maskin med R32, det kommer fasas ut succesivt under 2014.
utöver detta så är det en hel del roligt på g i pipeline.
Ibland blir man lite grinig på tystnadsplikten.
Med vänlig hälsning,
Daikin.
  • Dot gäster: 2257
