Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 103214 gånger)
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
  • Åf Daikin, NIBE och Toshiba
    • EKV AB
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #135 skrivet: 07 februari 2014, 22:32:38 »
Testet hos SP kommer att visa på COP runt 4 vid -15C. Det är snäppet bättre än FH35.
« Svar #136 skrivet: 07 februari 2014, 22:43:08 »
Tyckte jag höll mig till ämnet Lussebulle när jag frågade varför URURU skulle vara bättre på att sprida luften och vara tystare när dom har ganska lika värden på både ljud och luftmängd om man jämför vid samma luftmängd.
FH35 omsätter en större luftmängd på högsta fläktläget så det borde inte vara en nackdel ur spridningssynpunkt.
Men som ekv skriver så uppfattar man ljudkaraktärer olika.
URURU är säkert en bra maskin men man måste väl få jämföra vad man får i jämförelse angående effekt/effektivitet/ljud/pris då det inte är alla som kommer använda alla funktioner.
Panasonic via XE och HE9DKE hade nästan alla dom "extra" funktionerna och får hoppas att det är bättre värden/flöden/tillförlitlighet än på dessa hos URURU.
Om testet på SP visar på 4 i COP  vid -15 grader och den ger mer i effekt än tex FH35 så är det ett bra säljargument.
FH35 ger 4,3kW vid -15 med ett COP på 2,1 eller 2,3 om jag minns rätt
« Svar #137 skrivet: 07 februari 2014, 22:53:45 »
Hoppas inte denna frågan är utanför ämnet men finns det inte frysrisk i slangen för befuktningen när det tex är -10 eller -20 grader ute om slangen kan vara upp till 10m ?
Eller är slangen så pass isolerad eller har hjälp av någon värmekälla för att förhindra frysrisken ?
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #138 skrivet: 07 februari 2014, 23:00:40 »
Det finns en nedre driftgräns runt -10 för befuktningen. Slangen är ganska välisolerad men vid riktigt låga temperaturer skulle det nog uppträda en viss frysrisk
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #139 skrivet: 07 februari 2014, 23:02:55 »
Till nästa vinter kanske det är fler R32 pumpar på marknaden. Med samma data och ett betydligt lägre pris. tummenupp
« Svar #140 skrivet: 07 februari 2014, 23:04:13 »
Låter lite dumt då det är vid  kall väderlek som befuktningen borde göra mest nytta
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #141 skrivet: 07 februari 2014, 23:12:07 »
Sant, men samtidigt fungerar den under större delen av året och ger en klar komforthöjning jämfört med "vanliga" pumpar.
Zelda: för de som är ute efter en billig/prisvärd pump finns många alternativ på marknaden. Varför är det ok att "bränna" 10000kr på hemelektronik, bilar etc som man egentligen inte behöver, men inte på en Ururu som kan ge en inomhuskomfort som ingen annan värmepump kan?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #142 skrivet: 07 februari 2014, 23:20:10 »
Måste bara kommentera, självrengöring ligger väl ändå inte på en acceptabel nivå......det kan jag aldrig tänka mig.
Det blir alltid ett tunt fint dammlager kvar som drar ned luftflödet 20-30%........det är bar att titta på filtren efter en rengöring så ser man att det finns damm kvar.
Sen blåser min FD-35:a säker 16 meter, allt är en deffinition....o håller jag en bit toapapper 12 m ifrån så rör det på sig ( kan inte testa längre ifrån om jag inte ska gå utanför ytterdörr´n ;-) )
Sen 4 i cop vid -15°...........låt oss se det först, att bara snacka är lätt.
Men 25-30.000 kr........GULP!, det snackar man sig inte ur.
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #143 skrivet: 07 februari 2014, 23:26:34 »
Än så länge har jag inte haft någon nytta av " lullull" på en värmepump. Hög effekt, bra Cop och låg ljudnivå är vad jag tittar på. Den är säkert en jättebra pump.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #144 skrivet: 08 februari 2014, 08:33:42 »
Vad är effekterna då vid -15. Ger R32 också mer effekt än R410 vid låga temperaturer?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #145 skrivet: 08 februari 2014, 09:35:20 »
Daikin kommer redovisa effekterna så snart dom finns tillgängliga. För den som inte tror på dom får vänta tills SP testet är klart.
Daikin, vad annars?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #146 skrivet: 08 februari 2014, 10:05:37 »
såja, nu backar vi tillbaka bandet litet.  :)
angående om en maskin är prisvärd eller inte är upp till var och en att avgöra själv, tycker man inte det så köper man inte, så enkelt är det.
kan inte se mig människor på ett bilforum prata om huruvida en volvo skall kosta 350.000 eller mer. man kan ju få 2 st fiat för samma pengar ?
bara tramsnivå på sådan diskussioner.
huruvida maskinen kommer att prestera cop 4 vid -15 så kan jag säga att vid dellast är vi där, däremot vid fullast så blir det mindre cop men massivt med effekt.
maskinen ligger bra till i prestanda så detta behöver vi inte oroa oss över.
angående SP test så har det blivit framskjutet p.g.a. att energimyndigheten har inte kunnat enas om hur det nya testet skulle utformas.
förra året så kom det s.k. bivalenstestet som skulle ersätta SP s gamla metod 0033. detta drogs tillbaks då det inte kunde jämföras med de gamla testerna samt att LOT 10 reglerna kom. det nya testförslaget skall ligga på mitt bord inom 14 dagar enligt info från energimyndigheten.
energimyndigheten kommer att skicka ut inbjudningar till alla tillverkare av luftvärmepumpar för en ny testrunda under hösten.
först då och inte innan kommer ni kunna ta del av testresultaten.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #147 skrivet: 08 februari 2014, 10:39:25 »
Synd att inte Energimyndigheten visar COP på dellaster vid -15.
Vi som har fler än pump i huset kör på dellast året om :)
« Svar #148 skrivet: 08 februari 2014, 11:03:41 »
Det är bara att hoppas att tillverkarna skickar sina maskiner på test igen.
Blir för mycket konstiga jämförelser när det hänvisas till SP test , VTI test eller fält test kors och tvärs då förutsättningarna inte är domsamma.
Synd för URURU om den är betydligt bättre än dom nu testade om det inte blir jämförbara tester först till hösten/vintern
Jästen
Jästen
« Svar #149 skrivet: 08 februari 2014, 11:07:13 »
Vi som har fler än en pump i huset kör på dellast året om :)
Om du har ett par av de bättre (inte Fiat) märkespumparna bör du väl kunna räkna med ca. COP 4 också. Har inte sett något än som säger att Bentleyn ska vara så mycket annorlunda med dess uppgivna COP 4 vid -15 dellast.
Den kan ju iofs. vara triggad/optimerad för att påvisa bra COP på dellast där men det lär vi se tidigast i höst alltså.
  • Dot gäster: 2465
