Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 103333 gånger)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #120 skrivet: 02 februari 2014, 16:31:28 »
Garantisättningen på maskinerna är genomgående lika i hela Europa bland alla tillverkarna.
Hur många år är det?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
  • Åf Daikin, NIBE och Toshiba
    • EKV AB
« Svar #121 skrivet: 04 februari 2014, 14:33:19 »
Så här ser den ut i drift. Ingen kommer att köpa nya FTXZ:n för att man vill ha en liten och behändig inomhusdel. Den syns onekligen men går oerhört snyggt. Mjukt och fint luftflöde och riktigt mycket att åka med!
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #122 skrivet: 07 februari 2014, 13:32:56 »
Skoj då har man beställt en ny pump till stugan,ska bli spännade och se hur den funkar
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #123 skrivet: 07 februari 2014, 15:42:40 »
Vad kostar en Ururu Sarara på ett ungefär installerad och klar mellan tummen och pekfingret? dontknow
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #124 skrivet: 07 februari 2014, 16:30:05 »
Hej kolla på blocket då får du en uppfattning på vad dom kostar
allt från 21500 och uppåt
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #125 skrivet: 07 februari 2014, 20:13:46 »
Det har tyvärr dykt upp en oseriös annonsör på blocket, som inte är Daikinåterförsäljare. Företaget annonserar nya Ururu Sarara till toklåga priser men det rör sig om pumpar som inte har något som helst garantistöd från Daikin. Den här försäljaren är inte godkänd av Daikin och får inte ens köpa reservdelar. Deras kunder gör sannerligen ett klipp men står utan fungerande garantier vilket kan leda till problem i framtiden.
Tips: köp alltid av en Daikin återförsäljare. Samtliga dessa finns listade på www.daikin.se.
Nya Ururu Sarara kostar runt 25-30 000kr, dvs i samma prisklass som Panasonic VE och Mitsubishi FH-50.
Jästen
Jästen
« Svar #126 skrivet: 07 februari 2014, 20:22:48 »
Då är ju valet ganka enkelt till ME:s fördel vill säga. Mycket kraftfull ME VP till samma pris eller lite mindre kraftfull ME VP (FH 35) till betydligt bättre pris.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #127 skrivet: 07 februari 2014, 20:48:55 »
Precis!........då får man ju 2 st FD-35/FH-35 för typ samma pengar.
Och det valet blir ju rätt enkelt  ;).
25-30.000 för en L/L värmepump det är ju rent löjligt år 2014.
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #128 skrivet: 07 februari 2014, 20:56:29 »
ME är bra och prisvärda maskiner, men inte lika effektiva och saknar de fina luftbehandlingsfunktionerna. Sedan går det inte att jämföra ljudnivå och luftspridning. Ururu blir nog inte Sveriges mest sålda pump men en kanonmaskin för den som är beredd att betala lite mer för det allra bästa
« Svar #129 skrivet: 07 februari 2014, 21:47:57 »
Menar du att URURU har så pass mycket "bättre" ljudnivå och luftspridning jämfört med tex FH35 ?
Varför skulle URURU i så fall ha bättre spridning på luften ?
Nu kan jag bara jämföra produktbladen mot varandra och inte själva karaktären på dom olika modellerna !
Bra för Daikin om testet från SP publicerades inom kort så det kommer "oberoende" testresultat på effekt/effektivitet/ljud då dom i produktbladen ser ut att ha bra värden och bekräftas det från SP testet så lär det gynna försäljningen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #130 skrivet: 07 februari 2014, 21:59:55 »
De har väl köpt dem via Daikin också eller? Hur kan isåfall Daikin sälja till dem om de inte är återförsäljare?
Jästen
Jästen
« Svar #131 skrivet: 07 februari 2014, 22:09:27 »
TS hann före mig nu.  ;)
Instämmer i frågeställningen.
Utloggad ekv
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 16
    • EKV AB
« Svar #132 skrivet: 07 februari 2014, 22:17:03 »
TS Comfort + Jästen: Det är min högst personliga uppfattning. Säljer båda märkena och har en Ururu själv. Grymt tyst maskin som jobbar på extremt effektivt. Mitsubishi FH35 är en bra maskin men det finns ännu bättre.
Zelda: Nej, maskinerna kommer inte från Daikin Sweden. Varifrån är ännu oklart.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #133 skrivet: 07 februari 2014, 22:21:19 »
Svar JA. Innedelen skickar luften 13m. Normal luft/luft 6m. (med vissa undantag)
Och den är väldigt tyst.
 Sen tycker jag att vi kan hålla oss till ämnet. Det går inte jämföra UruruSara med en "vanlig" värmepump. FH är en mycket bra värmepump, men den saknar: Luftrening, självrengörande filter, befuktning, friskluft, A+++.
Daikin, vad annars?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #134 skrivet: 07 februari 2014, 22:22:36 »
Ljud - trycknivå   Hög/nom./låg/tyst  39/35/28/19 dB
Väldigt stort hopp på låg och tyst
Tyst = 4,8 m³/min med 19dB är bra!
Daikin FTXZ35N mellanmodellen ger exakt samma ljudtryck och luftmängd som FH25/35  vid "nom" läge enligt datablad.
(36dBA  Luftflöde 9,2 m3/min)  Hög/nom./låg/tyst drift
« Senast ändrad: 07 februari 2014, 22:41:09 av Zelda »
