Författare Ämne: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32  (läst 103215 gånger)
SV: 5,90 i SCOP på den nya Ururu Sarara 2013 med R32
« Svar #105 skrivet: 31 januari 2014, 13:35:36 »
Brukar du flyga utan "fyllning"?  ;) ::)
Ja, jag har bara råd med turistklass...  :'(
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #106 skrivet: 31 januari 2014, 16:36:21 »
Dom fyller där också om man är snäll.
Stämmer der att UrSa har 8års garanti? Och då på allt eller bara kompressorn? ( sorry ifall den infon redan har varit i ämnet )
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #107 skrivet: 01 februari 2014, 09:34:59 »
5 års totalgaranti plus materialgaranti på kompressor år 6, 7 och 8. Detta gäller även på Nexura och Emura (top line) caldo, origo och flexi 5 års totalgaranti (standard line) pixo 3 års materialgaranti (eco line)
Daikin, vad annars?
Jästen
Jästen
« Svar #108 skrivet: 01 februari 2014, 11:03:39 »
Vingarna ser ut att vara placerade lågt (inte att de råkar vara öppnade neråt) så frågan är om det går att rikta luften horisontellt rakt ut/fram på bra sätt.  :P
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #109 skrivet: 01 februari 2014, 12:29:01 »
Vingarna går att rikta i stort sett rakt fram och tack vare coanda går luften uppåt.
Daikin, vad annars?
« Svar #110 skrivet: 01 februari 2014, 13:01:17 »
Det är synd att vingarna är "nedanför" precis som på Panasonic då det gör att installationshöjden som krävs blir ännu högre !
Jästen
Jästen
« Svar #111 skrivet: 01 februari 2014, 16:52:13 »
Det där ser ju bra ut. Undrar om det blir så i verkligheten också.  Sc:,h
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #112 skrivet: 01 februari 2014, 18:00:46 »
Det funkar.
Daikin-japaner ligger bakom detta  ;)
Sen är det även arbetskostnad på år 6,7 och 8.
Jag sa fel innan.
Daikin, vad annars?
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #113 skrivet: 02 februari 2014, 07:16:05 »
Vem sätter garanti tiden? Daikin Sverige? Märkligt att Daikin inte har samma garanti tid på sina
VP i hela Europa.
I Sverige verkar det som 5 år är minimum på alla Daikin VP.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #114 skrivet: 02 februari 2014, 11:30:58 »
Ja Daikin Sweden.
Sen är det även arbetskostnad år 6,7 och 8 alltså inte bara materialgaranti. På UruruSarara, nexura och emura.
Daikin, vad annars?
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #115 skrivet: 02 februari 2014, 13:25:28 »
Det funkar.
Jag sa fel innan.
sedan kan även installatören sätta krav så att 5 år blir 2år om inte vissa krav uppfylls och det blir väl även på år 6,7 8
 (kompressor )dvs 8 år blir 2 år helt plötsligt hmmm
mvh
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Jästen
Jästen
« Svar #116 skrivet: 02 februari 2014, 13:35:41 »
Det funkar.
Om den sitter lågt i en dörröppning finns det risk att vingarna får sig en törn om det kommer jäster av högre dignitet. Annars verkar den bra rent tekniskt med vissa frågetecken dock för hur "enkelt" det kommer att bli i verkligheten att rengöra innedelen.
Sen är väl frågan om prissättningen är korrekt med tanke på övriga utbudet på LL/VP-marknaden. Men det lär ju visa sig.
« Svar #117 skrivet: 02 februari 2014, 13:51:35 »
Skulle jag vara slutkund så skulle jag nog nästan se att det var längre garanti på allt krims krams som är på maskinerna nuförtiden då detta lär haverera före kompressorn, kompressorhaverier tycker jag är väldigt sällsynt.
Är det för stor skillnad på garantier jämfört med olika modeller i sortimentet på tex kompressorn så borde kunden bli lite skeptisk till hur kvalitén är
egentligen på dom "billiga" modellerna !
Samma garantier borde lyfta hela modellprogrammet kvalitetsmässigt istället för att som nu eventuellt få misstankar om varför garantilängden skiljer sig så mycket.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #118 skrivet: 02 februari 2014, 14:02:06 »
Garantisättningen på maskinerna är genomgående lika i hela Europa bland alla tillverkarna.
Norm är att tillverkarna ger en materialgaranti upp till en viss %-sats av omsättningen, de som importerar maskiner vet oftas om detta.
Garantin mot slutkund ges oftast av importerande part gentemot ÅF.
I Sverige så har vi valt att vara mer generösa än EU lagstiftningen, det är alltså fritt varje ÅF att själv förlänga garantierna mot slutkund. Se exempelvis AVT som ger upp till 10 år själva.
VAd gäller differencieringen på maskinernas garantier så är det fritt alla att tolka detta som de vill vad gäller kvaliteten på maskinerna, viktiga är att garantierna följer gängse standard inom produktgruppen.
Personligen så tycker jag att försäljningen inte återspeglar någon oro för kvaliteten.
Vad gäller placeringen så är det viktigt att installatören tar hänsyn till maskinens konstruktion innan den monteras, precis som på Nocria så bör man tänka på ev. dörrar.
Vad gäller prissättningen så anser jag att det finns inte idag en enda maskin som ens kommer i närheten vad gäller det klimatskal som Ururu Sarara erbjuder, tar man effekten i beaktande så är det en mycket kompetent maskin.
Utan tvekan ett generationsskifte bland luftvärmepumpar.
Anser man att priset är för högt så finns det många andra maskiner att välja på, dock så har vi en produktionskostnad att ta hänsyn till.
Bentley kostar det den kostar och vänder sig inte till alla.
Mvh
Daikin
« Svar #119 skrivet: 02 februari 2014, 14:47:41 »
Själva garantilängden är helt upp till distributören/återförsäljaren och det var inget som jag anmärkte på, vi har haft modeller från samma tillverkare och då har frågan väldigt ofta kommit om varför det är kortare på den eller den modeller och dom undrar om det är så mycket sämre kvalite .
Om kunden vill ha en billig maskin då det räcker för ändamålet så blir dom dock skeptiska om det skiljer för mycket i garantilängder, men det är kanske bara åsikter som vi fått när det varit olika garantilängder.
Man får som oftast det man betalar för och har man satt en budgetgräns så gäller det bara att hitta bästa möjliga inom den ramen med så lång garanti som möjligt.
  • Dot gäster: 2467
