Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
spetsvärme på sanyo co2
Sidor:
Prev
44
45
47
Next
Ämne: spetsvärme på sanyo co2 (läst 236749 gånger)
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: spetsvärme på sanyo co2
Svar #645 skrivet:
10 april 2006, 08:19:02 »
Hej.
Testade att slå av elpatronen i fredags. Det var ju så varmt ute. Men till kvällen sjönk tempen till 0 grader så det vart inte lyckat. Hade bara 36 grader i elpannan och han orkade knappt hålla värmen. Man får nog vänta med att slå av den när sommargränsen gått in.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #646 skrivet:
10 april 2006, 09:28:12 »
Bullo
Det är lika för mej, pumpen orkar inte hålla värmen själv, elpannan jobbar på nätterna när det är som kallast har jag sett. så fort det sjunker under nollan är den med och jobbar, vilket jag är lite besviken över. Om den går in och jobbar när vi, tar varmvatten må så vara,men den ska inte behöva jobba för värmen nu tycker jag. Trots det är ändå el förbrukningen acceptabel,har legat på mellan 35 - 42 kwh sista 4 dagarna,på vp..
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
Svar #647 skrivet:
10 april 2006, 10:39:17 »
Ulfons,
Använd elradiatorer i källaren att skarva med. Det ger bättre förutsättningar för VP att jobba och kommer sannolikt resultera i ännu lägre elförbrukning.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #648 skrivet:
10 april 2006, 12:05:45 »
Jag vet inte jag, har funderingar på att sätta in flera vatten burna istället. det är för lite element där , hade lite problem även när jag eldade ved att dom inte räckte till. Ett rum är helt utan element, så det värms med spillvärme från närliggande rum. Och det är även utgång till uterummet där, så dendörren kyler nog också lite. ett element innanför den tar nog bort mycket kallras hoppas jag.
//Ulfons//
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #649 skrivet:
12 april 2006, 08:16:55 »
Gick in i kodade menyn och sänkte tankmax till 55 men den drar inte mycket mindre så jag tänker höja upp den till 65 igen. Samma sak har jag märkt angående varmvattnet. Det spelar ingen större roll för energiåtgången om man kör 50 eller 60 gradigt vatten.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #650 skrivet:
17 april 2006, 20:44:53 »
Va tyst det blev här då, har ni fryst i hjäl eller?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #651 skrivet:
17 april 2006, 21:47:15 »
Nu kan man stänga av värmepumpen i nästan hela landet för det värmebehov är ringa nu med över +5 grader i hela landet.
VV drift kan man så klart köra men det är en ringa del av värme behovet i bostaden. Det åtgår ca 15-20kWh 7dygn och med VP COP 3,0 nu blir det 5-7kW förbrukning eller ca 2-3h gångtid/dygn om man ej som hos mig har pool att värme som kräver ca 5-6h exxdtra VP drift.
Nu är denna tråd så lång så jag tror många har tröttnat att följa upp den nu med mindre värmeproblem. VP går mindre är tystare, ger all energi som behövs etc.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #652 skrivet:
18 april 2006, 08:41:25 »
Hej Janne.
vi har inte stängt av vår värmepump. För vårt hus kyls ner ganska mycket på kvällen.
Vi har bara haft 3 grader på morgonen och isande vind.
Var borta i helgen och det hade då gått åt ca 46 kwh per dygn. Och vi gör av med lika mycket när vi är hemma, så vår hh el är nästan obefintlig.
ToFu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
ToFu
Svar #653 skrivet:
20 april 2006, 09:03:20 »
En liten undran. Nu är det ju varmt och gott ute så Vp är tämligen tyst och därmed drar den inte så många kwh. Jag har för mig att jag har sett någonstans (troligen här) ett tips om att i den kodade meny höja "Tank Min" från inställda 35C till t ex 45C. Då skulle Vp "magasinera" värmen mer effektivt i tanken. Är det nägon som har testat, eller vet mer?
ToFu
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #654 skrivet:
20 april 2006, 09:52:05 »
Hallå,
Om du höjer tankmin så kommer ju hela tanken att användas i större utsträckning för varmvattenproduktion. Du kan sannolikt också slå av elpatronen (om det inte smäller till och blir kallt igen). Det är ett sätt att "efterapa" sommarläge, men då du fortfarande har ett visst litet värmebehov i huset.
Det funkar troligen mycket bra om du har litet uppvärmningsbehov, dvs nu under våren, sommaren (men då är det ju sommardrift) och hösten. Men, då värmebehovet av huset ökar vill man ju att det skall vara "flytande" temperatur så att VPin blir så låg som möjligt.
Summa; jag tror att det funkar bra att öka tankmin. Jag tänker mig att sätta tankmin till 40 grader och kanske öka differenstemperaturen något istället (för att få längre drifttider). Jag tror att man skall vara uppmärksam på om VPin påverkas kraftigt negativt av detta. Sätter du upp tankmin ännu högre blir såklart risken för hög VPin ännu större.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #655 skrivet:
20 april 2006, 19:11:31 »
Hejsan
Jag har också undrat över det här med tank min 35 grader. Det är ju många gånger en lägre temp än vad jag vill ha ut på elementen, och det har gjort att den har chuntat över på elpannan istället. Det borde väl vara huskurvan som bestämmer tank min inställningen
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #656 skrivet:
20 april 2006, 21:12:14 »
Hallo,
Tankens temp (den nedre delen) varierar mellan framledningstemp (börvärde) och framledningstemp + 5 (default). Men tankmin innebär en begränsning nedåt. Om tankens temperatur är under tankmin så sker detta då VP effekten inte räcker till. Har du detta problem nu?
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #657 skrivet:
21 april 2006, 08:50:00 »
bgn
Nej jag har inget problem av detta nu, men ställer mig lite frågande hur det blir när det är 5-8 grader kallt ute.
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #658 skrivet:
21 april 2006, 09:19:31 »
Hallå,
Då VP inte lyckas leverera den effekt som krävs för att värma huset kopplas, via den bivalenta shunten, elpannans vatten in (efter den inställda fördröjningen). Detta betyder då att pannans nedre del i vissa fall kan hamna under tankmin (men inte så mycket, eftersom returen från radiatorsystemet sannolikt ligger nånstans över 30 grader).
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #659 skrivet:
21 april 2006, 21:18:33 »
bgn
Men om jag vill ha 45 grader ut på elementen, och vp jobbar i den cykeln som har börväerde 35 då räcker det ju inte till. det måste va bättre att hålla tank min högre än chunt temp??
Sidor:
Prev
44
45
47
Next
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4039
användare: 4
jantijanti
tyke
Börje__
sigge01
