Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 237059 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #360 skrivet: 10 januari 2006, 10:15:38 »
Nä vi funderar på att säkra upp men det blir en kostnad på 500 spänn till per år.
Eller så ska vi kolla upp hur maskinparken är fördelade på faserna.
Risken är att kyl, övervåning (fast där används inte mycket el) och spisen ligger på samma fas som vp:n. Men borde dom inte kolla sånt innan dom sätter in pannan.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #361 skrivet: 10 januari 2006, 13:24:06 »
Något som jag funderat på är varför steg 1(1.5kw) träder in innan pumpen ger 100 hz dvs full effekt??
Nu går min på 53 hz o elsteg 1.
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #362 skrivet: 10 januari 2006, 13:45:59 »
Patrik,
Det har jag oxå undrat.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #363 skrivet: 10 januari 2006, 15:14:46 »
Hallo,
Hz angivelsen kan ses som en beskrivningen av hur hårt pumpen måste jobba för att lämna den uteffekt som VPn ger. En låg Hz angivelse innebär således lägre strömförbrukning. Låg Hz har man således vid högre utetemperatur. Max frekvens är 120Hz.
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #364 skrivet: 10 januari 2006, 17:57:00 »
Lite nyfiken bara.
Är det någon som fått sitt kort utbytt idag ?
Sanyo CO2 - installerad 050601
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #365 skrivet: 10 januari 2006, 18:51:39 »
Hallo,
Detta är en punkt som jag inte riktigt förstår med Sanyo CO2, varför ger den inte mer effekt när den kan det, varför är taket satt till 4 kW (eller var det 4.5 kW).
Jag fattar det inte  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #366 skrivet: 11 januari 2006, 09:01:21 »
Lite nyfiken bara.
Dom ska komma till oss  denna vecka och byta ut vårt kort.
Igår när det vart plusgrader så blev den lite tystare, så det kan ju vara som installatören sa att det beror på avfrostningsproblem. Hoppas det!
Nu har jag kommit på varför den går in och stöttar med el hela tiden. Eftersom den vill ha 38 grader till radiatorerna och det bara är 34 grader i tanken så tar den ju från den övre delen där det finns tillräckligt med varmtvatten.  Vår panna kommer aldrig att funka som den ska om vi inte får upp tanktempen i nedre delen. Vi får hoppas att detta kort åtgärdar allt fel.
Rickard,
Den ska ge 4,5
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #367 skrivet: 11 januari 2006, 22:26:37 »
Hej Alla!
Tittade lite på CTC:s hemsida och Elpanna CTC EcoEl. Sanyo CO2 verkar vara en modifierad variant av den. De har en ganska bra bild av elpannans innanmäte.
Jag kan rekommendera att titta in på följande adress:
[http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/CTC_EcoEl.pdf]
Eftersom den nedre varmvattenslingan är större än den övre krävs eltillskott så länge utetemperaturen kräver avfrostning med jämna mellanrum. Därför att Tanktemp når sällan över 40°C. Vill man ha 60 - 65°-igt varmvatten krävs ca 20° - 25° i tillskott. Dessutom tas vatten till radiatorerna härifrån när VP:n inte räcker till.
Med andra ord 4,5 kW från VP:n räcker inte så långt.
[Kaj]
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #368 skrivet: 11 januari 2006, 23:32:16 »
Kaj,
Det är en CTC panna, det kan du tex se via kvalitetsintyget för pannan på www.kcc.se.
Jag tror att du har missförstått iden lite. VPn lämnar ju antingen 50, 55 eller 65 grader på VPut (eller strax däromkring). Om husets effektbehov är lägre än 4,5 kW kommer ju då den av VPn lämnade energin innebära uppvärmning av tankens övre del (värme stiger...). Tankens temperatur som anges är relativt långt ner i pannan, så om den är 40 grader så kommer en del av den tillförda energin från VPn värma toppen av pannan. Speciellt gäller detta givetvis vid var 4e start då hela tanken värms till 65 grader.
Det är husets effektbehov som avgör hur mycket av VPns avlämnade energi som används - inte avfrostningsbehovet.
Men när husets effektbehov är större än behovet - ja då blir uppvärmningen av VV till största del med el. Om 4,5kW räcker eller inte, tja - det beror ju på husets behov samt vad man räknat på i sin kalkyl.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #369 skrivet: 12 januari 2006, 08:16:32 »
Hej allihopa,
Det blev inget nytt kort. Det ska tydligen komma en ny VPgivare. Idag kommer dom till oss och flyttar på den för den sitter ju inte riktigt bra placerad på vp. Men det är bara provisorisk tills den nya givaren kommer. Dessutom skall dom säkra upp till 25A hos oss.
Endast VP ute drar 16A när den arbetar som mest. Då behövs en 25:a.
Vår installatör sa till oss igår att ställa in elpannan på 65 grader och elpatronen till 9Kwh.
Det har vi gjort och vi har en tanktemp (status) på 66-68 grader. Och den hade faktiskt stannat 2 gånger under natten och bara dragit 2,5 per timme. Men nu är det ju varmt ute så vem vet. Men efter dom har varit hemma hos oss idag så skulle vi köra så här över helgen för att se om vi får tillräckligt med varmvatten annars så skulle han komma igen.
Men han sa att det var fler som hade samma problem men dom tror att det beror på att givaren för VP sitter dåligt till och inte är så bra.
Vi får se.
Jag kommer att rapportera efter helgen.
Vi hörs. *vinkar*
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #370 skrivet: 12 januari 2006, 09:32:21 »
Bullo,
Det var ju kalasnyheter, det känns ju väsentligt mycket bättre att det är en dåligt placerad givare än en felaktig avfrostningsalgoritm. Skulle du kunna beskriva (eller kanske ännu bättre - fota) hur de placerar utegivaren.
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #371 skrivet: 12 januari 2006, 10:44:54 »
Håller med bgn!
Det känns mer rätt att byta placering av utevp.
Tyckte att det kändes "fel" med nytt kort men de ska väl kunna det här  tänkte man.
Igår var det +4 o tanktemprekord på 52 grader(65) :D ;D ;)
Det där med 65 grader var 4:e start ska bli kul att följa :-\ knUp
Patrik
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #372 skrivet: 12 januari 2006, 10:52:10 »
Patrik,
Menar du tanktempen i diagnosmenyn då?
Vår ligger konstant runt 32-36 grader.
Nu vill den upp i 65 grader. Som du säjer det ska bli kul att följa. *roflmao*
Imorse have vi ett delta på 31, VP in 32 vp ut 61. Men då tycker jag tanktempen borde öka ifrån 32 till 60. Men vem vet. ska kolla när jag kommer hem. :-\
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #373 skrivet: 12 januari 2006, 13:44:14 »
hej.när det är 0 grader ute orkar min co2 pump att komma upp i alla gräns värden
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #374 skrivet: 12 januari 2006, 17:42:13 »
Rickard,
Med risk för att göra bort mig totalt (nu kommer nog PerJ och slår mig på fingrarna snart  knUp) så har ju CO2 processen ett optimalt tryck med avseende på COP. De parametrar som styr är förångningstemperatur, gaskylartemperatur samt tryck i gaskylaren. Om vi antar att gaskylartemperaturen är fix (dvs ungefär radiatorreturen) så styr vi således trycket beroende av utetemperaturen, för att uppnå maximal COP.
Det är ju en gissning att de styr apparaten för att nå maximal COP, men det känns inte särskilt långsökt.
Som en liten sidnotis kan konstateras att COP avtar ganska kraftigt med bara några grader högre temperature på returen från radiatorerna, så precis som PerJ tidigare mässat om likt en predikant, se till att returen från radiatorsystemet är 30-32 grader.
Intressant läsning finns i den länk som Markus O tidigare presenterade (http://www.mst.dk/default.asp?Sub=http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-330-3/html/default.htm)
