Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 237037 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #345 skrivet: 09 januari 2006, 12:13:23 »
Hejsan.
Testade att slå av elpatronen för att se vad som hände i pannan.
Vid -3 grader så räckte det med 34 grader ut på radiatorerna för att hålla 20,3 grader.
Så vårt hus verkar inte "dra" så mycket värme.
När vi stängt av fick vi dessa siffror:
Tanktemp (41) 32
radtemp (36) 32
Elpanna (50) 34
Det verkar som om den bara bryr sig om radiatorerna.
Så för värmen funkar det excellent. Det är så tråkigt med snabbduchar på 5 minuter.
Vi mätte ju av ljudet på VP i torsdags. Det låg 14db över värde. Nu håller tom min sambo att bli tokig av oljudet. Men installatören är svår att få tag på. Det verkar som om det är vår kompressor som låter. Om man sitter och lyssnar så hör man att den svajar till ibland.
Hoppas det är detta som är felet med den.
Apropå tidigar svar från er angående att den förvärmer varmvattnet med VP värmen.
Om den bara lämnar 36 grader för förvärmning när man vill ha 60 så är det inte konstigt att den går åt massa el för att värma upp badvattnet.  Hur skall det då bli när det blir sommar och sommargränsen går in. Då kommer vp inte att värma upp nånting utan det blir elpatronen som går in.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #346 skrivet: 09 januari 2006, 12:48:04 »
Bullo,
Kollade du på CTCs tavla i forumet. Sanyo CO2 är exakt samma panna som CTC och har samma "problem" som CTC, dvs om man tar ut mycket varmvatten snabbt så hinner inte genomströmingsberedaren värma vattnet (eller så kyls pannan av snabbt). Tipset är att sätta dit ett snålspolande duschmunstycke. Enligt manualen (tekniska data) så avger pannan vid 50 grader ca 100 liter 40 gradit varmvatten vid 12l/minut. Om pannan är satt på 65 grader så avger den >365 liter 40 gradit vatten (12 liter/min) men runt 100 liter om flödet är 21 liter/min. Jag har inga problem med kalla duschar - men jag har å andra sidan snålspolande munstycke.
Apropå oljud: Visst hade ni monterat apparaten på väggen. Kolla på www.kcc.se och under värmepumpar/sanyo co2 så kommer du se att de (ahsell) rekommenderar att man sätter apparaten på fundament. Använd det och slå i huvudet på installatören. Fundamentet behöver inte vara särskilt advancerat - i princip räcker ett par LECA block (såg att nån använde det) som man föränkrar en aning (och ser till att det finns dränerande material under).
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #347 skrivet: 09 januari 2006, 13:18:30 »
Hej bgn,
vi har snålspolade duschmunstycke redan. Allt för att spara vattnet som kommuen tar hutlöst betalt för.
Vi vet att det är ett visst ljud i dom. Men 58,6 dB är alldeles för mycket. Dom som mätte det sa att från 45dB till 58,6 upplevs det som dubbelt så mycket.
Äh dom får byta ut ski...! Ursäkta språket.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #348 skrivet: 09 januari 2006, 13:57:21 »
Min sambo snackade precis med vår installatör som sa att dom får korten imorgon och kommer att åka ut och byta dom. Han menade på att vårt oljud kom utav att den isade av dåligt. Vilket vi har svårt att tro. Får man ingen respons från installatören får man väl börja bråka med Ahlsell för det är ju dom som har garantiåtagande.
Dom skulle komma till oss den här veckan. Han tyckte att vi var tjatiga men va f.. när man köper nåt för nästan 90 papp så skall väl det funka smärtfritt.
 fiR:
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #349 skrivet: 09 januari 2006, 14:40:53 »
Uppeldad
Håller med, utan tvekan bör den fungera som utlovat.
Just buller är dock en knepig sak att mäta (laboratoriemiljö), och kan ofta leda till tvister som är svårlösliga, mycket hänger nog på installatörens/importörens goda vilja.
Stå på dig tills den fungerar som utlovat, märk väl att jag inte skrev tills ni är nöjda, för det är en helt annan sak än att den fungerar som utlovat.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #350 skrivet: 09 januari 2006, 15:28:09 »
Rickard,
Nöjd blir man väl aldrig men att det ska fungera som utlovat det kan man begära.
Är det någon annan som har sett att elpatronen går in fastän man har elfördröjning?
Vår elpatron går in ändå. Sc:,h
En annan grej som jag såg var att i den kodade menyn finns det minpump 10%. Är det laddpumpen dom menar då? För vår går ner på 0%. Sc:,h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #351 skrivet: 09 januari 2006, 19:49:14 »
Rickard,
En tröst för er med CO2 VP är min erfarenenhet :
Har själv har märkt nu då vi har minus 5-6 gr ute ger Vp på något sätt mer värme om jag låter elpatron själv sköta VV delen. Detta har jag läst av med värmemätare. Så att vid kallare ute spara el med att låta Vp ta del av VV då den annars har fullt upp med värme förlorar man på.
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #352 skrivet: 09 januari 2006, 22:48:32 »
Rickard,
Hej Alla!
Bullo! Elfördröjning innebär att inget vatten tas från den övre delen av tanken(=Elpanna i menyn). Däremot värmer elpatron vattnet vid behov. Dvs, då kan Elpannans vatten värmas upp utan att ge bidrag till radiatorerna och därmed nå inställt värde. Så elfördröjning är ett lite missvisande uttryck i manualen såväl som aktiv El i menyn.
Laddpumpen går med 10% om VP:n är avstängd. Däremot går den till 0% vid varje avfrostning.
[Kaj].
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #353 skrivet: 10 januari 2006, 08:15:05 »
Kaj,
Ja det skulle ju förklara en hel del.
Igår fick vi nog och körde utan VP drift. Gud så tyst och behagligt det vart.  *roflmao*
Men vi slog på den igen när vi gick och la oss och sen dess får vi bara upp elpannan till 41 grader. Det står att vp in är 38 och vp ut 68 men dom graderna verkar försvinna ut i det blå.
Inte in i tanken ivarjefall. Och till elementen går det bara 41 så lite av dessa 68 borde väl hamna någonstans. *grina*
fisherman
fisherman
« Svar #354 skrivet: 10 januari 2006, 09:10:59 »
Hallå igen!
Bullo, vilken inställning har ni på MAX ELPANNA och ELPANNA i inställnings menyn?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #355 skrivet: 10 januari 2006, 09:22:19 »
Bullo,
Du har ett spöke i ditt system . Du menar alltså att när VP går så kommer inte elpannan upp i den temperatur den skall, utan bara 41 grader? Men det funkade då enbart elpannan var i drift? Med detta som grund måste det vara så att effektvakten går in och "slår av" elpatronen, eftersom (precis som Kaj skriver) så ser elpatronen alltid till att elpannan har rätt temperatur oavsett "fördröjd el" eller ej.
Kan det vara så enkelt att din panna står inställd på 16A i menyerna så att elpatronen aldrig skuffar upp temperaturen till det den skall? Betänk att VPn drar 12-13A då den jobbar som hårdast och det blir då inte så många A kvar att köra elpatronen med... (alternativt har du en ordentlig snebelastning av faserna som går att det inte blir så många A kvar att köra elpatronen med).
« Svar #356 skrivet: 10 januari 2006, 09:25:07 »
Eller så har de kopplat in effektvakten I VÄRMEPUMPEN och inte i elcentralen, ett inte ovanligt fel på CTC/Sanyos pannor med effektvakter. Installatören vet/orkar inte dra ut spolarna till huvudsäkringarna...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #357 skrivet: 10 januari 2006, 09:51:42 »
Bgn,
Jo det är nog ett spöke. Men vi får se efter dom har bytt kort för avvisningen.
Men min sambo tänker vara hemma när dom kommer och fixar det och se till att allt funkar som det ska när dom går där ifrån.
Vår installatör hade 40 pannor dom skulle kolla, så det lär ju ta ett tag för dom.
Nä vår är inställd på 20A.
Tidigare hade vi 20A och effektvakt installerad i proppskåpet och det funkade bra.
Vi hade gott med värme och varmvatten i det gamla systemet, fast det drog ju ganska mycket el då. Nu drar det väl lite mindre men istället så blir det snabbduschar. För kunde man stå minst 30 minuter och bara njuta.
Richard,
Jag tror dom har kopplat effektvakten rätt. När det står att det drar 23A så klickar den ner effekten på elptaronen steg för steg. Men den har smällt proppen när vi hade 9kwh inställt på elpatronen så den ställde vi om till 6 kwh.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #358 skrivet: 10 januari 2006, 09:54:40 »
Hallå igen!
Maxelpanna 65 och elpannan 50. Det funkar ju inte med 60 så vi ställde ner den till 50 och tänkte att då drar den ju ivarjefall mindre el tills allt är åtgärdat.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #359 skrivet: 10 januari 2006, 10:12:09 »
Bullo,
Man får betänka att VPn går på en fas och drar alltså kanske uppemot 12A på en fas. Om vi antar att HH utgör säg 2A så blir det således 6A kvar för elpannan. 6A*230V*3=4kW (jag vet att det inte är exakt rätt vid trefas, men som uppskattning). Alltså får du ut 4,5kW + 4kW = 8,5kW värme + vv med detta. Om du nu har obalans mellan faserna (säg att du t.ex. har ett el-element nånstans som ligger på samma fas som VPn) så kommer elpannan att gå med ännu lägre effekt.
Jämfört med din gamla panna som hade möjlighet till 20A på 3 faser så får du ihop ledigt ihop 12kW för värme och vv (20A*230V*3=14kW).
Slutsats: Jag gissar att du måste säkra upp för att kunna få ur den kräm ur VPn + elpanna som du behöver. Det kostar ju inte så många kronor, så det är väl inte så mycket att fundra på eller?
