Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236909 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #210 skrivet: 20 december 2005, 17:50:59 »
HEJ FISHERMAN DU SA ATT DU STÄLT NER SOMMARGRÄNSEN.VAD HAR DU STÄLT DEN PÅ OK VARFÖR
IVT greenline HE C7
fisherman
fisherman
« Svar #211 skrivet: 20 december 2005, 17:57:41 »
Jag har inte ställt ner sommargränsen permanent jag ville bara förklara hur styrprogrammet verkar att funka, under sommargräns var fjärde uppstart till 65º och över sommargräns uppvärmning till 65º varje uppstart.
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #212 skrivet: 20 december 2005, 18:56:13 »
Det var ett tag sedan jag skrev något nu men jag har hela tiden följt debatten och verkar nu som om ni har kommit fram till något konkret. Höj huskurvan och stryp radiatorerna. Då kommer några frågor som jag funderar på.
Hur påverkas innegivarens funktion av detta ?
Skall man köra utan ?
Att strypa radiatorerna med termostaterna är väl inte samma sak som att strypa på returen på elementen ?
Får detta samma funktion eller är det inte risk att termosterna börjar jobba, är det detta man vill ?
En sak som jag råkade ut för är att jag hittills har kört med helt öppna termostater och huskurva 47. Jag hade justerat fördröjningen av el till 4 tim. På detta sätt så klarade jag mig utan eltillskott till ca  -8 grader eftersom då pumpen hade 4 timmar på sig att komma igen om det behövdes eltillskott. Häromdagen så sjönk tempen från -7 till -13 på några timmar och då blev det mycket jobbigt för pumpen att hämta igen den förlorade temperaturen pga att tiden var satt till 4 tim. Så nu har jag ändrat så pannan får gå in efter 2 tim och då fungerar det bättre.
Snålheten bedrar visheten.
Intressant debatt detta.
Lite data.
Nov 51 kWh/dygn Snittemp  3.6
Dec 76 kWh/dygn Snittemp -1.7
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #213 skrivet: 20 december 2005, 19:05:55 »
Bullo,
Hur gick det med inställningarna i den kodade menyn???
Hur stort hus har ni??
Lite data här med:
förbrukning ink HH
vecka 49,64 kwh/dygn   ca+2°
vecka 50,77 kwh/dygn    ca-3°
Patrik
« Senast ändrad: 20 december 2005, 19:22:56 av Patrik72 »
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Grover
  • Antal inlägg: 7
« Svar #214 skrivet: 20 december 2005, 19:09:15 »
Jag tror att man måste titta på genomsnittstemperaturen ute kanske 1 dygn tillbaka om man ska bedöma gränsen för eltillskott. I morse räckte det med +1 för att tillskottet skulle gå in och i söndags kväll med -7* behövdes inget tillskott. Även vindförhållanden spelar säkert in. Även om innetemperaturen är OK och plusgrader ute så sitter säkert kylan kvar i väggarna ett bra tag om det har varit kallt dagarna innan.
Angående returtemperaturen på radiatorsystemet: Med enkelrörssystem har jag svårt att få ned returen trots lägsta hastighet på cirkulationspumpen. Vid 43* ut har jag en retur på 39*.  Ska man ge sig på att strypa med avstängningsventilerna som sitter på returen från vardera slingan (en slinga till övervåningen och en på bottenplan)?
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #215 skrivet: 20 december 2005, 19:12:50 »
Håll ner ALT-knappen och skriv 248, så får du °-tecknet.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #216 skrivet: 20 december 2005, 19:40:16 »
hej enfråga om man stryper radiatorerna från 9till 4 blir det inte kalt inne då?ska räcker det att höja huskurvan eller måste man ställa up radiatorena med
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #217 skrivet: 20 december 2005, 23:18:44 »
Hej strypa radiatorerna va medicinen för pumpen fick ner vp in till 30 radiator ut 47 funkar suveränt nu inget eltillskott på hela kvällen -3 ute
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #218 skrivet: 21 december 2005, 08:28:15 »
Bullo,
Lite data här med:
förbrukning ink HH
Patrik
Hej Patrik.
Äh vi kom inte in i menyn. Installatören kom inte ihål koded på telefon.
Vårt hus är 1 1/2 110 med källare 70 kvm.
Vår ligger på 120 kwh per dygn ungefär nu. snittat på hela tiden runt 80.
Men nu när det kom snö och har vår VP isat igen ganska bra. Men det verkar funka ganska bra ändå.
Vi pratade med vår installatör igår och han skulle få besked ifrån Ahlsell/Sanyo idag om problemet som finns på vissa anläggningar. Vilket fall som helst skulle dom kolla upp alla anläggningar som dom installerat, men tyvärr blir det inte i år. Han har semester nästa vecka så det blir väl i början av nästa år. Han ska komma och fixa till vårt brummande.
Vi frågade en av hans medarbetare om börvärde i tanken vad det kom ifrån och han hade ingen aning. Tydligen bra på att installera men har ingen susning om hur dom funkar. Det låter betrygande.
I vilker väderstreck har Ni VP plaserat? Vår står i Norrläge. Om det nu kan ha någon betydelse. ::)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #219 skrivet: 21 december 2005, 09:13:38 »
Kolla returen på radiatorerna om du har 40 så dtryp ner till 30 det är hella grejen
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #220 skrivet: 21 december 2005, 09:34:45 »
Maxfli, egentligen är det väl på returen man skall strypa, men har man ingen kran på returen så får man ju strypa på tillflödet. Vissa av termostaterna vill jag minnas att man kan strypa (tror att jag sett det i nån annan tråd), dvs utan att sätta ner termostatens temperatur. Att sätta ner termostaten till en lägre temperatur är nog inte rätt medicin - då lär det inte bli varmare än så. Ett alternativ är ju att ersätta själva termostatdelen med en enkel kran (kan i alla fall jag göra på mina element, bara genom att byta ut själva "plastdetaljen").
Maxfli, vad hade du för elförbrukning innan VP, runt 28MWh?
Innegivaren bör väl fortsatt användas, inbillar jag mig (men första intrimning bör väl i och för sig ske utan densamma inkopplad). Men har du bara gjort en juste inställning av systemet - så att returen är låg - så ser jag inte varför den skulle vara av ondo.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #221 skrivet: 21 december 2005, 09:47:23 »
Patrik72,
Vad är det du vill ändra i den kodade menyn? Det jag kan tänka mig är relevant (med avseende på elförbrukning) torde vara tankens maxtemperatur - om det nu är den som VPn jobbar mot var 4e omgång. Genom att sätta ner denna till 50 grader så kommer ju VP att jobba på samma sätt som vanligt (dvs 30/50) hela tiden, vilket enligt PerJ är att föredra ur effektivitetssynpunkt. MEN, detta innebär ju då att varmvattnet knappast kommer att värmas av VP in någon påtaglig utsträckning. Dessutom kommer ju inte heller VP att lämna varmare vatten än 50 grader-vilket kan bli lite kymigt då det blir riktigt kallt.
Om det nu är så att pumpen jobbar effektivast vid 30/50, vilket jag tror att den gör, så skulle man önska sig av Sanyo (det är ju trots allt jul) att pumpen inte fortsätter att jobba mot 65 grader då värmebehovet i huset överstiger VPs kapacitet. I dessa lägen skall VP gå tillbaka och jobba mot RadTemp+5.
Men, om nu VPn lämnar en högre effekt vid 35/65 läge (vilket jag inte tror) så är ju detta att föredra. Jag tror det var Jonas10 som pratat med den person i Sälen som provkört pumpen i ett år. Hans värmekurva antydde ju att han i stor utsträckning kört mot 65 grader - vilket är något förvirrande. Hoppas att Ahlsell/Sanyo kan komma med någon information kring hur effekten varierar (mer än vad som finns i manualen, för där ökar VPin som ju är hämmande för effektiviteten).
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #222 skrivet: 21 december 2005, 11:13:01 »
bgn, jag har läst att en termostat inte skall användas till att höja temp, endast minska den då behov uppstår. Värmesystemet i sig skall vara så balanserat att det höjer, sänker allt efter behov uppstår = flytande kondensering.
Det finns nog många olika skolor i denna teori men jag ville i alla fall delge denna som jag tycker låter riktig.
// Grolim
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #223 skrivet: 21 december 2005, 11:46:30 »
Jopp, med detta håller jag med om helt och fullt. Men om man nu funderar på att strypa med termostaten (se Maxfli tidigare), så försökte jag bara säga att detta inte funkar så bra. För att strypa med termostaten (dvs med själva termostatdelen) så måste man ju sänka temperaturen och då kommer man ju låta termostaten styra - vilket man inte vill. För att inte förstöra principen med att pannan får köra flytande temperatur-så bör man alltså inte reglera med termostaten (begränsa temperatur i rum kan man ju göra, men inte strypa). Men som sagt, vi säger samma sak...
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #224 skrivet: 21 december 2005, 15:10:05 »
Nu går den som en påse nötter +-0° ute steg 1 o 2 går istort sett hela tiden sedan 1.5 dygn(ca 100kwh/dygn)
Normal förbrukning ca 70 kwh även vid kallare temperaturer,snön smälter o fuktigt faan i luften.
Vad gör man??????????????
Det ända börvärde som inte är uppfyllt är tanktempen (50) 38
Men på 2 dygn har ej tanktempen varit specielt mycket högre >:(
Vill gärna ha råd
Snart har jag slitit ut dörren till pannrummet pga den här tråden ;D ;)
« Senast ändrad: 21 december 2005, 15:26:29 av Patrik72 »
(+21 grader)
