Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236913 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #225 skrivet: 21 december 2005, 15:33:11 »
Hej Patrik.
Förstår precis hur du känner dig.
Men nu avvaktar jag som sag själv in installatören efter nyår. Så får man hoppas att alla problem försvinner.
Ska kolla när jag kommer hem om den har lyckats isa av all denna is som var imorse.
Stora istappar!!
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #226 skrivet: 21 december 2005, 15:40:01 »
Kan du inte ta en bild på din ismaskin o skicka till mig????
Kan va nått o visa för min installatör
Patrik
stringborn@glocalnet.net
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #227 skrivet: 21 december 2005, 15:43:52 »
Tyvärr har jag ingen digitalkamera.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #228 skrivet: 21 december 2005, 16:06:46 »
Hur är era pumpar placerade?
Min pump står på ett fristående fundament med dränerande material förutom där "fötterna" är. På vänstersidan på pumpen (där förångaren går runt hörnan) har jag haft viss isbildning under VPn till följd av att vid avisning så rinner vattnet ner på fundamentet och eftersom avståndet till fundamentet här är kort så bildas lite is. Däremot under resterande - där avståendet är större och det finns dränerande material har jag inte märkt dessa problem. Känns problemet igen?
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #229 skrivet: 21 december 2005, 16:10:17 »
HEj bgn.
Vår pump är upphängd på grunden till källaren. Hade nog föredragit en fristående stativ istället.
Om man kollar på vår VP är den helt vit på värmeelementen utom ca 5 cm längst ner.
Vid fungerade avisning så brukar det rinna av men nu ser det kallt ut. :-\
vilket väderstreck är din VP placerad? vår står i norrläge, skugga hela dagarna!
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #230 skrivet: 21 december 2005, 16:29:48 »
Norrläge här med. Luftbatteriet är ofta vitt, täckt med rimfrost - men det är förväntat och borde inte vara nåt att hänga upp sig på. Det är ju därför avfrostningen sker. Menar du att när avfrostning sker så får den inte bort frosten? Låter skumt. Min brukar bli ren, har i och för sig inte hängt över apparaten de sista dagarna...
Ah, hänger apparaten på väggen. Det kan nog förklara varför du har lite högre ljud än vad man förväntar sig. Det står ju i manualen att de rekommenderar eget fundament just ur bulleraspekt.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #231 skrivet: 21 december 2005, 19:43:22 »
ska man kör med fult öppna termostater eller inte?om man kör med fult öppna hur ska man få ner vp in mellan 30-35
IVT greenline HE C7
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #232 skrivet: 21 december 2005, 23:17:32 »
Om jag inte misstar mig är problemet ganska komplext.
Pannan skall styra husets momentana effektutag för uppvärmning genom att reglera framledningstemperaturen (dvs temperaturen på utgående värmebärare, RAD TEMP på Sanyo CO2).
Om du måste använda radiator-termostaterna för att få ner temperaturen på returflödet kommer antagligen rumstemperaturen att bli för låg (det blir den för mig i alla fall).
Om du använder radiatorventiler som reglerar flödet (i stället för termostater) kan du strypa returtemperaturen vid konstant framledningstemperatur. Tyvärr kommer du att få för varmt eller för kallt vatten i botten på elementet så fort framledningstemperaturen ändras. Iochförsig ger detta nog ett bättre resultat än en termostat men jag tror att det finns en ännu bättre lösning:
Returtemperaturbegränsare!
Vad jag förstår skall du på en sådan kunna ställa in vilken returtemperatur du vill ha. Begränsaren stryper automatiskt flödet så att de inställda värdet nås.
Den stora fördelen med denna lösning är att du teoretiskt i alla fall kan få samma returtemperatur från alla radiatorer i ditt hus samtidigt som du kan se till att det inte blir för varmt.
Är det ngn som har erfarenhet av sådana här tingestar, skulle detta kunna fungera?
Kolla följande länk för lite info om returtemperaturbegränsare:
http://varme.danfoss.se/PCM/Presentation/ProductType.asp?DepartmentID=6&LanguageID=5&ProductgroupsID=112&TypePID=20010&MenuUID=B2BA059D-FBF2-4C8A-A796-10E24E434025&MenuID=60
/Markus
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #233 skrivet: 21 december 2005, 23:44:27 »
kommer detta att fungera med flytande kondensering eller är det som jag uppfattat det hela, en tillämplig lösning vid fast kondensering?
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #234 skrivet: 22 december 2005, 09:22:11 »
Hallå,
Jag har inte haft något problem med att strypa flödet via radiatorventiler och ändå få en acceptabel returtemperatur (hmm..inga problem, nåväl det har gått) samtidigt som innetemperaturen är acceptabelt stabil. Men grundstrypningen måste ju ske vid säg -3 grader och där få retur på 30 grader. Vid +1 grad har jag ca 28 grader i returen. Om returen sedan stiger uppemot 34-35 grader vid -10 får anses accetabelt det med.
Jag är försiktigt avvaktande till termostater på returen. Det måste ju rimligen få en effekt som inte är önskvärd, dvs att man får en utrustning till (utöver pannan) som påverkas av temperaturen i rummet eller mediet. Injusteringen av det systemet kan inte bli roligt. Men, men...man har ju haft fel förr.
Utloggad Grover
  • Antal inlägg: 7
« Svar #235 skrivet: 22 december 2005, 10:24:57 »
Att strypa flödet via radiatorventiler lär inte fungera om man som jag har enkelrörsystem. Resultatet blir bara kalla element och samma sprutt i slingan.
Är det bara jag som har enkelrörsystem här??
Jag har istället försökt strypa flödet med vreden  på returslingorna. Ganska pilligt för man är lite rädd att CP:n ska gå sönder.
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #236 skrivet: 22 december 2005, 15:09:02 »
Jag har oxå enrörssystem!
Har du nått någon framgång med pillet på returslingorna???
Patrik
(+21 grader)
Utloggad Grover
  • Antal inlägg: 7
« Svar #237 skrivet: 22 december 2005, 16:28:53 »
Hej Patrik
Jag är nere på sista kvartsvarvet på vreden nu. Flödet har säkert strypts en del men än så länge märkts det inte så mycket på delta som är ca 4°. Jag får nog avvakta tills det blir lite kallare ute (just nu +4°) med rad fram på 35°.
VP:n står förresten i söderläge på ett par leca block i makadam. Det är ganska ofta jag ser att temperaturen vid VP är 2-3° varmare dagtid än vid utegivaren.
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #238 skrivet: 22 december 2005, 19:31:06 »
// Grolim
Det borde inte ha någon betydelse eftersom temperaturen efter shunten varierar i båda fallen.
Notera att syftet med hela proceduren är att få en låg returtemperatur till pannan vilket skall vara bra för Canyo CO2. Jag vet inte om detta verkligen är bra, eller om det skall vara så för andra pumpar också.
Jag pratade idag med min installatör och han menade att det fanns bättre lösningar med endast en givare på returen som kopplas till den ordinarie termostaten. Den skulle då strypa flödet vid två tillfällen:
1) om önskad rumstemperatur uppnåtts.
2) om returtemperaturen blir för hög.
Jag har tyvärr inte lyckats hitta något sådant på nätet ännu.
/Markus
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #239 skrivet: 23 december 2005, 12:38:22 »
GOD-JUL
IVT greenline HE C7
