Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236940 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #240 skrivet: 23 december 2005, 14:03:14 »
Jag tänkte höra om det är fler än jag som fått problem med att det bygger på med ett tjockt lager av iskristaller när fläkten går. Jag har inte sett denna mängd tidigare och i princip blir det nästan tätt med ett mycket dåligt luftflöde genom pumpen.
Jag har fått intrycket att det är jobbigt för pumpen att höja tempen på vattnet med mera än 10-15 gr.
Temperaturen ute är nu bara ca 0 gr.
Det har även bildats en del is som inte försvinner vid avisningen.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #241 skrivet: 23 december 2005, 14:10:39 »
Det är väll fuktigt ute min blir också vit men det försviner när den avfrostar
IVT greenline HE C7
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #242 skrivet: 23 december 2005, 14:15:01 »
Det måste vara radikalt fel på avfrostnings tekniken på CO2 VP. .. :-\
Ta ett helhjärtat grepp och plåga fabrikanten att lösa problemet så att avfrostningen med dess problem försvinner så att alla kan koncentrera sig på att få anläggningen effektiv och bra i stället för att bry sig bara över isbildning och avfrostnings automatik
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #243 skrivet: 23 december 2005, 14:31:30 »
Hej Maxfli.
Jo vår är oxå lite dålig att avfrosta. Igår frostade den faktisk av bra men jag tycker den tar alldeles för långt tid för det. Ibland mellan 10-12 minuter.
Men nu är det jul och nyårshelg så nu tänker jag inte bry mig om denna VP. Elen får ticka på så länge. Väntar in installatören nästa år.
God helg :D
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #244 skrivet: 27 december 2005, 11:21:28 »
Var i kontakt med Ahlsell idag och fick bekräftat att de hittat ett mjukvarufel för styrningen av avfrostningen. Ett kort skall bytas i de pumpar som har detta problem. Detta kommer att ske med början i mitten av januari. Det är ju i allafall positivt att de jobbar med problemet.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #245 skrivet: 27 december 2005, 11:35:21 »
Det låter positivt att de kanske har hittat ett fel som kan förklara de avfrostningsproblem som många uppenbarligen har drabbats av. Jag, och många med mig, har ju sett fram emot att få läsa hur Sanyon fungerar under vintern och inte spaltmeter av frustration över otillräcklig avfrostning.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #246 skrivet: 27 december 2005, 13:13:16 »
Maxfli,
Visst hade du programversion 050224? Vilka programversioner sa Ahlsell att det var fel på?
Nu har jag visserligen inte observerat det du säger, men eftersom jag har version 050224 så lär jag ju ha motsvarande problem. När de sa att de skall byta ut korten på de apparater det är fel på så undrar man ju lite stillsamt hur de skall kunna konstatera att vissa apparater har problem och andra inte. Är det fel i programvaran så får ju alla förr eller senare problem...kanske utan att man observerar det bara...
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #247 skrivet: 27 december 2005, 23:43:27 »
Pratade du med ahlsell suport eller med sanyo?Skulle duom ta konakt med alla som instalerat co2 eller får man höra av sig själv
IVT greenline HE C7
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #248 skrivet: 28 december 2005, 09:05:58 »
Jag pratade med Ahlsell.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #249 skrivet: 28 december 2005, 09:35:09 »
Vår installatör skulle kolla alla CO2 som dom installerat.
Vi har programver 0505.. så det är nog ett allmänt fel.  knUp
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #250 skrivet: 28 december 2005, 18:14:06 »
Hej Alla!
Du är den första, om jag inte misstar mig, som har problem med programvara 050517. Detta program har enligt tidgare inlägg i detta forum enbart haft positiva kunder. Övriga har haft program 050224 eller tidigare. Intressant. Tydligen saknas en bra avfrostningsalgoritm även i program 050517. Alltså behöver samtliga SANYO CO2, kända i detta forum, uppdateras.
Det blir dyrt för Sanyo! Men jag är inte förvånad. Idag släpps den mesta elektroniken generellt, med en eller flera buggar, som åtgärdas senare ute hos kund via diverse uppdateringar. Det är trist att det skall vara så, men tyvärr en verklighet.
Det förvånar mig dock att Sanyo inte kunnat hitta alla buggar i programmet, eftersom Sanyo CO2 hårdtestats i Sverige under 3 år och är anpassad för nordiskt klimat. Dessutom skall den passa såväl låg- som högtemperatursystem enligt reklamen. Dvs, även äldre sämre isolerade hus. Den här hårdtesten, vars resultat fortfarande tydligen är väldigt hemligt, ger mig indikationer på att Sanyo har haft verkliga problem under själva testen och sedan tvingats ta fram en kompromiss. Dvs, Vp:n måste marknadsföras och säljas vid ett visst datum, oavsett om den färdigutvecklad eller ej.
Fenomenet känns igen. Bilfabrikanter återkallar nya bilar etc. Nu när kunderfarenheterna börjar dyka upp, tvingas Sanyo till brandkårsutryckningar. Jag tror inte vi har sett den sista uppdateringen än.
Det kan också förklara varför Ahlsell inte har någon uppbyggd serviceorganisation än och att installatörerna inte fått någon utbildning. Fort men fel, är mer regel än undantag i dagens utveckling, tyvärr.
Egentligen borde konsumentverket kopplas in. Om inte annat för att fördröja en eventuell P-märkning för Sanyo CO2. Två av deras luft/luft-värmepumpar har fått denna kvalitetsstämpel. Jag hoppas att det dröjer länge innan CO2 får det.
[Kaj].
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #251 skrivet: 28 december 2005, 22:18:04 »
Hej kaj vad har du själv för värme i ditt hus
IVT greenline HE C7
Utloggad Markus O
  • Antal inlägg: 25
« Svar #252 skrivet: 28 december 2005, 23:40:57 »
Jag undrar lite om min pump har för lågt CO2 tryck.  Sc:,h
Jag får nämlingen INGEN isbildning i de två nedersta slingorna (se bifogad fil).
Hur ser det ut för er?
/Markus
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #253 skrivet: 28 december 2005, 23:46:05 »
min ser ut som din
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #254 skrivet: 29 december 2005, 08:24:06 »
Sådär ser min ut oxå  ::)
