Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
spetsvärme på sanyo co2
Sidor:
Prev
47
Ämne: spetsvärme på sanyo co2 (läst 236716 gånger)
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: spetsvärme på sanyo co2
Svar #690 skrivet:
09 november 2006, 08:13:41 »
Den borde ju inte gå ner under 45 grader men dessa fyra cykler är väl förinställda.
Själv har jag tankmax 50 (golvvärmen) och min 22. Men däremot har vi ändrat elpannan till 50 grader. För tidigare hade vi oxå 60 grader och då gick elpatronen dessto mer.
Jag tror det är som du skriver att diffen blir för stor.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #691 skrivet:
09 november 2006, 12:37:53 »
Bullo
Du får inga problem med varmvattnet om du bara har 50 grader på elpannan? det har gjort att jag inte vågat prova gå så lågt. har 4 barn så vi omsätter en hel del varvatten. Men jag ska prova i helgen fåse vad det blir för resultat.
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
Svar #692 skrivet:
09 november 2006, 12:57:59 »
Hallå,
Nu tror jag att ni har blandat ihop bäpplen och bapelsiner.
Tankmax bör man rimligen ställa till 65 grader annars så kommer VP inte att köra upp tanken till 65 grader var 4e cykel - och då får man mer elpatrontimmar än man behöver. (Den effekt man får av VP för varmvattenproduktion är "bara" att varmvattnet förvärms innan den kommer till elpannan - om man inte utnyttjar VP för att värma elpannan också).
Tankmin på 45 grader - låter högt, varför? Förslagsvis sänker du tankmin och höjer tankmax - sätt tankmax till 65 för då värms elpannan också upp till 65 var 4e start. Tankmin tycker jag fungerar bra med 35 grader (annars riskerar man ju högt VPin och därmed sämre COP).
Sätt elpannan på 50 grader, eller 55 om du tycker att det blir för klent med varmvatten.
Bullo, för att skydda golvvärmen använder man "max framledning" inte "tankmax".
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #693 skrivet:
09 november 2006, 13:53:09 »
Okej jag blandade ihop bapelsiner och bäpplen. Sorry.
Min står nog på 65 gr tankmax. Det är så mycket begrepp att man lätt blandar ihop dom.
Ska gå hem och kolla vad jag har i tankmax och tankmin, återkommer imorgon.
Det är väl i kodade menyn?!
Ulfons,
Jag har skrivit en tråd tidigare om dåligt med varmvatten och då hade jag 60 gr i tanken.
Sänkte sen till 50 och byte duschblandare så det funkar faktiskt hyfsat. Men bada badkar blir det inte. Vi får se när det blir riktigt kallt.
Eva
Senast ändrad: 09 november 2006, 13:54:51 av Bullo
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #694 skrivet:
10 november 2006, 08:16:44 »
Godmorgon.
Har kollat upp det och mycket riktigt hade vi max 65 och min 35.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #695 skrivet:
13 november 2006, 16:37:45 »
hej vad har ni för framledningtemp vid 0 ºC och vad har ni för dygns förbrukning
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
Svar #696 skrivet:
14 november 2006, 05:14:51 »
Hallå,
har knappt haft nåt dygn med medeltemp runt 0, men baserat på tidigare så handlar det om ca 65-70kWh per dygn vid snitt 0.
Nu har jag rattat lite på systemet (ökat flödet i ett försök att hålla ned såväl framledning som retur) så framledningen vid 0 verkar hamna nånstans mellan 29 och 35 grader (varierar). Säg ett snitt på 33 grader. Vi får väl se hur det funkar när utetemperaturen faller (med avseende på returtemp menar jag).
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
Svar #697 skrivet:
14 november 2006, 09:03:28 »
Vår förbrukning ligger ungefär som hos bgn.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #698 skrivet:
15 november 2006, 09:59:05 »
Har ungefär runt 65 kwh/dygn jag med
//Ulfons//
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
Svar #699 skrivet:
15 november 2006, 19:33:49 »
är det med hh el
IVT greenline HE C7
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Svar #700 skrivet:
15 november 2006, 21:05:27 »
Näpp bara pumpen
//Ulfons//
Patrik72
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
rajding a marauder
Patrik72
Svar #701 skrivet:
15 november 2006, 21:08:23 »
Mellan 5 nov o 12 nov snittade jag 53 kwh ink HH
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Sidor:
Prev
47
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4447
användare: 1
Elias123
