Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236717 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #675 skrivet: 31 oktober 2006, 12:45:06 »
Hej bgn Vad kör du på för inställningar och kör du med fult öppna radiatorer
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #676 skrivet: 01 november 2006, 09:26:46 »
Hallå,
Radiatorerna är strypta och sen är även returen från radiatorkretsen är strypt. Sen har jag lite golvvärme oxå, och den körs med fullt flöde (har en egen shuntgrupp och pump). Lite knivigt faktiskt, att få juste balans mellan golvvärmen och radiatorerna. Inbillar mig att det hade varit lättare om jag bara haft en typ av system...
Utloggad jörgen73
  • Antal inlägg: 3
« Svar #677 skrivet: 02 november 2006, 20:58:34 »
Hej.
Har läst tråden med stort intresse och lärt mig mycket, supertack till er!! Jag har problem att få ner tempen ut till Vp(som bäst 32-35) den verkar följa med tanktempen, så min fråga är har ni satt xtra tempmätare på radiatorreturren eller menar ni temp Vp in? Och den (tanktempen) verkar jag inte kunna påverka.....?
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #678 skrivet: 06 november 2006, 08:48:06 »
Hallå,
Jag har satt en anliggningstermometer på radiatorreturen (isolerad). Finns på närmaste byggvaruhus...
Det som är intressant är dock givetvis VPin. Vilket temperatur du har där beror av i vilken sekvens VPn befinner sig. Det är givetvis så att när tanken värms upp så ökar VPin något. 32-35 grader bör vara OK, men det är först när det blir kallt och VP precis räcker till som du får ett bättre mått.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #679 skrivet: 06 november 2006, 12:01:03 »
Hej bgn.jag har svårt att komma upp i tank temp när jag struper på returen den står mellan 30-32 ºC är det så för dig med
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #680 skrivet: 07 november 2006, 09:41:40 »
Hallå,
Nej, jag har inte märkt någon direkt korrelation mellan strypning och tanktemp vid "varma väderlek". Visserligen blir det ju så att man kör in kallare vatten i tanken - vilket ju är det vi eftersträvar. I situationer (kall väderlek) där VP inte orkar värma tanken själv så kommer givetvis tanktemperaturen då att bli lägre än om man kör in högre temp.
Detta ser jag inte som ett problem, eftersom kall tank ger bättre förutsättningar för VPn att ha bra prestanda. Det som man får väga emot är givetvis om man tycker att varmvattenkomforten är otillräcklig, men då tror jag det är bättre att öka elpannans temperatur lite.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #681 skrivet: 07 november 2006, 18:41:03 »
Hejsan!
Är det fler än jag som har fenomenet att elpatronen jobbar och pumpen står stilla?. Kom ner och kollade till pumpen i dag, då hade jag 50 grader i tanken så den hade nått det den skulle. men i elpannan var det 57 grader, den jobbade for att nå 60grader. varför hjälper inte pumpen till värmen stiger ju uppåt och pumpen tar mindre el. är skiktningen mellan tankarna så stark att det inte ska gå?
         //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #682 skrivet: 07 november 2006, 20:35:37 »
Så får det inte vara!!
Måste justeras, men jag är dåligt påläst hur...
Nån annan son kan hjälpa dig??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #683 skrivet: 08 november 2006, 08:27:06 »
Hej Ulfons,
Jo jag har sett det på min pump oxå.
Eftersom vp eftersträvar att tanktempen (i nedre botten) är nådd så bryr den sig inte om att tempen sjunker i övre delen. Jag tror att det är så det funkar. Så om börvärdet är 35 och i nedre delen 45 så är vp nöjd och om då tempen i övre delen går under börvärdet i övre delen så går elpatronen in. Förstår du hur jag menar?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bertil
« Svar #684 skrivet: 08 november 2006, 10:18:45 »
Vansinne om det är så... med VP drift sparar man ju massor då ska inte elpatronen tillåtas vara aktiv förrän kompressorn jobbat för fullt i timmar! --/
Då kramar man ur mesta möjliga gratisenergi ur maskinen!!    knUp
Jag vägrar tro att det är tänkt att funka så "illa"  :o
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #685 skrivet: 08 november 2006, 10:41:41 »
Hallå,
Det är så "illa", men är inte så illa som det verkar... Konceptet är som CTC, dvs man har en nedre panndel och en övre. Konceptet går ut på att man får välja temperaturer i panndelarna så att det fungerar tillsammans. Varmvattnet kommer till största del att värmas av den nedre delen av pannan - VP - och spetsas sedan med elpannedelen.
Eftersom CO2 VPn i normalläge lämnar ca 50 grader så får man mesta besparing om elpannan också är satt till 50 - då värms ju elpannedelen också av VP. I annat fall värms elpannedelen "bara" var 4e start då VP jobbar upp 65 grader (då värms ju elpannedelen också).
Ju högre du sätter elpannedelen - desto mer eltillskott får du. Sedan är det ju en avvägning mot varmvattenkomfort, men jag har i alla fall inga problem med 50 grader. (Om pannan kräver varmare vatten för att köra ut i systemet så sker denna uppreglering automatiskt).
Utloggad Bertil
« Svar #686 skrivet: 08 november 2006, 10:55:49 »
Sänk då elpennedelens termostat till 20 grader åtminstone 8 månader/år.
Inge bra/vansinne att använda elpatron när VP kan klara vv/värmebehovet behovet utan elspets!
Många som har CTC har gjort så för att öka besparingen.
En kompis till mig fick rådet av sin inst att höj den där då har du massor med VV, hans elräkning nadrades nästan inte alls efter inst av CTC värmepump pga av detta råd  fiR:
Kolla lite på infon om CTC pumparna ni som har Co2 pumpar, det har diskuterats massor där om detta med elpatronen....
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #687 skrivet: 08 november 2006, 11:40:58 »
Hallå igen,
Jag har haft min elpatron helt avstängd till för ca 2 veckor sedan. Det har funkat helt lysande. För 2 veckor sedan kopplade jag in elpatronen, men satte elpannans temp till 48 grader (liksom som en säkerhet om det skulle smälla till och bli kallt). Eftersom VPn levererar 50 eller 65 grader då den kör så har jag hela tiden haft bra med varmvatten. Nu när temperaturen börjar krypa ned så att VPs effekt inte räcker för både varmvatten (med komfort) och värme så sätter jag elpannan till 50 grader igen.
Detta är som jag ser det en lite fördel med CO2n.
Utloggad Bertil
« Svar #688 skrivet: 08 november 2006, 11:46:42 »
Kan va en fördel, men bara om man är medveten om hur det kan påverka elräkningen!!!
Många vet tyvärr alldeles för lite eller bryr sig inte.
lite vv en gång så vrider man upp rejält!! sen blir det kvar så ofta!
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #689 skrivet: 08 november 2006, 18:23:31 »
Hejsan på er igen!
Jag har kollat inställningarna nu och jag har tank max 50 grader tank min 45 grader och elpannan 60 grader. Trots att jag har inställningen tank min 45 går den ändå ner i 35 grader en gång i cyklen. är diffen alltså för stor mellan tank max och elpannan?
     //Ulfons//
