Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236721 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #45 skrivet: 30 november 2005, 17:25:06 »
Det skulle vara intressant att få veta vilket datum ni har på ert styrprogram. Det går att läsa på sista diagnossidan.
Jag har 050224 men jag har hört att det finns en uppdatering som de inte är så pigga på att släppa ut. Eftersom vi verkar ha lite omotiverat stora skillnader på förbrukningen så skulle det vara intressant att veta om vi har samma program.
« Senast ändrad: 30 november 2005, 17:50:10 av Maxfli »
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 30 november 2005, 18:08:45 »
Husets effektbehov avgör vilken temp som pumpen klarar.
Visst har du en kalkyl, vad säger den om spetsbehov, från vilken utettmp?
CO2 pumpen avger relativt låguteffekt, det kan va en fälla om man har effektkrävande hus!
« Senast ändrad: 03 december 2005, 11:29:49 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #47 skrivet: 30 november 2005, 18:14:08 »
Jag har 050203 på mitt program.Har blivit lovad av min installatör att få ett nytt eprom (program) när han fått hem dem.
Jag provade att ställa mina termostater som Per J föreslog med resultat att elförbrukningen minskade(det var även bara runt
-1 till 0* inatt). Men mina värden på Vp in och Vp ut förändrades inte något precis.
Har även testat att höja elpannan 5* till 55* Vp in sjönk med 4* till40* och vp ut till 54*.
Lyckas tydligen inte få nogon bra differans mellen vp in och vp ut,ej heller att få ner vp in under 40*.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #48 skrivet: 30 november 2005, 18:23:45 »
Jag har 050517.Man får väl hoppas på att allamaskiner har samma prestada annars är det skitdåligt av lev
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #49 skrivet: 30 november 2005, 18:25:45 »
vem har programkoderna?
IVT greenline HE C7
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #50 skrivet: 30 november 2005, 21:52:04 »
Har läst alla intressanta inlägg. Det här forumet har fått upp värmen i huset, 125m2 + källare. Min Sanyo CO2 fick svårt att få upp värmen vid temperaturer nära 0°C. Efter att ha provat Pers teorier ökade värmen i radiatorerna, enrörssystem. Nu har jag ca 21°C på dagarna. På nätterna sänker jag till 19°C. Har provat huskurva 60°C numera justerad till 55°C. Efter reducering av cirkulationspumpen till 1/3:s hastighet samt öppnat termostaterna sjönk returtemperaturen till 35-40°C. Ut från VP:n kommer jag faktiskt upp till 69°C, vände på 70°C en mycket kort stund. In till VP:n 34-35°C.
Som ett litet bevis för Pers teorier vill jag bifoga ett litet diagram, resultat av ca 40min:s loggning av temperaturerna på VP in och ut. Eftersom det är ca -2°C ute avfrostar VP:n med jämna mellanrum. Mitt diagram är perioden mellan två avfrostningscykler. Det visar Laddpumpens hastighet (% Röd kurva), VP temp in (°C Mörkblå kurva), VP temp ut (°C Gul kurva) samt Kompressorns temperatur (°C Ljusblå kurva).
Enligt min uppfattning sker ökningen av VP ut när sytemet automatiskt drar ner laddpumpen till 19%, vilket ger låg flödeshastighet till gaskylaren. Därmed ökar kompressorns temperatur och VP temp ut. Efter ca 17 min ökar laddpumpen sin hastighet och VP ut sjunker något, för att på slutet innan nästa avfrostningscykel återgå till till 19% och högre värme ut. Jag tror att frostbeläggningen bromsar VP temp ut vid 17 min.
Observera att avläsning skett varje halvminut från 0,5 - 4 min. Därefter varje minut. En liten olineraritet förorsakad av den snabba temperaturökningen i början.
Jag har lite kvar att testa fortfarande. Huskurva 50°C samt eventuellt 45°C också, om 50°C går bra. Vi får se.
Tänker ta upp ett annat ämne om CO2, när min installatör mätt ljudnivån. Jag tycker den är för hög. Delar forumets deltagare denna uppfattning?
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #51 skrivet: 30 november 2005, 22:00:05 »
Har just kollat mitt program. Nummer och datum. 1011111 samt 050224. Installerade VP:n 050831.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #52 skrivet: 30 november 2005, 22:19:23 »
hej 52kajo.ditt program mäter den den bästa hus kurvan man ska ligga på.vad har du för kwh dygn på din co2
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #53 skrivet: 30 november 2005, 22:57:00 »
hur många kwh drar laddpumpen om den går ett helt dygn
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #54 skrivet: 30 november 2005, 23:11:36 »
hej igen en fråga till varför ska man ha födröjd el på 3 timar tempen sjunker ju väldigt mycke på tretimmar och då måste elen jobba mycket hårdare för att ta igen den förlorade efekten
IVT greenline HE C7
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #55 skrivet: 01 december 2005, 08:28:59 »
Hej !!
Jag har nu provat de mesta inställningarna tror jag,men får ändå inte rätt på Vp in och Vp ut.
Har cirk.pumpen till radiatorerna på lägsta,skruvat ner termostaterna som Per J föreslog så att elementen var varma upp och svalare ner,fick då ner Vp in till 38* men Vp ut blev då bara 50* ibland med ännu mindre diff.Doc något lägre elförbrukning.
Har det senaste provat att öppna upp alla termostater på max med en huskurva på 60* och fick då Vp in 44* och Vp ut 58*.
Någon som har något annat tips att få ner Vp in ??
Svärfar föreslog på skoj(naturligtvis!!) att jag skulle lägga ut ett rör i det fria utan för huset. *hehe*
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #56 skrivet: 01 december 2005, 09:10:08 »
Hej.
Apropå ljudnivån. Jag tycker att den låter mer nu när det har blivit kyligare ute. Imorse var det -9 i mälardalen.
Enligt installationsinstruktionerna står det att man rekommenderar installatören att använda sig av en fristående upphäningsanordning. Men hos oss har dom satt den i källare grunden. Vilket medför att det blir ganska hög ljudnivå in. Tack och lov så blir det inte något störande ljud mot grannen.
Hur ofta går er värmepump igång? Nu när det är kallt så går den hela tiden. Är detta normalt?
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #57 skrivet: 01 december 2005, 09:57:16 »
hej min går hela tiden det är väl bra.jag plaserade min på två lekablock fungerar bra tycker jag har frågat grannen om han störs av ljudet men.då  svara han så här jag hör den när jag går förbi men inte när jag är inne i huset.
IVT greenline HE C7
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #58 skrivet: 01 december 2005, 17:05:51 »
Hej Alla!
Det är svårt att säga exakt, eftersom displayen visar den mest belastade fasen. Under gårdagens, (30/11), förutsättningar, -1°C samt 21°C inomhus, drog VP:n ca 13A. Då utgår jag ifrån en strömbelastning på ca 2A i övrigt. Eftersom den gått ett helt dygn i sträck motsvarar det ca 72kWh. Totalt för huset medför det ca 83kWh. Läser inte av elmätaren varje dag. Bara en gång per vecka. De två senaste veckorna har snittet varit ca 98kWh/dygn. Den förbrukningen var före den senaste inställningen, diagrammet den 30/11. Jag tänkte att systemet skall få stabilisera sig något innan jag eventuellt senare testar huskurva 50, 55 idag.
En fördel med inställningen den 30/11 var inget eltillskott. Eftersom jag har nattsänkning till 19°C mellan kl. 21:00 - 03:00 hade jag bara 19,5°C idag kl. 09:00 (nu 20,5°C). Temperaturen sjönk till ca -9°C inatt. Nu skall jag köra utan nattsänkning. VP:n har tydligen svårt att öka temperaturen snabbt. Dessutom har jag bara fått ner returen till 41°C (=65°C ut). Jag vet inte riktigt var det beror på. Eftersom temp. ute nu ligger kring 0°C räknar jag med att VP:n kommer igen. Laddpumpen har mest varit på 39%, ibland på 19%.
Den senaste natten satte dock fart på eltillskottet igen. 1,5-4,5kWh. Kan eventuellt även bero på att jag inte fick tillräckligt låg reurtemp.
Eventuellt kan jag trimma mer. Vi får se.
[Kaj]
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #59 skrivet: 01 december 2005, 23:12:34 »
hej tror ni man klarar sig på 15000 kw per år för värme och vatten försörjnig
IVT greenline HE C7
