Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236716 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #30 skrivet: 28 november 2005, 18:29:25 »
Det är bra med ett högt delta enligt experterna.
Går det fortfarande en eltillskott ?
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #31 skrivet: 28 november 2005, 19:39:06 »
den stötar väldigt lite nu tack vi får se när det blir kallare ute vp in32 vp ut60 har du din el på 4 h
IVT greenline HE C7
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #32 skrivet: 29 november 2005, 10:42:34 »
Hej Maxfli !!
Nu har jag provat att köra på både 45* och 50* på huskurvan med resultatet att med 45* så har jag något lägre elförbrukning 95kwh(inte mycket ca 10Kwh.) än med 50*.
Inomhus tempen är den samma på morgonen när jag gått upp ca 20 grader,(givaren inställd på 22*).
Vp in 44* och Vp ut 69*,vid huskurva 50* och vid 45* ungefär samma.
Rad.tempen visade(49*) 46*
Dagstemperaturerna har legat omkring 0*till-1*, och natt ca -8*.
Har även satt fördröjningen till 4h.Och har cirk.pumpen till rad.systemet på lägsta hastighet.
Jag tycker ändå att min elförbrukning är något för hög, eller är jag ute och cyklar och förväntar mig för mycket??
Mvh//Freddi
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #33 skrivet: 29 november 2005, 12:53:36 »
hej freddi.jag har lika hög el förbrukning som du.vi har väll för dåligt isolerat hus man får väl stänga av elen och sätta på sig långkalsonger
IVT greenline HE C7
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #34 skrivet: 29 november 2005, 17:23:08 »
Jag är lite nyfiken..
Freddi o Jonas..ni säger att ni har en förbrukning på 95kwh per dygn...är det bara pumpen eller inkl. hh-elen?
Vvm310+f2120-16
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #35 skrivet: 29 november 2005, 17:53:55 »
Freddie,
Om du mäter på returröret från radiatorsystemet, vad har du för temperatur? VPin säger du ligger på 44 grader. Skulle du få ned returtemperaturen från radsystemet 10 grader så ÖKAR effekten på VP med kanske 20-30%, utan någon högre effektförbrukning för kompressorn, vilket ger motsvarande mindre spetsvärme.
Har du tvårörsystem så gå över alla radiatorer och kän så att de är svala i botten, annars stryp lite på returventilen. I de flesta kåkar kan man få ned returen till drygt 30 grader. Blir det då för kallt i huset höjer du lite på framledningskurvan. Ofta räcker det inte med att ställa ned cirkpumpen på lägsta eftersom den ofta är flera nummer för stor.
Har du enrörssytem så blir det besvärligare...
En CO2 VP kan leverera höga framledningstemperaturer, men COP och avgiven effekt beror på returtemperaturen in i VP.
PerJ
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #36 skrivet: 29 november 2005, 19:47:09 »
nu ligger min på 34vpin 63vp ut det är väll bra eller ska jag justera mer
IVT greenline HE C7
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #37 skrivet: 30 november 2005, 07:43:43 »
Lite data från senaste dygnet. Ett normaldygn med matlagning, datorer, tv-tittning, tvättning och torktumlare samt 2 duschningar.
Förbrukning 75 kWh  Dygnsmedel -5.7 gr. Inget eltillskott på hela dygnet.
Onsdag morgon -9.1 gr. Varmt och skönt inomhus 44 gr ut på elementen 21.1 gr inne. Inget eltillskott på hela natten. Timern för eltillskott har inte startat någon nerräkning i tid.
Låter som lite skryt men jag grymt nöjd för tillfället.
bullo
bullo
« Svar #38 skrivet: 30 november 2005, 09:39:08 »
Jag har införskaffat mig en Sanyo co2,då min gamla panna gick i sönder i sept.
Jag tycker den funkar helt OK när temperaturen ligger från +1 grad och uppåt,
men vid 0 grader går spetsvärmen till på 1: steget och redan vid -2 2:a steget,
är detta normalt??
Hur ska det då gå när det blir riktigt kallt på nätterna här (-10 till -20 grader 2-3
veckor på vintern).
Använder de inställningarna som installatören har ställt in förutom att jag höjt
huskurvan till 55*.
Jag bor i Norrra skåne och är lite intresserad av vad andra har för erfarenheter
med detta system.
Lite fundersam Sc:,h
Vi har exakt samma problem som dig. Så fort det går under noll så går elpannan in.
Men jag skall kolla in alla tips som du har fått och se om man kan ställa in nåt .
Vi har en huskurva på 45 -5 och 19,5 grad inne. Och varmvattnet är bara 50 grader.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #39 skrivet: 30 november 2005, 10:13:04 »
hej bullo vad menar du med bara 50 grader varm vatten om du menar det som står i rutan på första sidan så är det i mitten på tanken mycke varmare höst upp i tanken
IVT greenline HE C7
bullo
bullo
« Svar #40 skrivet: 30 november 2005, 13:57:52 »
Jo jag menar det att den är inställd på 50 grader och självklart blir mer el förbrukning om man har högre värde på badvattnet. Det är det enda negativa med värmepumpen, att tappa upp ett bad eller stå och dusch riktig het får man göra hos nån annan.
Vi har bara kört vår värmepump i ca 4 veckor så man är ju lite vaksam över elmätaren. Fördelen med värmepumpen är att man har en jämn och skön värme inomhus.
bullo
bullo
« Svar #41 skrivet: 30 november 2005, 14:03:12 »
Hej.
Hur ser du att det inte har vari något eltillskott på hela natten? Man ser ju bara loggen som är just nu. Eller kan man få fram vad som skett under hela dygnet? Isåfall vart hittar man det?
Eva
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« Svar #42 skrivet: 30 november 2005, 14:19:55 »
Jag går och kollar varje timme  :)
Nej då.
Jag kolllade klockan 23.30 igår och då hade timern inte börjat räkna ner någon tid. Sedan kollade jag 05.30 i morse och timern var forfarande inte aktiv och då var det -9 gr ute. Men du har rätt, jag har inte koll på vad som hände mellan 03.30 och 05.30 men jag drog mina egna slutsatser.
bullo
bullo
« Svar #43 skrivet: 30 november 2005, 14:27:27 »
Nej då.
Hej.
Har inte fått rikgit hum om hur det där med elfördröjningen funkar. Bruksanvisningen är ju inte så lätt att förstå sig på.
Men jag ska kolla ikväll när jag kommer hem vad pannan är inställd på. Det kan ju hända att installatörerna gjort fel.
Eva
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #44 skrivet: 30 november 2005, 16:42:55 »
hej alla co2 vänner.Har man ett dåligt isolerat hus så går det åt mer el.nu tror jag att jag har fått rätt inställningar för mitt hus stöttar väldigt lite med el nu .det gäller att man har alla radiatorer öppna och att innegivaren är rätt placerad annars blir det dåliga värden till pumpen och då räcker inte pumpen till och på så sätt mera el.bullovarmvattnet ska klara sig med 50 grader.
jag kör på hus kurva 60
IVT greenline HE C7
