Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236732 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #60 skrivet: 02 december 2005, 11:42:50 »
Hej på er!
Här kommer en grönis på värmepumpar men de senaste dagarna har man nästan blivit expert känns det som.
Har samma bekymmer med elstegen men hos mig går även huvudsäkringen(16A) när man använder spis eller tvättmaskin,motorvärmare etc.
Ett par frågor har jag:borde inte effekten på pumpen alltid ligga på ca 100 hz innan elpatron går in,hos mig kan patron gå på 4.5 kvh när pumpen går på 75hz o det är -1 grad ute >:(
Om man läser manualen så finns det ju något som ska skydda huvudsäkringen som kallas reducerad el men nån sån funktion har jag ej sätt röken av.
Jag vet att vissavärmesystem kan få "nippran"runt o grader på grund av fuktighet o dyl men att de blir stabilare vid ca -2 -3 grader
Telefonen ringer..........
Har pratat med Säljaren o han hävdar att elsteget går så ofta pga att pumpen avfrostar så ofta vid ca 0 grader så elen måste stötta o att det krävs mindre el vid tex -7 grader pga av luftfuktigheten o jag tycker kanske att det låter rimligt eller???
Däremot så borde elreduceringen funka så han kommer o tittar på det.
Så in o ut temp kanske inte är boven i dramat??????
Synpunkter mottages gärna
mvh Patrik
Bor i östergötland
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #61 skrivet: 02 december 2005, 16:23:29 »
hej patrik. det följde med tre kablar som man ska sätta på kablarna in till värme pumpen så att om man har disk,ung,eller dyligt.så ska pumpen gå in stegvist har jag förstott,
IVT greenline HE C7
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #62 skrivet: 02 december 2005, 16:33:27 »
en fråga till hur mycket el per dag drar din co2 i kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #63 skrivet: 02 december 2005, 18:14:26 »
Nu har en elektriker varit här!
Förutom att flytta lite mellan faserna så hittade han dessa Klammer som ska sitta o mäta amperenl,men dessa var felmonterade.
De satt i ´kopplingsplinten i pumpen men för att kunna känna av den totala belastningen på fasen  så är dessa tvugna att sitta i elcentralen annars känner de bara av vad pumpen dvs elpatronen kräver.
När han flyttade dem så verkar det fungera med reducerad el.
Gick ut o kontrollerade uteenheten som var skapligt igenisad efter diverse snö o regnväder,hoppas det var anledningen till att elsteget gick så ofta dvs att det tog lång tid att avisa uteenheten så elsteget gick in o stöttade.
Kanske blir att bygga ett litet tak som skydd för snön.
Har ej kollat el behovet per dag men ska ha bättre koll på detta nu.
Nån mer som tror att in o ut tempens påverkan hör till mer finjustering av energibehovet än det fuktiga vädret som råder på många ställen just nu?
Patrik
(+21 grader)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #64 skrivet: 02 december 2005, 18:28:53 »
Sanyo skall ha en stor eloge för att de tagit fram en ny typ av värmepump, men...
Det finns en liten risk att ni förstaårskunder blir lite av testpiloter på maskinerna, räkna med att det tar ett tag innan de riktigt klurat ut hur de bäst skall styra avfrostning och in/ut-temperaturer för att nå bra funktion och hög COP.
Det är vad jag misstänker i alla fall.
Ring och fråga, sätt dig in i hur maskinen fungerar, föreslå förändringar. Japanerna brukar ta allvarligt på "defekter" eller dålig funktion på sina grejer.
Dessutom, tänk på att den bara ger 4.5 kW (som bäst), det är inte säkert att den klarar att värma huset uten tillskott. Allt beror ju till syvende och sist på vilket energibehov ni har i huset.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #65 skrivet: 02 december 2005, 21:51:24 »
sanyo72..om elen går inoch stöttar varje gång vp:n avfrostar så har du förmodligen ingen fördröjning på shunten för eltillskottet..
Jag har i.o.f.s en ecoel..men det är väl samma elpanna som jag förstår det, och jag har 180 min fördröjning på min shunt och den stöttar inte..men om du har fördröjning inställd och maskinen avfrostar så länge så är det nog något som är galet... :o
Vvm310+f2120-16
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #66 skrivet: 03 december 2005, 09:10:28 »
Anledningen till att den frostade av så länge tror jag berode på att utedelen var skapligt nerisad på ena sidan,när jag rensade den i går så har det blivit bättre an så länge så hoppas att det berode på det.
Säljaren hade kontaktat ahlsells o sa att elfördröjningen endast gick in vid stora varmvattenuttag o inte om tempen sjunker till radiatorerna
Patrik
(+21 grader)
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #67 skrivet: 03 december 2005, 12:22:46 »
Det låter ju inte så smart...
tanken är ju att du ska kunna duscha och använda varmvattnet....när den nedre delen då sjunker så ska fördröjningen motverka att shunten tar eluppvärmt vatten...utan vänta tills vp:n har haft en chans att höja undre delen själv
Vvm310+f2120-16
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #68 skrivet: 04 december 2005, 19:25:05 »
tror ni man klarar sig på 15000 kw per år 130 kvboyta+60 källare förut 3kubik olja
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #69 skrivet: 05 december 2005, 14:24:39 »
Hej Rickard.
Det pratas mycket om energibehovet. Finns det nåt bra sätt att räkna ut det på?
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #70 skrivet: 05 december 2005, 18:42:21 »
Jo ... men det menade jag var stora vattenurtag när man badar/duschar,alltså när värmen till radiatorerna sjunker så går elen in o stöttar o den funktionen är ett undantag från elfördröjningen.
Kanske jag fattade fel men det låter väll inte hellt otänkbart
Hur går det för er andra,min panna funkar bra nu men elen går in ibland när den frostar av men det tror jag beror på att det är"jobbigt" att frosta av när det är så fuktigt.
Jag tror att det blir bättre vid lite kallare utetemp
Elförbrikning ligger de senaste dagarna på ca 80 kwh Vid ca 1 grad utetemp.
Skriv gärna hur det går för er!!!
Patrik
(+21 grader)
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #71 skrivet: 05 december 2005, 18:48:36 »
Vad tror ni om att bygga ett litet tak över utedelen för att förhindra snö att sätta sig på sidorna o baksidan????????
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #72 skrivet: 05 december 2005, 19:10:14 »
är det 80 kw bara på pumpen eller med hushåls el med
IVT greenline HE C7
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #73 skrivet: 05 december 2005, 19:47:51 »
med hushållsel included
(+21 grader)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #74 skrivet: 05 december 2005, 21:08:57 »
min ligger på 85 kw inkl hus el det är väll ok min vp in var på 30 vp ut 62 pumpen 19% plus 2
IVT greenline HE C7
