Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 52372 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #45 skrivet: 31 juli 2013, 23:54:42 »
Det är långt ifrån säkert att jag skulle ta mig den tiden, så för min skulle behöver du inte lägga krut på det. Dock så vore det roligt och se om man fick ihop något, så lite intressant vore det nog :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 31 juli 2013, 23:55:01 »
Det skulle vara spännande om du hade ytterligare en panel, utan trolleriregulator, att jämföra hur skillnaden blir. Men hur skulle man kunna se det?
Även om jag är kass på elektronik så skulle jag nog fixa att löda ihop lite jox efter ritning ;)
Jag har ju klämmorna kvar :)
Man kan jämföra hur fort det går att ladda med respektive?
Problemet är solen, den är alltid olika.
Som du sa, man skulle ha 2 paneler och batterier parallellt och ladda samtidigt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 31 juli 2013, 23:56:22 »
Det är vinterladdning jag är ute efter.
På sommaren laddar du säkert lika med panelen direkt på batteriet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 01 augusti 2013, 00:21:31 »
... utan trolleriregulator ...
Det är inte trolleri utan vanlig ellära.
Den utnyttjar panelen maximalt och laddning maximalt men den skapar inte energi ur tomma luften.
Den gör så att det går att ladda när Ohms lag inte förmår :)
« Svar #49 skrivet: 01 augusti 2013, 00:24:58 »
Gillar!
Smart helt enkelt.
/Bo
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 01 augusti 2013, 00:37:59 »
Gillar!
Smart helt enkelt.
/Bo
Tack, det var snällt men det är inte min ide.
Det är en "buck" konverter, lägre spänning = högre ström.
Det smarta är att den själv hittar MPP på panelen när man drar ström i pulser.
Som den är nu kommer den att överladda batteriet och det behövs mycket mera elektronik för att hålla koll på det.
Därför är det enklare att göra sånt här med mikrodatorer.
Då kan man mäta och ändra algoritmer efter förhållanden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #51 skrivet: 01 augusti 2013, 00:43:41 »
och med en 230w panel finns det inga kondingar som håller för pulser.
Då måste den designas om med drosslar istället.
Edit: Kondingen kanske inte behövs? Har inte tänkt på det. Pulsa direkt från panelen?
« Senast ändrad: 01 augusti 2013, 01:58:12 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 01 augusti 2013, 01:31:57 »
Om ni fortfarande inte förstår så är det som att slå i en spik.
Försök att trycka in den i plankan behövs massor med energi.
Men om man samlar sig och slår ett slag med en hammare så får man i den på 10 slag.
Om solpanelen ger lite så laddar man en stund och sedan bankar in strömmen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #53 skrivet: 01 augusti 2013, 02:33:14 »
Jag försöker bara visa er en mycket bättre och effektivare laddare än att sätta klämmorna direkt på batteriet?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #54 skrivet: 01 augusti 2013, 09:59:32 »
Måste kolla upp vilken regulator jag hade och det var en Max power den funkade visst så att den sänker spänningen vid urladdat batteri för att kunna leverera mera ström men det stog inget om att den höjer spänningen nån gång. I mitt fall gör det inget för vi använder nästan endast strömmen på sommaren när det är soligt men det är nog bra om man är i stugan vid lite sämre väder. Använder endast panelen kopplad till ett fritids batteri och via en omformare driver vi en radio och laddar telefoner samt ibland datorn så vi förbrukar inte mycket men det funkar grymt bra med sol i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 01 augusti 2013, 11:58:29 »
Den fungerar över förväntan.
Den laddar fast panelen hamnar i skugga.
Hur avgör man om ett 12v batteri är fullladdat?
Vid vilken vilospänning är det?
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #56 skrivet: 01 augusti 2013, 12:25:35 »
@ GDS_Jan
Hittage ingen solpanel på Biltema idag. I alla fall inte i Halmstad.
Även om man letar visa Biltemas hitta enkelt stationer kommer inte fram ngn solpanel. ....
Panelen kanske är utsåld?
Konstigt. Här på nätet går det att hitta panelen. Det kommer upp en hel del paneler .... kann ju titta på Biltema i Malmö också ...
« Senast ändrad: 01 augusti 2013, 12:28:32 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #57 skrivet: 01 augusti 2013, 12:57:04 »
@ GDS_Jan
Jag vet.
Det var lika i våras när jag letade och helt plötsligt fanns de bara.
I Västerås finns de just nu men det är lite för långt bort för dig.
« Svar #58 skrivet: 01 augusti 2013, 13:06:49 »
Båthandlare brukar kunna ha ok pris på paneler.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 01 augusti 2013, 13:09:15 »
Jag hittade det här diagrammet på nätet.
Kopplar jag bort batteriet så är det just nu på 11.94v vilket tyder på 45% laddning.
  • Dot gäster: 2301
