Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 53836 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 26 juli 2013, 19:47:28 »
Jag köpte Biltemas 6w solpanel för att leka med.
Den är riktigt bra.
Den ger 19v, 15mA i spöregn och solen på fel sida av huset.
Med en DC/DC omvandlare kan jag ladda batterier bara det är ljust ute.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2013, 21:20:06 »
Eller en regulator  a:gl
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2013, 00:23:33 »
Den ger 0.4v nu mitt i natten.
Intressant att det inte är 0 volt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2013, 12:04:44 »
Den ger 21v 250mA nu på morgonen med solen på rätt sida men lite halvmulet.
Eftersom den ger 19v 15mA bara det är ljust ute så tänkte jag mig en DC-DC konverter där panelen laddar en konding så att den kan pulsa DC med högre ström.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2013, 13:41:20 »
Solceller fungerar som en strömgenerator helt beroende på ljusstyrka och dessa ha också ganska hög intern läckage med zener karaktäristik vilket ger att spänningen begränsar vid olika nivåer vid olika ljusnivåer.
för bästa effektuttag så skall man försöka hitta punkten där kombinationen spänning och ström ger mest effekt hela tiden trots att strömmen åker upp och ned med solljusinstrålningen och det finns speciella regulatorer för detta (MPPT-regulatorer)
vill man bygga något eget så kan man kika i denna tråd http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=63837&hilit=MPPT då det är en färdig chip med lite hjälpkomponenter gör  hela jobbet automagiskt - alternativt köpa färdig dito
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2013, 13:49:23 »
Men om jag har en konding som panelen laddar upp och en mosfet som laddar ur den så kommer den väl att hitta den optimal V/I eftersom frekvensen (tiden) för att ladda kondingen ändrar sig med infallande ljus.
Strålande sol, hög frekvens och mulet, låg frekvens, om man alltid laddar kondingen till batteriets laddspänning?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2013, 15:37:12 »
Nu på em med blå himmel och solen på fel sida av huset ger den 20.6v och 40mA, nästan 1watt på diffus strålning.
Jag tror den kommer fungera mycket bra på vintern med rätt DC-DC konverter.
Det betyder att en enstaka 230w panel mycket väl kan ladda upp batterier på den ljusa delen av ett vinterdygn.
Snön ger bra med diffus strålning.
« Senast ändrad: 27 juli 2013, 15:58:21 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2013, 19:26:12 »
Jag upplever samma sak, jag köpte en utan egentligt behov. Den står taskigt placerad på insidan av ett skitigt verkstadsfönster.När jag har tre st LED-spotar kopplade till den så behöver det knappt vara ljust för att de skall lysa, med en 12V fläkt, ( typ datorfläkt med permanentmagneter) behöver den ha direktträff av solstrålar för att orka dra igång den. Men när den väl startat öser den luft med beröm.
Jag tänkte egentligen driva min garage-dator med den, men den omvandlaren jag har hade inte tillräckligt stor kontakt, så det har inte blivit av än.
Varför duger det inte att direktladda ett fritidsbatteri?
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2013, 20:51:33 »
I mitt torp har jag en 230w panel kopplat på två lastbilsbatterier. Stugan är ouppvärmd på vintern men laddningen mitt i vintern räcker för att batterierna inte ska frysa sönder. Inget bärande av tunga batterier på hösten när vi stänger stugan. Smidigt  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2013, 22:19:02 »
Precis som xxargs skrev, mppt.
Knäpunkten där ström och spännig är som bäst flyttar sig beroende på strålningen.
Kör man så kan man ladda fast det är mulet eller regnar.
Det kan du inte med direktladdning.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2013, 22:23:55 »
Vi köpte samma till bastun i husvagnsföreningen, det donerades lite ledremsor och ett 12V batteri, funkar kanon.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2013, 09:39:56 »
Biltemas egna laddningsregulator då för 149:-, är den något att hänga i julgranen eller något som är bra för det priset?  tOOmten
Funderar på att ha ett 12V-batteri året runt i ouppvärmd sommarstuga. Det gäller väl dock att solpanelen inte blir snötäckt...
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2013, 12:38:07 »
Hålls batteriet laddat så fryser den inte ens nedåt -30 C då den höga syrarhalten  håller den isfri.
ett urladdat batteri är däremot något annat - även om AGM-batterie förmodligen klarar en frysning bättre än ett 'vått' batteri men är fortfarande inte alls rekommendabelt.
Har du varit på stugan senhöst eller vinter när ingen sol visar sig med någon styrka eller tid (dvs mellan november-februari) så bör man lämna batteriet hyffsat laddat då inkommande ljusmängden är ca 1/40-del av vad som produceras på sommaren vid höjd med Tierp och många solpaneler med direktladdning laddar inte alls med den ljusmängden pga. sin egna interna läckage..
mao. kan det vara en ide att ha en litet elverk och en laddare med lite knuff i typ biltema 37738 för 799:- och ger 20 ampere 12 Volt (att använda elverkets egna 12 volt om denna finnes ger bara 4-6 ampere på sin höjd) .
fläkten på laddaren  går igång efter en kort stund och så länge den går så kan man säga att batteriet är inte  mogen att lämnas i avseende frostrisk. dvs man bör låta elverket och denna jobba i 2-4 timmar i samband när man städar och packar innan avfärd - för lämnar man batterierna i halvladdad status och därmed frostkänslig  från november så kommer det ta väldigt lång tid innan batteriet fylls upp av solljuset även om solpanelerna skulle ge några mA av den enkla anledningen att det inte finns någon ljus av värde att göra ström av.
« Senast ändrad: 28 juli 2013, 12:39:47 av xxargs »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2013, 12:42:27 »
Schnappi: Ska du ha den i stugan så bör du ha en regulator med MPPT -teknik. Minst 50 w solpanel är också att rekommendera om den ska stå över vintern och panelen i typ 70 graders vinkel
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2013, 12:58:45 »
Har ett vanligt fritidsbatteri i stugan kopplat till en 55 watts panel har funkat några år helt utan översyn eller laddning men vi är där så lite så det är troligtvis full laddat nästan hela tiden. Hur som helst en smidig lösning tillsammans med omformare.
