Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 53845 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #90 skrivet: 18 oktober 2013, 18:55:46 »
Ser lite ut som min tidigare fråga, fast enklare att göra?
Återigen då, jag är rätt kass på elektronik, men det behöver inte hindra att man klurar ändå. Så jag frågar om denna fundering skulle funka, och tar återigen risken att skjuta i stolpen ;)
Om man sätter säg 12-13 st 1,2V uppladdningsbara AA batterier i serie med varandra, och sedan har ett 12V batteri permanent kopplat att laddas från dessa så skulle spänningen i AA-slingan vara högre än den i batteriet och det kan ta emot laddning som jag fått lära mig här.
Sedan kan solpanelen ladda samtliga AA-batterier parallellt. Vanliga dioder får svara för att ingen ström går fel väg. Så fort panelen ger över 1,2 V skulle AA-batterierna ta emot laddning om än lite, och kontinuerligt vidareladda 12voltsbatteriet.
Skulle detta fungera?
Vad jag själv kan tänka mig är att det blir dumt med kanske 17-18V laddning på småbatterierna även om de laddas ur i takt med uppladdningen. Är det så? Sc:,h
Ja, du har rätt Fattiglapp.  tummenupp
Det är ett väldigt enkelt sätt att gå runt effektivitetsproblemet.
Panelen ger alltid runt 21volt men olika ampere beroende på solsken.
Så ge den ett batteri som behöver den laddspänningen.
Sen kan man ha en uC som plockar ut ström ur batteriet på ett mera intelligent sätt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #91 skrivet: 18 oktober 2013, 19:00:29 »
Hur många Wh går att få ut en bra oktoberdag, ungefär som den idag tror du?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 18 oktober 2013, 19:08:11 »
På mitt 2500mAh batteri laddade jag fullt idag och ungefär 7h sol på panelen.
Den sitter SÖ på huset.
Det blir ungefär 7,2W och 52Wh.
Ganska bra på en 6watt panel?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #93 skrivet: 18 oktober 2013, 19:11:39 »
Ja det tycker jag absolut, det skulle utan vidare fixa en telefonladdare eller något liknande under en dag.
Kul att du inte släppt detta projekt tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 18 oktober 2013, 19:18:31 »
Jag skulle kunna parallella på flera celler men då kan dom inte ladda fullt på ett dygn.
Det har också vart 0 °C ute idag vilket förklarar panelens uteffekt.
Så i vinter med -10 - 15 °C ute så kanske man kan dubbla batteriet?
Jag drog ner en kabel från panelen som sitter på balkongen uppe ner i mitt nya hobbyrum där jag kan experimentera med strömmen som jag vill :)
Ladda mobiltelefoner har jag inte ens tänkt på  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #95 skrivet: 18 oktober 2013, 19:38:29 »
Jag kan sätta ihop ett 18v 100amp Li-Ion batteri.
Det kan ladda under många dygn och fungera mycket bra.
Inget säger att det måste vara höga volt men det underlättar.
Man kan ta de 18v jag laddar idag och ladda ett 3.6v 500Ah batteri.
Ett sånt batteri innehåller 1.8Kwh energi.
Men det är otroligt riskfyllt.
Bara små Li-Ion celler är farliga om man inte vet vad man håller på med.
Överladdning kan orsaka brand.
Underladdning kan orsaka brand när man försöker ladda igen.
Kortslutning kan orsaka brand.
Allt kan orsaka brand.
Ett batteri på 100Ah ger 2000A om det skulle bli kortslutning.
Och man kan inte ha det ute för laddning och minusgrader kan orsaka brand.
Kort och gott, allt orsakar brand.
Men det är lockande?
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 19:57:30 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 19 oktober 2013, 00:52:32 »
Ok, nu är det 18v 13500mAh på batteriet.
25st celler.
Det kommer att ta 5ggr längre tid att ladda det men är också hållbarare.
Ska prova detta nu i helgen och veckan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #97 skrivet: 19 oktober 2013, 12:23:42 »
Nu är det 270Wh på batteriet och jag kan bara ladda in 52-60Wh på ett dygn.
Men det är faktiskt en fördel då man kan jobba i ett bättre område på batteriet och inte dra ur det helt.
Uttaget ur batteriet tänkte jag strömbegränsa till 400mA max.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 19 oktober 2013, 20:58:08 »
5st 3.6v Li-Ion celler i serie är perfekt till Biltemas 6w panel.
18v och ingen laddregulator behövs.
Det är tom exakt för 18v blyack.
21v laddspänning.
