Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 52341 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #30 skrivet: 30 juli 2013, 14:30:43 »
Jag gjorde ett test med en kondensator och ett relä kopplat som självsvängande för att dra pulserande ström ur kondensatorn.
Principen är enl bild 1, att ligga runt 90% av MPP.
Fungerar mycket bra.
Spänningen över kondensatorn regleras hela tiden mellan punkt 1 och 2 därför att vid MPP ger panelen max ström för att ladda kondensatorn på bekostnad av spänningen.
Så när ström dras ur kondingen så sjunker spänningen tills strömmen från panelen orkar ladda den igen.
När jag testade var det regnmoln som svepte förbi så spänningen sjönk till 10v med ett mörkt moln och steg till 14v när det blev lite jusare igen.
Nu ska detta konstrueras med en MOSFET och oscillator.
Reläet fungerade men livslängden blir inte lång i en sån konfiguration.
« Senast ändrad: 30 juli 2013, 15:13:43 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 31 juli 2013, 16:37:51 »
Här är den första elektroniska varianten.
74LS14 bildar tillsammans med 22K och 0.1uF en oscillator som har ett förhållande på 1:10
Den är hög i 100uS och låg i 900uS, 1KHz alltså.
Den styr Gaten på en IRFP460 Mosfet.
Solpanelen laddar 15000uF kondingen och mosfet:en laddar ur kondingen över batteriet som  pulsladdas.
Finns det inte tillräckligt med sol (spänningen i kondingen är samma som batteriet) så kommer oscillatorn att gå iallafall från spänningen i batteriet genom backdioden i mosfet:en. Oscillatorn drar 14mA.
Direkt när panelen levererar mer än 14mA laddas batteriet med pulser 10x denna ström.
Går säkert att göra 100ggr bättre med en Arduino men jag vill prova konceptet först.
Det finns inget överladdningsskydd här heller.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 31 juli 2013, 18:53:00 »
Har varit på Biltema idag, men inte sett några solpaneler.
Men Biltema har bra priser. Behövde en lampa till bilen ... har som solpaneler också nu  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 31 juli 2013, 19:28:16 »
Det har dom haft hela tiden enl deras katalog.
Det är lite si och så med lagersaldot nu på sommaren.
Annars så ska dom finnas på båttillbehör.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 31 juli 2013, 20:52:28 »
Ah, okej. Då vet jag var att jag måste titta i morgon. Konstaterade bara att dom har mycket fördelaktiga priser.
Kommer väl att handla in lite igen där i morgon.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 31 juli 2013, 21:51:25 »
Om någon tyckte att schemat var jobbigt så är det bara 7 komponenter utöver batteriet och panelen.
Kostar sisådär 20kr att löda ihop.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 31 juli 2013, 21:53:18 »
Jobbigt fattar tyvärr ingenting dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 31 juli 2013, 22:09:03 »
Tråkigt, men det går ut på att ladda batteriet med högströmspulser medans panelen levererar vid MPP.
Kräma max ur panelen oberoende av solstrålning och skjuta in det i batteriet effektivast.
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 31 juli 2013, 22:13:31 »
Jo så långt är jag med men när det kommer till elektroniken som sköter det hela har jag noll koll. Tur det finns färdiga grejer att köpa för såna som mig men min regulator kostade lite mer än 20 kr.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 31 juli 2013, 22:23:24 »
Det är som jag och VVS då :)
Att koppla rör är bara ett nödvändigt ont innan det roliga kan börja.
Inloggad Smurfen.
« Svar #40 skrivet: 31 juli 2013, 22:49:08 »
Dra rör är ju kul  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #41 skrivet: 31 juli 2013, 22:56:35 »
Nej, styra värmepump är kul men vilken nytta gör det om den inte är kopplad på radiatorerna :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 31 juli 2013, 23:22:27 »
Dom 3 trianglarna (alla sitter i en IC krets) är bara oscillatorn, klockverket som skapar pulserna.
Pulserna går in i mosfet (IRFP460) som är ett fett relä, små pulser på ingången, flera ampere rakt över.
7805 på toppen är bara en regulator för att ge klockan 5volt oberoende av solpanel och batteri spänning.
När det är 20v i kondingen och det feta reläet slår till så hamnar 20v rakt över ett batteri som innehåller 12v.
Det är 8v överspänning i en puls och det måste ta vägen någonstans, rakt in i batteriet.
Det är inte så komplicerat :)
« Senast ändrad: 31 juli 2013, 23:31:20 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 31 juli 2013, 23:33:57 »
Det skulle vara spännande om du hade ytterligare en panel, utan trolleriregulator, att jämföra hur skillnaden blir. Men hur skulle man kunna se det?
Även om jag är kass på elektronik så skulle jag nog fixa att löda ihop lite jox efter ritning ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 31 juli 2013, 23:49:32 »
Fördelen är att med klämmorna direkt på batteriet så laddar panelen nada om det är mulet.
Med den här kretsen laddar den i spöregn och kommer att ladda bättre än så i vinterdagsljus.
Jag ska försöka rita om schemat till ett kopplingsschema om det hjälper?
