Författare Ämne: Biltemas 6w solpanel  (läst 52330 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Biltemas 6w solpanel
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2013, 13:21:28 »
AGM är överlägsna när det gäller frysning, det är inte bra men dom går att använda efter en frysning, ett vanligt ventilreglerat "vått" batteri blir bara sopor.
Jag har kapacitetstestat AGM-batterier som hållit <9V och suttit i -25 °C, och dom har hållit över 60% efter det.
Ett ventilreglerat "vått" batteri som har råkat ut för samma behandling tar inte ens laddning.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 28 juli 2013, 13:56:18 »
Problemet med att direktladda batterier med en solpanel är att batteriet drar ner solpanelens spänning till batteriets.
Även om panelen ger 20v så sjunker spänningen till 12v som batteriet har.
Om man låter solpanelen ladda en konding till 20v och sedan pulsar eller PWM man ut spänningen från kondensatorn till batteriet med säg 2/3 PWM pulser så laddas fortfarande batteriet med 12v men strömmen är nu 1,5 ggr högre.
Pulsar man med 1/10 så är strömmen 10ggr högre än direktladdat.
I mitt fall med bara ljust ute så är strömpulserna 500mA istället för 50mA.
Och panelen behöver bara fylla på kondingen med det som går förlorat i varje puls.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2013, 14:38:05 »
Sköter inte laddregulatorn om den biten tror jag har en som heter max power nånting.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2013, 14:50:55 »
Jag tror att Biltemas för 149kr bara fyller 2 funktioner, överladdningsskydd och underspänningsskydd.
Annars så direktladdar den batteriet från panelen.
Med direktladdning i fullt solsken: 12v x 0,4A = 4,8watt.
Med pulsladdning 1/10: 21v x 4A / 10 = 8,4watt.
« Senast ändrad: 28 juli 2013, 15:02:56 av GDS-Jan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2013, 16:33:59 »
Det var en max power jag har och den ska tydligen funka som du beskrev tidigare men den kostade nog runt 700-800 kr.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2013, 17:06:40 »
Med kondingen kommer den automatiskt att lägga sig vid det volttal som ger max V/I.
Nu är bara frågan vilken konding man ska välja?
Jag har en på 15000uF/63v som klarar ett rippel på 14A vid 100Hz.
När man har den parallellt med panelen och kortsluter skruvarna med en mjsel så svetsar den fast sig :)
Eller en 330uF/400v som klarar ett rippel på kanske 5A men laddar upp och ur sig mycket snabbare?
Pulsar man in i ett batteri så kommer spänningen på kondingen att sjunka till batterispänningen i varje puls.
Jag läste på internet att om man pulsladdar ett blybatteri så kan man nå 85% kapacitet på 2h?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 28 juli 2013, 17:19:05 »
Hur mycket gör en sådan här kondingregulator då? Jag menar, panelen kostar 299:- och har klämmor för att ladda batteriet direkt, Är det bättre med en panel och en smart regulator än vad det är med två paneler? Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 28 juli 2013, 17:22:28 »
Vad ska du ha strömmen till behöver du ha ut max från panelen  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 28 juli 2013, 17:35:39 »
Det är ett mini-variant av min 1-2st 230w paneler jag ska ha senare för att testa konceptet.
Jag vill få ut så mycket som möjligt av bara dagsljus på vintern.
Gör man samma med en 230w panel så ger den ganska mycket i bara dagsljus på vintern.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 28 juli 2013, 17:37:51 »
Inte ens 2st 6w paneler laddar något batteri utan direkt solsken.
Och att bygga en regulator själv kostar inte 299kr med delar ur skrotlådan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 28 juli 2013, 17:41:36 »
Jag hajar inte detta riktigt, måste spänningen i "laddaren" överstiga batteriets för att det skall ta emot laddning?
Om min panel ger 9-10 V under en hel dag, direktkopplad på ett taskigt laddat fritidsbatteri, skulle det då inte tillgodogöra sig den ström jag har lagt på, det är ju diod i panelen?
Sen är det klart att det är kul att optimera, det skulle jag också göra om jag hade inresse/kunnande inom elektronik tummenupp
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 28 juli 2013, 17:48:20 »
För att ett 12-volts batteri ska kunna laddas så krävs det en överspänning d.v.s i detta fall ca 14V oavsett strömmen som panelen levererar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 28 juli 2013, 17:54:18 »
ok, då är jag med. tummenupp
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 28 juli 2013, 18:31:31 »
Tänker du kör dom mot batteri och inte mot nätet  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 28 juli 2013, 18:52:52 »
Ja
Målet är att köra en kompressor på panelerna.
