Författare Ämne: Värmepump och varmvatten  (läst 52558 gånger)
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Värmepump och varmvatten
« Svar #90 skrivet: 22 juli 2013, 00:00:34 »
@ Coca Cola
Men hur tycker du ska lösningen med värmepumpen se ut (om det inte är möjligt att gräva längre ner i marken/berget pga störzoner)?
Skulle du välja en markkollektor?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 22 juli 2013, 06:50:21 »
Ewald.
Har du aldrig tittat på en kompakt kollektor.
det är ett av allternativen man tar till . annars en vanliga mark kollektor om m2 Räcker till.
Då har man en "billig" beräknad källa  som man vet innan vad den kommer att lämna .
Har man möjlighet är det sen inte fel att kunna kombinera sitt värmesystem .
solpaneler ved och värmepump för en villa tummenupp ,
Visst det blir lite dyrare men värme systemet ska va med väldigt länge.
cocacola
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #92 skrivet: 22 juli 2013, 19:57:15 »
Ewald.
cocacola
En vanlig mark Kollektor vill han inte ha.
Det vi funderar på är en spiralkollektor.
Nja, solfångare kommer vi att sätta upp. De kommer bland annat att värma poolen ..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #93 skrivet: 22 juli 2013, 20:11:00 »
Ja om man andvänder en spiral eller IVT kompakt kollektor så är det samma sak
Ni har ju den enkla lösningen ,,, Varför krångla till det?
cocacola
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #94 skrivet: 22 juli 2013, 20:18:59 »
cocacola
Nja, om han vill ha en spiralkollektor måste man gräva extra. Dvs borra extra-hål vilket väl kostar pengar ...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #95 skrivet: 22 juli 2013, 20:34:01 »
Borra????
Ewald.... Det blir schakt jobb. Läs om IVT Kompakt kollektor.
Den hade jag valt..Koppla dem trycklöst.
Vad är problemet med en vanlig mark kollektor? varför vill han inte ha en sån.
tomten måste endå återställas då ni ska sparka upp en ny låda.
Dimensionera rätt så får man inga kälskott i trädgårn
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #96 skrivet: 22 juli 2013, 22:03:03 »
Borra????
En spiralkollektor ligger ungefär på ett djup på 3 m (se sida 2).
http://www.multitherm.de/pdf/multitherm-spiralkollektoren.pdf
Nja, om man har en markkollektor får man inte bygga ngt där där kollektorn är .... inte ha träd osv. ... Ingen pool .... det är problemet. Han vill inte den ..
« Senast ändrad: 22 juli 2013, 22:21:50 av Ewald »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #97 skrivet: 22 juli 2013, 22:24:01 »
Han är rätt för att plantera träd nära mark kollektorn men kan tänka sig bygga ett hus som står på kollektorerna Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #98 skrivet: 22 juli 2013, 22:35:56 »
 Ja . Vad är problemet ? En 15 - 17 ton neuson tex klarar det utan
Problem. Det borrar man inte för .
Du kan ha träd och gräsmatta , dimensionera !!!
Själv klart lägger man inte kollektorn under poolen
Hur stor är tomten?
Cocacola
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #99 skrivet: 22 juli 2013, 22:47:34 »
Ja.
Energipelarna tar ju energin ur djupet ... de går ner i ca. 11 m ....
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #100 skrivet: 22 juli 2013, 23:01:40 »
Hur stor är tomten?
Cocacola
Självklart kann man ha gräsmatta och blommor/buskar ... men inte bygga ngt däruppe ....
... det Finns tillräckligt med tomtarea ...  enligt mig ...
« Svar #101 skrivet: 23 juli 2013, 08:16:47 »
Ja.
Är dom isolerade närmare marken för annars tar dom ju energi där också.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #102 skrivet: 23 juli 2013, 09:27:53 »
Ja, vi har tänkt oss att de är isolerade nära marken ... där deär de sammanförs ... om du vet vad jag menar.
« Svar #103 skrivet: 23 juli 2013, 10:20:52 »
Fast då blir det mindre antal meter tillgängligt som kollektor om tex de 2 ytligaste metrarna isoleras så då behöver man nyttja fler pålar som kollektor.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #104 skrivet: 23 juli 2013, 11:04:36 »
Vi nyttjar ju 16 stk (av de 44 eller 45) som det finns ...
glöm inte att det ska finnas en viss distans (minst 4 m) mellan pelarna som nyttjas!
« Senast ändrad: 23 juli 2013, 11:24:16 av Ewald »
