Författare Ämne: Värmepump och varmvatten  (läst 46157 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Värmepump och varmvatten
« Svar #60 skrivet: 18 juli 2013, 18:48:14 »
Det är viktigt att kunna beskriva vad som måste göras ...  alla delmoment ... t.ex. fastna rören vid armeringen, sätta en sammlingsschakt osv. ... och vad det kann kosta ... osv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #61 skrivet: 18 juli 2013, 18:56:02 »
visst måste ni väll räkna temperatur!
Kälskott under huset vid höga utag om leran fryser är inget jag vill bli skyldig till.
Kostnaden ..
vilken är det du undrar över?
system lösningarna?
luft-vatten för varmvatten med en bergvärme pump?
eller är det något annat?
cocacola
oki hur grova är plintarna ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #62 skrivet: 18 juli 2013, 19:00:17 »
Ja, man måste räkna temperaturer sen, men det är inte säkert att det blir vp.
Man måste uppskatta kostnaden för vp inkl. Installationen och järmföra med andra lösningar t.ex. olja i kombination med solvärme osv.
Man ska ta hänsyn till alla arbetsmoment som är nödvändiga och vad det kostar ...
Vad kostar en ny bergvärmepump inkl. installation?  Vad är priset för pumpen (+ tillbehör) och vad kostar alla arbeten.
Sammlingsschakt, rördragning, fästna rören vid armeringen (termoaktiva plintar) osv. ...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #63 skrivet: 18 juli 2013, 21:20:50 »
Ja men vad räknar ni med för växlingstemperturer?
i tidigare inlägg räknar du med att kunna lyfta 650 watt per påle,
kommer den stå under huset som en ispinne ?
Nej Ewald ,,
Olja .Det anser jag vara en brask lapp i dag (härmed är jag nöd och tvungen ) till en villa
Är det endast insitament kostnaden ni tittar på  Sc:,h
cocacola
  • Antal inlägg: 19451
« Svar #64 skrivet: 18 juli 2013, 21:37:40 »
Om borrning kostar ungefär som i Sverige tror jag det är ett billigare säkrare alternativ man får ju ett borrhål för runt 50000 kr det ska inte till mycket krångel innan man är upp i den summan om tex slangar från 10 pålar ska skarvas ihop och injusteras.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #65 skrivet: 18 juli 2013, 22:04:59 »
Nej Ewald ,,
cocacola
Det var bara en grov, preliminär uppskattning.
Den kommer inte att stå som en ispinne, man ska ju undvika frost/is kring grundläggningen/plintarna ....
  • Antal inlägg: 2603
« Svar #66 skrivet: 18 juli 2013, 22:05:07 »
Mitt förslag är att be kunden vända sig till ngn som är kunnig och har erfarenhet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #67 skrivet: 18 juli 2013, 22:15:42 »
Det är förstås ett alternativ.
Ett annat alternativ är en markkollektor. Här kann man få ut ca. 25 W/m² (preliminär uppskattning).
En markkollektor på ca. 300 till 350 m² skulle vara ett alternativ. Det blir väl billigare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #68 skrivet: 18 juli 2013, 22:27:07 »
 :) grov ja ,, Den måste tilltagen som mount everst ;)
 att lägga en källa för kyleffekt under en normal villa platta i pålarna  och ha det som växlingsyta för 10 kw i kyleffekt .. det blir en stor fin ispinne under nya lådan efter ett tag hahaha!  ,, Nej,Jag packa ihop mina grejer och åkte hem om någon med ring på fingret kläckte den iden  :)
cocacola
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #69 skrivet: 18 juli 2013, 22:31:18 »
@ CocaCola
Det Finns en VDI standard kring detta.
VDI 4640
Om man bara gör en uppskattning kan man t.ex. ta 50 W/m.
Har man t.ex. 10 plintar á 10 m kan man preliminärt anta 10 x 10 x 50 = 5 kW ... t.ex.
För att räkna allt noga behövs det känndom om hur marken/berget ser ut osv ... och förstås en simulation.
Det som kan vara interessant är att man ungefär vet hur många av plintarna som finns enligt geoteknikerns beräkning man skulle kunna navända som energiplintar.
Det måste finnas en viss distans mellan energiplintarna!
« Svar #70 skrivet: 18 juli 2013, 22:37:42 »
Borde det inte vara bättre att ta energi från alla pålarna då blir det inte lika kallt runt pålen som om man använder ett mindre antal fast det lär ju kosta mera att koppla ihop alla pålarna.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #71 skrivet: 18 juli 2013, 22:38:10 »
@CocaCola
I konceptet jag egentligen hade respektive har kan man kombiniera dessa plintar/pålar med en vanligt markkollektor. Man kan alltså göra både och.
Sen ska man ju järmföra kostnaden med en konventionell energikälla t.ex. olja ... ev. i kombination med solenergi ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #72 skrivet: 18 juli 2013, 22:44:46 »
Nej, det tror jag inte.
Det måste finnas en distans mellan pålarna.
Men man kan kombiniera dom med en markkollektor. Där kan man räkna med att få ut ca. 20 W/m² ... kanske även mer.
Men det finns även en del grejer man måste ta hänsyn till här. T.ex. får man inte ha några träd i markkollektorns område osv.
Kanske blir det billigare/bäst att bara ha markkollektorn eller bara använda ett fåtal pelare och resten täka med kollektorn.
« Senast ändrad: 18 juli 2013, 22:47:16 av Ewald »
« Svar #73 skrivet: 18 juli 2013, 22:48:18 »
Desto mindre energi man tar ut desto mindre risk för problem med frysning runt pålen men annars är nog en mark kollektor att föredra kostar inte mycket att gräva ner slang som fixar 10 kw problem fritt om plats finnes men gräv inte ner slangen under huset ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #74 skrivet: 18 juli 2013, 23:09:08 »
Exakt, det kostar inte mycket att gräva net en slang. Jag har/hade ju markkollektorn med i mitt koncept.
Precis som du säger får man inte bygger ngt vid markkollektorn och det får inte vara några träd där .. ... det är inte bra att t.ex. bygga en pool där ... ur energiteknisk synpunkt .... men kanske är det just därför varför man inte vill ha den ...  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 juli 2013, 23:11:17 av Ewald »
