Författare Ämne: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?  (läst 48048 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?
« Svar #45 skrivet: 15 juli 2013, 20:19:02 »
Njaa, det var ingen SAAB Smurfen ;) Är i Arvika nu, tyckte inte att jag hade så mycket att tillföra, den pluttrade lite o stannade sedan. Verkade gå fett. När jag nu läser tråden,  Mekaniker skrev om att bränslepumpen drivs av tryckförändringar i motorn, dvs som en kedjeoljepump till en motorsåg som är kopplad till vevhuset? Såg det på en Mculloch jag hade för många år sedan, kanske är annorlunda idag? Hursomhelst så lät det inte som något elektriskt, utan bränslerelaterat, men men, vet ju att man misstagit sig på detta förr. När jag hörde på´n så skulle jag säga bränslet.
Joka, stäng soppakran från den inbyggda tanken, häll i en slurk soppa i tändstiftshålet, ingen choke, full gas och ryck i snöret så får vi höra hur den beter sig..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #46 skrivet: 15 juli 2013, 20:31:22 »
Är rätt vanligt att bränsle pumpen drivs av tryckförändringar i vevhuset på båtar och skotrar som har förgasare.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #47 skrivet: 15 juli 2013, 20:42:45 »
Ok, har ju inte 100 koll på detta så därför skrev jag lite undrande. OT-nu. Tro inte att du går säker från ett besök Smurfen, åker ju till svärmor som bor norr om Rovaniemi emellanåt o du bor väl på vägen däremellan... Vi borde göra flera besök hos varandra, trevligt att få ett ansikte på folket på forat!
« Svar #48 skrivet: 15 juli 2013, 21:02:52 »
Har skruvat med diverse maskiner är tyvärr inte speciellt duktig men det brukar lösa sig till slut fast ibland gör jag en hel del bakvänt.  Bor i södra Norrland och har semester 4 veckor till  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #49 skrivet: 15 juli 2013, 21:28:03 »
Nåt skit är det då med motorfan  FiR
Tur leifa kom tror jag annars hade den nog legat på botten av sjön nu  ;)
Ska iaf plocka isär förgasaren igen i morgon, tömma tanken och göra rent allt från tank till förgasaren och se om det hjälper  dontknow
Ja det var trevligt att du kom leifa  tummenupp
Mkt trevligt att få träffa dig "live" och snacka en stund.
Leifa fick oxå uppleva det som kommer näst efter Pikes Peak  ::)
Åka Octavia Diesel med joka i en jädrans bratte backe här i byn  *roflmao* *roflmao*
Nån som ska med till leifa här framöver  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #50 skrivet: 15 juli 2013, 21:51:28 »
Se till att skruva ur alla munstycken och blås rent om det går att blåsa ibland kan det vara så pass hårt så man får hitta nått lämpligt att peta med även om det lär vara olämpligt i munstycken.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #51 skrivet: 15 juli 2013, 22:33:01 »
Ni är välkomna!
Utloggad "joka"
« Svar #52 skrivet: 16 juli 2013, 16:15:04 »
Haft isär förgasaren igen, blåst rent den med tryckluft, rensat alla filter och slangar, rengjort tanken, i med ny bensin, rycker i gång den på 4:e och den går som en klocka i 20min, startar lätt som fasen när den är varm iaf, ska ner sen och kolla så den startar även när den är kall sedan men jag tycker det verkar lovande  huuura huuura tummenupp tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #53 skrivet: 16 juli 2013, 16:30:55 »
Nu gäller det bara att få fisk och brukar ja ha problem med :)
Utloggad "joka"
« Svar #54 skrivet: 16 juli 2013, 23:06:29 »
Motorn gick som en klocka och det blev e litta gädda på runt 1kg och ett drag gick åt fanders men det gör inte så mkt för då har jag en anledning till att gå till fiskespecialisten och köpa 3 nya till min samling  tummenupp tummenupp tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #55 skrivet: 16 juli 2013, 23:22:25 »
Grattis till fiskelyckan Joka!!tummenupp
Och till motorlyckan!!  tummenupp
Men vet du vad som var fel?? Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #56 skrivet: 17 juli 2013, 11:00:07 »
Du kanske hade velat haft gäddan, lite insjöfisk ist för den salta makrillen du annars är van vid runt din lilla ö :)
Tja  Sc:,h
Som det verkar nu så var det nog en kombination av en massa skit i filter, tank och förgasare och vatten i bränslet känns det som  dontknow
Ska ta några fler turer i veckan har jag tänkt mig och startar den lika galant de två kommande gångerna så anser jag problemet löst, 4-ever  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 17 juli 2013, 12:24:56 »
Dubbelgrattis!
Men det var inte att du glömt öppna luftningsnippeln på påfyllningslocket då?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 17 juli 2013, 18:37:01 »
Nej nej, luftskruven på tanklocket var allt öppen  tummenupp
Kommer knappt nån bensin all med den stängd...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #59 skrivet: 17 juli 2013, 20:55:38 »
Ni är välkomna!
Kräftskiva i Skärblacka, men då ska även Rickard komma så man kan tacka honom för ett bra forum.
Hade på G med en tjej från Skärblacka för måååååånga år sedan, vad hon hette dontknow får fråga kusinen för han minns *roflmao* Kanske är din fru idag  :-))
