Författare Ämne: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?  (läst 48049 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?
« Svar #30 skrivet: 15 juli 2013, 10:30:52 »
Låter som den behöver en ny kondensator.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 15 juli 2013, 10:33:10 »
Det borde räcka med att rensa/blåsa rent från intorkade bränslerester.
Kommer det sedan soppa ur flottörhusets dränering när man öppnar där och drar i snöret, ja då har man mer eller mindre uteslutit bränsleförsörjningsfel.
Det är grymt små hål i en 4 hk förgasaren min brukar gå endast med choke när den krånglar så det är lika bra att göra rent hela förgasaren om den ska gå bra. Fast går den i 10 minuter så är det ju naturligtvis ok.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 15 juli 2013, 10:35:13 »
En av mina grannar har en verkstad som sysslar med motorsågar och trädgårdsmaskiner, han påstår att INGET har gett honom så mycket jobb som akrylatbensin. På vår/försommar har han full huggning med att byta membran och rensa bränslesystem just pga akrylatbensinens destruktiva egenskaper, nått som knappast förekommer om man använder "vanlig" bensin. Så prova först med att byta alla membran och filter, använd lite "vanlig" bensin för att testa.
Han har helt rätt din granne OCH samtidigt fel.
Många blandar dessa bensiner och det är inte bra för då blir det bekymmer .
Om man håller sig till en sort så går det på nya maskiner, de äldre ska ha riktig bensin.
Sen ska man med den nya bensinen alltid ha maskinen fulltankad, särskilt under vintern då den står länge samt att man håller sig till den nya sortens bensin.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 15 juli 2013, 10:35:42 »
 tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 15 juli 2013, 10:37:17 »
Ska nog göra det oxå för det är inte dyra grejerna verkar det som och det är ju inte evighets grejer det där direkt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 15 juli 2013, 10:39:01 »
Stannar motorn även om du skruvat av tanklocket?
Ska snart gå ner och sätta eländet i tunnan igen och se vad som händer den här gången,
återkommer med resultatet senare  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 15 juli 2013, 10:40:20 »
Vet du om det brukar bli så att den är omöjlig att starta vissa gånger och går lite lagom en viss tid om det är kondningen?
Eller ja, inte en viss tid förståss men typ kan gå klockrent och sen bara dö..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 15 juli 2013, 10:47:07 »
BTW  ::)
Ställde även frågan på ett båtforum för att se om det fungerar som när man ställer en fråga om VP:s här när det är högsäsong  :o
Men icke, stendött med svaren därifrån Bryggsnack  >:(
Felet är inte att de är ute med båten heller, där har de plattor och bredband med sig i dag utan jag tror att det är belånade fjollor som betalar för minsta lilla fel som dyker upp på båt och motor  då de helt enkelt inte kan med det de har  ;) (va jag fördomsfull nu  Sc:,h )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jnse
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
« Svar #38 skrivet: 15 juli 2013, 11:05:46 »
Vi hade problem med våran Yamaha 4hk 4-takt för nåt år sedan.
Man kunde få igång den, men sen slocknade den igen och ville inte starta.
Jag rengjorde förgasaren och allt annat, men det blev ingen skillnad.
Till slut tömde jag tanken i en PET-flaska, efteråt så såg man att nästan hälften av bränslet var vatten!
Så efter att ha fyllt på nytt bränsle igen, så gick den som vanligt igen.
Har du testat att tömma tanken helt?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 15 juli 2013, 11:19:36 »
Det är nog en bra ide.
Generellt är nog en separat tank att föredra, jag har haft mindre problem sedan jag skaffade en sådan.
Kan tänka mig att om man glömmer att stänga ventilationen på tanklocket på motorn så kan regnvatten leta sig in den vägen kappillärt.
(Och glömmer man istället att öppna den när man ska köra så blir det enligt ovan..)
På köpet med extern tank + slangar får man ju även den där gummiblåsan och kan "flöda" förgasaren vilket är tacknämligt ibland..
« Senast ändrad: 15 juli 2013, 11:22:02 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 15 juli 2013, 11:20:25 »
Onödigt besvär att få hem rätta delarna och få dem på rätt plats igen.
Knappast fel på dem.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 15 juli 2013, 11:31:25 »
BTW  ::)
 :-))  Jo, så är det säkert! Bryggseglare! Kul att jämföra med responsen här!
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 15 juli 2013, 12:19:30 »
Nu skiter jag i båtmotorn för idag, har leifa.k. på besök  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #43 skrivet: 15 juli 2013, 12:23:43 »
Ut å fiska! Hälsa roddarn
« Svar #44 skrivet: 15 juli 2013, 13:07:50 »
Då får du ju hjälp med motorn ;)
