Allmänt forum
(Moderator:
Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Ämne: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer? (läst 48038 gånger)
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?
Svar #45 skrivet:
15 juli 2013, 20:19:02 »
Njaa, det var ingen SAAB Smurfen
Är i Arvika nu, tyckte inte att jag hade så mycket att tillföra, den pluttrade lite o stannade sedan. Verkade gå fett. När jag nu läser tråden, Mekaniker skrev om att bränslepumpen drivs av tryckförändringar i motorn, dvs som en kedjeoljepump till en motorsåg som är kopplad till vevhuset? Såg det på en Mculloch jag hade för många år sedan, kanske är annorlunda idag? Hursomhelst så lät det inte som något elektriskt, utan bränslerelaterat, men men, vet ju att man misstagit sig på detta förr. När jag hörde på´n så skulle jag säga bränslet.
Joka, stäng soppakran från den inbyggda tanken, häll i en slurk soppa i tändstiftshålet, ingen choke, full gas och ryck i snöret så får vi höra hur den beter sig..
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #46 skrivet:
15 juli 2013, 20:31:22 »
Är rätt vanligt att bränsle pumpen drivs av tryckförändringar i vevhuset på båtar och skotrar som har förgasare.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #47 skrivet:
15 juli 2013, 20:42:45 »
Ok, har ju inte 100 koll på detta så därför skrev jag lite undrande. OT-nu. Tro inte att du går säker från ett besök Smurfen, åker ju till svärmor som bor norr om Rovaniemi emellanåt o du bor väl på vägen däremellan... Vi borde göra flera besök hos varandra, trevligt att få ett ansikte på folket på forat!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #48 skrivet:
15 juli 2013, 21:02:52 »
Har skruvat med diverse maskiner är tyvärr inte speciellt duktig men det brukar lösa sig till slut fast ibland gör jag en hel del bakvänt. Bor i södra Norrland och har semester 4 veckor till
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #49 skrivet:
15 juli 2013, 21:28:03 »
Nåt skit är det då med motorfan
Tur leifa kom tror jag annars hade den nog legat på botten av sjön nu
Ska iaf plocka isär förgasaren igen i morgon, tömma tanken och göra rent allt från tank till förgasaren och se om det hjälper
Ja det var trevligt att du kom leifa
Mkt trevligt att få träffa dig "live" och snacka en stund.
Leifa fick oxå uppleva det som kommer näst efter Pikes Peak
Åka Octavia Diesel med joka i en jädrans bratte backe här i byn
Nån som ska med till leifa här framöver
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #50 skrivet:
15 juli 2013, 21:51:28 »
Se till att skruva ur alla munstycken och blås rent om det går att blåsa ibland kan det vara så pass hårt så man får hitta nått lämpligt att peta med även om det lär vara olämpligt i munstycken.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #51 skrivet:
15 juli 2013, 22:33:01 »
Ni är välkomna!
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #52 skrivet:
16 juli 2013, 16:15:04 »
Haft isär förgasaren igen, blåst rent den med tryckluft, rensat alla filter och slangar, rengjort tanken, i med ny bensin, rycker i gång den på 4:e och den går som en klocka i 20min, startar lätt som fasen när den är varm iaf, ska ner sen och kolla så den startar även när den är kall sedan men jag tycker det verkar lovande
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #53 skrivet:
16 juli 2013, 16:30:55 »
Nu gäller det bara att få fisk och brukar ja ha problem med
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #54 skrivet:
16 juli 2013, 23:06:29 »
Motorn gick som en klocka och det blev e litta gädda på runt 1kg och ett drag gick åt fanders men det gör inte så mkt för då har jag en anledning till att gå till fiskespecialisten och köpa 3 nya till min samling
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #55 skrivet:
16 juli 2013, 23:22:25 »
Grattis till fiskelyckan Joka!!tummenupp
Och till motorlyckan!!
Men
vet
du vad som var fel??
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #56 skrivet:
17 juli 2013, 11:00:07 »
Du kanske hade velat haft gäddan, lite insjöfisk ist för den salta makrillen du annars är van vid runt din lilla ö
Tja
Som det verkar nu så var det nog en kombination av en massa skit i filter, tank och förgasare och vatten i bränslet känns det som
Ska ta några fler turer i veckan har jag tänkt mig och startar den lika galant de två kommande gångerna så anser jag problemet löst, 4-ever
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #57 skrivet:
17 juli 2013, 12:24:56 »
Dubbelgrattis!
Men det var inte att du glömt öppna luftningsnippeln på påfyllningslocket då?
Sjövärmepump modell 1981..:
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #58 skrivet:
17 juli 2013, 18:37:01 »
Nej nej, luftskruven på tanklocket var allt öppen
Kommer knappt nån bensin all med den stängd...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #59 skrivet:
17 juli 2013, 20:55:38 »
Citat från: leifa.k skrivet 15 juli 2013, 22:33:01
Ni är välkomna!
Kräftskiva i Skärblacka, men då ska även Rickard komma så man kan tacka honom för ett bra forum.
Hade på G med en tjej från Skärblacka för måååååånga år sedan, vad hon hette
får fråga kusinen för han minns
Kanske är din fru idag
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Sidor:
Prev
4
5
6
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2421
användare: 8
Börje__
Rickard
Jisse
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
