Författare Ämne: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?  (läst 48039 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Nån som kan nåt om Mercury båtmotorer?
« Svar #60 skrivet: 17 juli 2013, 20:57:11 »
Nej nej, luftskruven på tanklocket var allt öppen  tummenupp
Kommer knappt nån bensin all med den stängd...
Jag har inte följt tråden, men du försöker väll inte köra på gammal bensin ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #61 skrivet: 27 juli 2013, 22:36:37 »
Kräftskiva i Skärblacka, men då ska även Rickard komma så man kan tacka honom för ett bra forum.
Hade på G med en tjej från Skärblacka för måååååånga år sedan, vad hon hette dontknow får fråga kusinen för han minns *roflmao* Kanske är din fru idag  :-))
Hehe, tror jag inte. Vet vem ho hade ihopat med innan mig, o han finns inte längre.. Vi kan samlas i husvagnen i Kolvetorp annars, ute i naturen, sjöar, bastu, bad... Iofsig så finns allt detta hemma med...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #62 skrivet: 31 augusti 2013, 10:16:30 »
Fan va trött jag blir på dessa leksaksmotorer  >:(
Fixade ju Mercuryn som sagt, den går som en klocka nu efter en rengörning av allt som bränslet kan tänkas gå via fram till cylindern och ska vara med i en trollingtävling om några veckor  tummenupp
Tog svärfarns Johnsson ut på en tur i en STOR sjö nära mig.
Körde i 2h, skulle vända och dra mig hemåt, motorn tvärdog  :::_)
Va bara att säga till kompisen att börja ro  *roflmao*
Den har samma symptom som Mercuryn så jag misstänker kondens och skit även i den så den ska få sig samma behandling som Mercuryn när det finnes tid till det.
Det är allt några jävla leksaksgrejer dessa motorer som är 2-takt...
Nästa motor ska bli en 2-cylindrig 4-takt på 6-15hk beroende på båtval.
Kan ju bli skit i dessa med iof men det känns mer robust samt att de går ju går ju fasen så mkt jämnare i motorn.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #63 skrivet: 31 augusti 2013, 11:39:24 »
Det är tyvärr samma problem med 4 takt men går mycket jämnare så det är ett enkelt val.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #64 skrivet: 31 augusti 2013, 17:45:04 »
Du har inte funderat på och göra en vinterkonservering av motorn i höst?
Ett exempel: http://www.watski.se/archives/dokument/vinterforvaringSE.pdf
Vi brukade göra som i exemplet och köra igenom sötvatten och sedan byta till bensin blandat med 50% tvåtaktsolja och köra motorn på tills den dör.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #65 skrivet: 31 augusti 2013, 18:09:26 »
Nej det har jag inte funderat på när det gäller Mercuryn.
Den ser jag till att tanka upp full innan vintern med Aspens 2-takt och bara helt sonika vrida av bensinkranen så förgasaren för gå tom för bränsle.
Det eller köra den helt tom för bensin även i tanken.
Ska ut med den redan i morgon och dra gäddor  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #66 skrivet: 31 augusti 2013, 20:37:46 »
Testa och göra en sån där vinterkonservering, i alla fall själva oljeproduceduren.
Vi hade en hel del båtar med utombordare på firman förr både stora och små och det blev aldrig problem med dom om man körde en sån där procedur, nu för tiden är det bara "stora" båtar med dubbla V8 dieslar i..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #67 skrivet: 01 september 2013, 08:09:04 »
Den är den där j.... Etanolen,än värre är det på dieselmotorer om man kört på diesel med rapsolja (standard diesel på mack) och man får bakterier i tanken. Blir stora klumpar som sätter igen bränsle filter. Svårt att få bort när man väl fått det
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #68 skrivet: 01 september 2013, 22:33:41 »
Se upp med 95-oktans bensinen, den innehåller upp til 10% etanol. Etanolen tar upp kondensvatten och ställer till ett jäkla bekymmer; rost samt en massa gegg. När den dunstar bort finns bara vattnet kvar. Använd 98 istället. Det där om alkylatbensinens negativa sidor har jag också hört, men jag tror inte på det. Alkylat är extremt ren bensin, garanterat utan etanol, och det finns en massa folk som kör sista båtturen med alkylat för att skölja ur systemet. Har aldrig haft några problem med alkylat, kör motorsåg (oljeblandad) och gräsklippare (4T). Alkylat åldras inte. Renare gång och lite högre effekt.
MVH/Gano
Utloggad FRJO
« Svar #69 skrivet: 02 september 2013, 17:37:02 »
Jag har också fått tipset att köra akrylat sista tanken ,för den åldras inte så fort
« Svar #70 skrivet: 02 september 2013, 20:24:50 »
Det kan tom bli så illa så det blir frätskador på aluminiumet i förgasaren så att det inte går att rädda förgasaren och man åker på att köpa nya har i alla fall hänt mig. Sen vad det beror på har jag ingen koll på köpte båten trasig och håller på och ordnar upp den till ok skick men 3 av 4 förgasare var fulla med vit pulver som jag antar fräter eftersom förgasaren var skadad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 04 september 2013, 17:51:21 »
Det vita är s k vitrost, eller aluminiumoxid för att vara korrekt. Det är alltså inte det vita pulvret som har frätt sönder förgasaren. Det vita pulvret är resultatet. Men det kan se väldigt konstigt ut, små volymer aluminium ger väldigt stora volymer vitrost.
MVH/Gano
« Svar #72 skrivet: 04 september 2013, 21:11:12 »
Jaså är det så det funkar bra att veta. Dom 3 förgasarna som det var pulver i var det nog ungefär samma pulvermängd i men 1 av förgasarna var mycket mera anfrätt men det kan ju ha frätt vid tidigare tillfälle och sen blivit rengord.
Utloggad FRJO
« Svar #73 skrivet: 07 september 2013, 17:09:39 »
Får nog ränsa min förgasare på min mariner 30 hk. Var ute i dag den gick på tomgång men så fort jag gasar så söver den sig. Gasa upp den till maxvarv med choken halvt utdragen och plåga den ordentligt så funkar den när tempen är uppe efter en stund. Fick hänga en tamp i bryggan tills jag fick den att fungera. Man vill inte åka ut så den dör om man inte har några åror  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #74 skrivet: 08 september 2013, 20:23:11 »
Jo på den där Johnssonen som jag nu ska riva isär och ge en rengörning sitter det elstart på.
Ska den ha 6 eller 12volt tro  Sc:,h
Är det bara att få tag i adaptern som man kopplar till motorn, får sig en knapp och batteri och den går att starta (förutsatt att den slåt till då förståss)
Startsnöret-mekanismen sitter på sidan av motorn, är det så när det är elstart på dem eller är det bara nåt för denna motorn  Sc:,h
Bråten sitter iaf gött i vägen när en ska lossa den ena skruven till förgasaren  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
