Installationsforum
Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ? (läst 12295 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
Svar #15 skrivet:
06 juli 2013, 14:45:49 »
Jag skall montera Luftningsventil, 15 R inv + Luftpåfyllningsventil, 6 R utv + Manometer, 8 R utv ovanför nivåkärlet.
Kan det finnas något fiffigt "samlingsrör", som jag kan skruva fast delarna
på ?
Nivåkärlet avslutas med 15 R inv.
Ett alternativ kanske är att använda ett KORSRÖR (ex R-by 4294) + några "mellanbitar".
Men det kanske finns smartare lösningar ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #16 skrivet:
14 juli 2013, 10:01:00 »
Läckaget är inte åtgärdat. Det är ju semestertider.
Hur gör jag sen när den läckande kopplingen är OK igen och KB- kretsen är luftad och klar ?
Jag vill bli övertygad att kretsen är tät.
Jag tänkte mig att vi via en luftinpumpningsventil höjer trycket i kretsen låter Kb kretsen "vila" några dagar. Om inte manometern sjunker så borde det väl vara tätt ?
Säkerhetsventilen löser ut på 3 BAR.
Kan det vara ok att höja trycket i kretsen till 2 Bar ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
14 juli 2013, 10:05:24 »
Håller trycket sig stabilt några dar bör det vara tätt. 2 bar ska inte vara några problem och bör räcka bra för att kolla tätheten.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #18 skrivet:
17 juli 2013, 09:38:00 »
Röris hade bara monterat en avluftning i toppen av nivåkärlet.
Läckaget i kopplingen vid väggen är fortfarande ej åtgärdat.
Nu har jag kompletterat med en manometer och en luftpåfyllningsventil.Jag använde två T-RÖR och några nipplar och någon bussning. Det blev en del lin och pasta. Jag använde FERMIT-SPEZIAL. Jag hoppas det blev tätt.
Jag skall testa det under eftermiddagen. Jag stänger kulventilen under nivåkärlet och höjer trycket och håller tummarna.
I samband med den lilla ombyggnaden så tappade jag ut lite brine . Jag märkte då att kärlet var fyllt till randen. Det var naturligtvis omöjligt att se nivån då. Nu när nivån är sänkt så ser man den ganska hyggligt.
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
När skall KB-PUMPEN starta
Svar #19 skrivet:
10 augusti 2013, 15:04:02 »
När köldbärar-läckaget är åtgärdat, förhoppningsvis på måndag 12 augusti, så täker jag ha det så att
radiatorpumpen
går konstant
laddpumpen
startar ca 20 sekunder före kompressorn för att ha tid att bygga upp ett bra flöde över VP
köldbärarpumpen
- jag tänkte att den också skulle starta före kompressorn.
Men så undrar jag om inte köldbärarpumpen lika väl kan starta samtidigt som kompressorn ?
Eller kanske har det ingen betydelse ?
Tacksam för goda råd.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
Svar #20 skrivet:
10 augusti 2013, 16:11:05 »
Det är på någon ny modell av pump, kommer inte ihåg vilken, ordnat så att köldbärarpumpen startar en halv minut före kompressorn. Anledningen är att det ska hinna komma in kall köldbärare i förångaren som kyler och därmed sänker trycket på köldmediet så att kompressorn får en lättare start. Tycker det låter vettigt. Under de årstider när pumpen inte går så mycket hinner förångaren värmas upp mellan körningarna.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
Svar #21 skrivet:
11 augusti 2013, 12:54:42 »
Det gör både min Stiebel-Eltron från 2004 och Nibe 1245:an.
Stiebeln kör KB-pumpen 30 sekunder efter att kompressorn stannat dessutom. Antar det är för att minska risk för frysning i förångaren. Vet inte om Niben gör på samma sätt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
11 augusti 2013, 13:37:56 »
Niben kör cp en stund efter kompressorn stoppat.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #23 skrivet:
14 augusti 2013, 09:21:45 »
VVS var här i måndags, 12 aug, och bytte den läckande ventilen vid väggen mellan pel och cu. KB-kretsen luftades med tunna och förhoppningsvis fick VVS ut luften i KB kretsen. Systemet är startat och nu tänker jag gå över radiatorerna och lufta dem.
I KB-kärlet är nivån ungefär på hälften. Jag har pumpat upp ett tryck på ca 1,5 BAR.
Vart försvinner eventuell kvarvarande luft i KB-kretsen ?
Bör nivån och trycket i KB-kärlet hålla sig någorlunda konstant om allt står rätt till ?
Eller är det något särskilt som jag skall hålla ögonen på ?
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
14 augusti 2013, 09:26:05 »
Nivåkärlet skall vara placerat så att eventuellt kvarvarande luft åker upp i kärlet, och vätskenivån sjunker då i samma utsträckning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #25 skrivet:
14 augusti 2013, 09:58:25 »
Tack
Kärlet är placerat på KB-in före VP på vertikal ledning.
Är det ok med 1,5 - 2 bars tryck i kärlet ?
Bör det vara så här efter ett tag:
Nivån bör vara ungefär konstant och likaså trycket ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #26 skrivet:
14 augusti 2013, 12:18:29 »
Nivån fluktuerar ett par cm för mig beroende på om brine är varm (på hösten) eller kall (i slutet av vintern).
Trycket är väl iofs OK, men jag brukar bara ha ca 0.5 bar, det minskar risken för läckage, och du har mer tid på dig att se att det börjar sjunka, om/när det väl börjar läcka någonstans.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
gäster: 3147
användare: 7
Börje__
Ewald
Rickard
rocas
paran1
T Ramsmark
lubbis
