Författare Ämne: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?  (läst 12754 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 juli 2013, 09:01:30 »
Vårt nivåkärl är nästan ogenomskinligt.
På den bifogade bilden finns ett nivåkärl som verkar helt OK.
Åtminstone med vätskan som är i.
Någon här som vet vad det är för kär och var man kan skaffa ett sådant ?
(bilden är hämtad från detta fina forum)
SW
« Senast ändrad: 04 juli 2013, 12:36:53 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Finns det "ogenomskinligt NIVÅKÄRL ?
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2013, 09:18:33 »
Kärlet på bild följer med standard till Nibe, iaf till de äldre..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2013, 09:42:03 »
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2013, 09:48:45 »
Borde vara samma som detta: http://www.bynor.se/product.php?id_product=9077
Det på din länk är Nibes original idag, förmodar jag.
Det är det jag fått och det är, som sagt, nästan omöjligt att se nivån på.
Helt galet enlgt mig.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2013, 10:50:17 »
Har du helt ofärgad brine  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2013, 12:35:48 »
Det är BioEtanol och den är svagt blåfärgad.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Finns det "GENOMSKINLIGA" NIVÅKÄRL ?
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2013, 19:28:57 »
Har kärl enligt Nibe standard och ser nivån bra men antar att min vätska är mera färgad men tror nog jag skulle se nivån även med rent vatten.
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2013, 19:33:43 »
Har också Nibe standard, nästan skummjölkvit, tror jag ser nivån svagt färgad om ens det. Den är högt upp några cm under överkant, har aldrig rört på sig på 4,5 år. Eller tror jag bara att det är nivån jag ser?
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2013, 19:34:44 »
Tack
Du har kanske en digitalkamera och kan ta en bild ?
Jag skall be min åldrige granne att ta en bild på vårt kärl.
Ha det så gott
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2013, 19:47:52 »
Mitt kärl är också mjölkvitt, jag brukar genomlysa det med blixtlampan på telefonen, och samtidigt knuffa det lite lite lätt så att nivån kommer i gungning. Funkar för mig.
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2013, 20:40:05 »
Tack
Ha det så gott
SW
Klart jag har en bild som är tagen för ca 3 månader sen på ca 1,5 meters håll.
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2013, 09:10:54 »
Ja där ser man ju nivån.
Mitt kärl ser ut som ditt och är märkt NIBI.
Jag skall prova att tappa ur nivåkärlet och fylla på outspädd BIOETANOL.
Då kanske nivån syns bättre.
Jag ser att du har en manometer.Har du också en LUFTINPUMPNINGSNIPPEL så att du kan trycksätta KB-kretsen ?
1  BAR ?
Bör man ha den möjligheten att trycksätta ?
(Kärlet är högsta punkten i vårt system)
SW
GOD HELG
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2013, 10:05:49 »
Det kan vara bra med trycksatt när luften ska ur jag har ca 0.5 bars tryck  men det är absolut inget måste om kärlet sitter högst vilket även mitt gör. Köpte luftnippel på rinkabyrör smidigt att trcksätta med en sån.
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2013, 14:51:53 »
Jag har en luftpåfyllningsventil fr R-by ,  nr 2154.  Jag skall försöka få den och en manometer monterad . Det går väl  att sätta dem i toppen av nivåkärlet ? Då slipper man ju att isolera dem. Där sitter redan en avluftningsventil.
Jag har ett läckage vid en av vinkelkopplingarna vid vägggenomföringen på insidan. Där sitter 2 st   40 * 28 Vatette, rsk 2439914   á 592 kr styck.
Det är på returledningen som det läcker mellan muttern och ett vertikalt cu 28 rör.
VVS fick det inte tätt. Jag har släppt och sedan dragit rejält. Det verkar inte funka. Det är snarare så att läckaget ökarnär man drar extra.
Kopplingen verkar defekt. Jag undrar om det är vanligt ?
VVS får hur som hur fixa till det.
Det får göra det samtidigt som de monterar manometer och avluftningsventil.
Eller om jag skulle försöka göra det själv. Det är ju inte klokt vad VVS vill ha betalt.
En säkerhetsventil (kalla sidan) på 3 bar debiterar VVS med 805 kr inkl moms.
Fakturan har jag redan fått trots att jobbet är ofullbordat.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2013, 15:01:46 »
Har dom inte fått tätt får dom väl göra om och betala inte förens allt är klart.
