Författare Ämne: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?  (läst 13047 gånger)
Bagge
Bagge
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2013, 21:25:23 »
Då gäller det att gå igenom sina kontakter rejält  :)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2013, 21:31:26 »
Smurfen: Tillbyggnaden på 75 kvm i betong går inte in i pannan utan ventileras via en evakueringsfläkt så 370 kanske är den bästa i så fall eller? Har en öppen planlösning på nedre våning. Det är väl hur stor ytan panna tar luften ifrån som är intressant istället för hur står boytan är?
Hur menar du går luften i en separat fläkt och alltså inte in i värmepumpen ? jag skulle se till att all vent dras genom värmepumpen den bör gå effektivare då.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2013, 22:01:25 »
Då finns ju Nibe 750 eller comfortzone
Jag tycker du ska be nåon eller några installatörer om kalkyler för 750 eller comfortzone också och jämföra besparingar mellan en 370. Kan ju vara trevligt med en effektivare VP och lägre elförbrukning så du inte behöver elda lika mycket, även om det är gratis.
Nåt att tänka på när det gäller de mer effektiva frånluftsvärmepumparna är att det är noga att avluftskanalen isoleras diffusionstätt eftersom det blir mycket mer kondens på -15 grader kalla ventilationsrör... Så om din befintliga avluftskanal är väldig inbyggd, eller lång eller så, så kanske det är svårt att komma åt den och isolera den ordentligt.
Bagge
Bagge
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2013, 22:48:26 »
Smurfen: Nej, jag har en tillbyggnad på 75 kvm som inte ventileras via frånluftspannan utan separat ventilation, en tillbyggnad på ett befintligt hus. Problem?
Erik Renberg: Avluftningsröret är runt 2 meter. Sitter i valet och kvalet om man ska välja en dyra modell och slippa eld eller en billigare och elda. Pratar med en säljare så är de oftast det dyra som gäller bla bla bla, därför vill jag ha er kunskap/ideér innan jag börjar tar tag i allt.
Bagge
Bagge
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2013, 23:18:55 »
Smurfen: Hur blir det med försäkringar och garanti om man gör jobbet själv?
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2013, 08:37:38 »
Försäkringar och garanti gäller som vanligt med Nibe även om du installerar själv. Jag skulle absolut försöka dra all luft till flvp framförallt om du väljer en 750 som jag tror utan att egentligen veta kommer att ge bra med effekt i ditt hus. Med så stort hus som du har blir det mycket frånluft och ofta är det bristen på frånluft som gör att en flvp inte lämnar full effekt men stort hus och mycket luft bör den ge bra med effekt. Kör du samma framledning uppe till radiatorerna som nere till golvvärmen ?
Bagge
Bagge
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2013, 16:54:34 »
Ok, kan bli riktigt svårt att få in den luften från tillbyggnaden men problem är väl till för att lösas. Värt att kolla upp och räkna på. Hittade en 750 för 65000 kr, samma sida som 370 fanns.
Har samma framlednings temp på radiatorerna uppe som golvvärmen nere. Behöver inte tillföra så mycket värme på övervåningen. Har ställt framledningstemp så att jag får 20 °C och fritt flöde. Slingorna stängs vid ca 21 °C vilket vi får när vi eldar.
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 14 maj 2013, 17:03:03 »
Är inte säker men har för mig att 310 har shunt och kompressorn jobbar med en hög temperatur hela tiden vilket ger sämre drift och sliter mera. Nibe 750 och (tror jag) 370 jobbar med flytande kondensering dvs kompressorn jobbar runt ett börvärde som varierar efter hur kallt det är ute och har en växelventil så vp kan växla mellan att värma golven eller vv beredaren med högre temperatur vilket ger högre besparing framförallt om man har golvvärme och inte behöver så varmt vatten. Här kan du läsa lite mera om flvp http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsvarmepumpar-2012/?tab=2
Bagge
Bagge
« Svar #23 skrivet: 14 maj 2013, 17:50:14 »
Stämmer bra det på alla pannorna. Hittade ett papper från wirsbo, tryckfallsberäkning på hela värmesystemet från 1996 då huset byggdes. Enligt wirsbo är huset totala värmebehov vid -22 °C 11kw. Övervåningen 3,3 kw, undervåningen 4,5 kw och tillbyggnaden 3,4 kw. Låter detta rimligt?
Inloggad Smurfen.
« Svar #24 skrivet: 14 maj 2013, 18:04:24 »
Kan säkert stämma men hur mycket el förbrukar ni Sc:,h
Bagge
Bagge
« Svar #25 skrivet: 14 maj 2013, 18:23:28 »
Vi har ett stall på samma räkning så det är svårt att få fram exakta siffror. Runt 2000-2300 kwh i december och samma i januari i vintras men då eldade vi på morgonen och kvällen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #26 skrivet: 14 maj 2013, 18:36:10 »
Du har inte plats för jordvärme ?
Bagge
Bagge
« Svar #27 skrivet: 14 maj 2013, 18:56:17 »
Ja det finns plats för jordvärme och bergvärme. Är ju bara kostnaden som är högre. För man "pengarna tillbaka" på ett sådan system? Vad är plus/minus?
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2013, 19:12:55 »
Visst kostar det mera men ger mera också en vp på 10-12 kw kostar ca 60000kr 800 meter slang och sprit drygt 10000 kr sen tillkommer grävning ca 2 dagar samt installation av vp vet inte vad du hamnar men under 100000 kr bör man hamna även om det kan till komma en del grejer som ev tank. Då är det en rejält dimensionerad vp man kan naturligtvis välja en mindre och få lite mera spets från elpatron då kan man komma lite billigare undan men det är ingen jätte skillnad. Men då måste man ju lösa ventilationen också endera en fläkt som bara blåser ut luften för 1000 kr eller en modul som återvinner värmen till brine som kostar runt 13000 kr men det lär inte löna sig enligt dom som räknar på det. En vp är inte svårt att installera själv om man är lite händig men är man inte det ska man nog leja bort det.
Bagge
Bagge
« Svar #29 skrivet: 14 maj 2013, 20:10:31 »
Fick svaret av tekniken som var här och kollade på pannan att det bästa alternativet var nibes 370 frånluftpanna för vårat hus. Han har ingen fakta om huset, lokal tekniker. 370 är väl ersättaren till 310?
Vi har pratat om jord/bergvärme för att slippa jobbet med veden nu när vi ska byta system. Har inte tagit en offert på det än. Vattenbrunnen är är bara 19 meter djup så berget är nära. Ska man ta det nästa steget till berg/jordvärme eller inte? Är berg/jordvärme billigare än den dyra frånluftspanna rent energi och kostnadsmässigt på längre sikt?
